    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Делаешь ДХЧ. По результатам ремонт. Всё.
    Хотя может просто непонятно... ДХЧ - Диагностика Ходовой Части.
    Ходовка новая вся! В ходой нечему гудеть кроме подшипников. Написал же человек выше что проблема заменой подшипников не решилась. Но я их заказал уже на всякий случай. Поменяю и будет видно.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от Ragim Посмотреть сообщение
    Гул пропал?)
    Абсолютно )))
    Lupo Аватар для BLACK B4
    М.О. Свердловский
    BLACK B4, тебя носом ткнуть? Глаза разуй.
    Ну ткни! Добрый ты наш!
    VW PASSAT B5+, 2002 г. 1,8T, AWM, синий америкос, седан.
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Цитата Сообщение от Jake Посмотреть сообщение
    Абсолютно )))
    Спасибо, обнадежил) буду ждать подшипники)
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Надеюсь хорошие заказал? Я один раз пожадничал, поставил подешевле и гул появился через несколько дней снова. После этого ставил только SKF, пробег на них уже больше 40т.
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Ruville 5723 эти заказал.
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Рувиль не ставил, но у нас они отмечены как нехорошие:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post2108084
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Ruville 5723 Подшипник ступицы колеса, комплект 1 343,22р.
    блин, перезакажу тогда, пока не поздно. Вроде подшипники не дешевые . А вот skf экзист не выдает
    Минск
    Если резине больше трёх сезонов, то советую обратить на неё пристальное внимание. Проверь на шиномантаже чтобы покрышки по вертикали не гуляли. Если это подтвердится то можно сразу и мартёры менять заодно. Гул будет сильный стоять и источник при этом сложно опредилить. Я в своё время на всех колёсах подшипники менял - не победил гул. И только весной когда менял зиму на лето понял где собака зарыта.
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    И что в итоге у вашего кента было? В чем была проблема?У меня мкпп и монопривод) . И гудит постоянно, хоть на передаче хоть на нейтрали. Грешил сначала на резину. Но блин гудит что на асфальте что по снегу, без разницы где едешь, характер и тон гула не меняется.
    подшипник ступицы, заменили - все окэ!
    себе поставил 10 тыщ назад рувиль... от безденежья... по моему уже начинает гудеть...
    Passat Аватар для golboris
    阿拉木图
    Получено: 351
    Отправлено: 107
    С другом на денёк махнись колёсами и послушай, если звук не пропал, меняй подшипники, но процентов на 80 виновата резина ( тоже обжигался, менял подшипники и не помогло).
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Да я так и сделаю, но сначала подшипники поменяю)
  13. #33
    Lupo Аватар для 2borg
    СПБ
    Присоединюсь к резине. Поменял так два подшипника,пока не переобул на зиму. Только гул у меня неравномерный,а как будто бы вой. И это,кстати,на летней.Зима оказалась тише лета.
    B5+ 2003г европеец,голубой антрацит,1.8T AWT 150Hp,механика
    A6 C5 2001г,1.8 ARH 125Hp
  14. #34
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Вой идет спереди, а резина на обеих осях одинаковая Для себя я понял одно, точнее два–это или подшипник или резина
  15. #35
    Россия, Калининград
    Получено: 128
    Отправлено: 17
    Ragim, есть предположение что коробас умирает или внутренний шрус. У меня тоже гул. Замена подшипников проблему не решала. Гудит под нагрузкой. Резина не виновата - менялась на другие колеса.
    1.8T 02, AWM
  16. #36
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Так до сих пор и ездишь с гулом, проблему не решил? А что может в коробке гудеть? Подшипники валов? Выжимной не может гудеть?
  17. #37
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Ребят, всем откликнувшимся спасибо. Буду действовать по следующему, методом исключения:
    1. Подшипники.
    2. Резина
    3. Гранаты внутренние
    4. Коробка( не дай Бог конечно до этого пункта добраться)
  18. #38
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Отписываюсь) решился сам поменять подшипники. Очень сильно пожалел об этом. Сделал на работе съемник по образцу на форуме. Снять смог только ступицу, дальше дело не пошло, промучился пол дня, в итоге снял поворотный кулак целиком и отвез на сто на пресс, там мне выпрессовали и запрессовали новый за 500р. Собрал, прокатился, гул не пропал. Сам менять левый подшипник не решился, поехал на сто и заменил за 1500 р) гул пропал) наслаждаюсь тишиной)
    Последний раз редактировалось Ragim; 05.02.2014 в 13:06.
  1. что за гул при движении?
    от grigorjeff в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.10.2007, 10:36
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 21:18
  3. Посторонний гул при движении...
    от Mex@n!K в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 14:19
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.03.2006, 09:53
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 10:02
