    волгоград
    ТТКлим, а что с ГНЦ было?
    Lupo Аватар для ТТКлим
    Отправлено: 10
    Я вот тут узнал что у Motul есть своя промывка - но чет пока найти ее не могу, а то б попробовал
    Дабы не флудить ссыль найду на свой пост
    Вот оно - отвечая на твой вопрос, сразу смотри фотки в конце, где сам старый ГНЦ:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=206596
    VW Passat B5, AEB '97, 1.8T, DHW, MT...
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Цитата Сообщение от ТТКлим Посмотреть сообщение
    aleks19411, аргументируй - что именно произошло?
    И я ДО и ПОСЛЕ замены ГНЦ пользовался лаврушкой, и вроде все ок!
    затрещал на горячую...и как я его не разбирал,не промывал и продувал...треск не уходил.Кстати оригинал стоял.
    Цитата Сообщение от carrier Посмотреть сообщение
    а я вообще не понимаю, что может сломаться в ГНЦ? там же ломаться нечему (только если башмаки сотрутся)
    забило сетку-заголодали поршни и пробило их-перестали держать номинальное давление на хх..отсюда при прогретом двигателе не натягивали цепь как надо.
    опасная история кстати-так и валы провернуть может.
    Получено: 46
    А эту тему не читали со знаменитого ЖЖ БМВСервис?
    http://bmwservice.livejournal.com/38285.html
    Я по совету оттуда осенью при смене масла применил семиминутку Лавр. Масла вытекло больше, чем вытекало обычно и вошло тоже больше, чем обычно! Полную 4-литровку влил до капли. Уровень с места не трогается. Перешел на Мобил-1 0w40. Буду лить промывку и впредь. Правда, стоит сказать, что движок был чистый (снимал крышку ГБЦ, там все чисто было), поэтому лить промывку было не страшно.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    Сосед по гаражу залил промывку. Результат капиталка. Подняло мусор забило-порвало масло фильтр пошло в каналы коленвала, забило. На сухую провернуло вкладыши, съело шейки коленвала. ДВС застучал. В коленвале есть внутренние полости, куда центробежной силой вращения набивается мусор. Промывая вы этот мусор срываете и он идет в каналы вкладышей. В лучшем случае задиры.
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
    Получено: 46
    какой-то бред. А какая именно промывка? Какое масло? Какой двигатель? Какой пробег? Какое состояние? Без ответов это не факт, а притянутый за уши аргумент...
    Получено: 10
    Бред - это капиталить ДВС после промывки. И это не аргумент, а факт. И здесь вопрос в доверии и целях создания данного форума.
    Получено: 46
    Деталей не хватает!!!
    Отправлено: 10
    Соглашусь с Andrey_242, движек в разнообразных состояниях тонна, и если ты не следил за своим и при этом какой-нибудь кастрол лил то капиталка это не то чтобы факт - это вполне закономерное явление
    Получено: 20
    Я вот,решился на промывку пятиминуткой,когда переходил с кастрола на ликви моли .И то ,в дальнейшем планировалась замена маслонасоса и сетки.(Лежали наготове). Поддон снимал ,грязи было не много.Хотя когда сливал старое масло с промывкой шмурдяка много через сливное вылилось.
    Москва, ЮЗАО
    Не раз заливал и присадки пятиминутки при смене масла, и масло промывочное, ни фига страшного ни разу ни случилось
    Passat Variant 97г. немец AEB палка.
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Вкладыши не менял случаем?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  13. #33
    Получено: 20
    Снимал на ревизию,но заметного износа не было,даже консультировался с ребятами на работе, механиками ,сказали можно на них ещё кататься.Поставил обратно. Замеры шеек не делал. На вид ,как новые не царапинки.
  14. #34
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Сколько на ликви балуешься уже??))
  15. #35
    Получено: 20
    Больше года.
  16. #36
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Вид под КК зер гуд?))
  17. #37
    Получено: 20
    Такой же как и после промывки ,год с лишним назад.Не хуже ,не лучше.
  1. Промывка двигателя маслом ATF
    от Andron85 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.04.2012, 16:49
  2. Промывка керосином картера двигателя
    от X-trim в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 10:49
  3. Промывка турбо-двигателя (стоит, или нет)?
    от -=Нержавейкин=- в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 14:16
  4. промывка двигателя, есть вопросы.
    от TVR в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 17:04
  5. Промывка двигателя.
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 15:48
