    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Восклицание Нет дальнего света в одной из фар (штатный би-ксенон)
    В поисках пропажи, куда же делся у меня дальний свет на левой фаре пересмотрел всё: прозвонил проводку и контакты в фаре, подавал питание на саму шторку.
    Имеется следующая проблема - четко слышно, что шторка щелкает внутри модуля, однако света нет дальнего на ней. Учитывая, что ксеноновая лампа горит постоянно, а звук срабатывающей шторки есть, я ничего не понимаю
    Возможно мне кажется, однако, по-моему, исправная правая фара щелкает громче, чем левая. Т.к. щелкает сама шторку внутри о металлические конструкции корпуса модуля, значит, она всё-таки срабатывает. И, повторюсь, я подавал напрямую питание на неё для проверки - щелкает вниз-вверх как положено.
    Куда еще копать?
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Может проще в сервис обратиться?
    Всё равно сам не сделаешь.
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Щёлкает электромагнит, а вот сохранена ли физическая связь с блендой, это вопрос.
    Если точно установлено, что щелчки из левой фары, то скорее всего что-то случилось с тягой.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Да, как вариант, придётся опять снимать фару, разбирать модуль и смотреть, физически двигается ли сама шторка.
    Отпишусь.
    Atran
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Всем привет, с праздником
    Итак, давеча снова снимал и разбирал фары, скорректировать СТГ и разобраться с отсутствием дальнего света в левом модуле.
    Сделал видео:
    Специально снял правую фару, чтобы не перекрывала. Разбирал модуль, лично сам проверял, смотрел, подавая вольтаж - бленда отлично щелкает, двигается в полный ход. Но куда пропал тогда дальний свет??
    Там физика элементарная, шторка вниз - полный пучок. Двигаться "частично" она не может, любое перемещение даже на пару мм, а не в полный ход, уже будет видно по СТГ. Более того, повторюсь, я сам лично проверял ход её, подавая напряжение. Больше там щелкать нечему (как предположение, что бленда не двигается фактически), именно она в рамках хода ударяет по ограничителям и издает такой звук.
    Настоящая мистика!
    Куда еще копать, выручайте!
    Atran
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Ещё раз. Соединена ли тяга электро-магнита с блендой? Щелчки явно от электро магнита. Не перепутана ли полярность проводов подключённых к электро-магниту?
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Да, бленда и электромагнит соединены тягой, бленда двигается, щелкает вверх-вниз, как я уже писал. Проверял на снятом модуле, подавая напряжение.
    Полярность там не имеет значение, пкм, когда ставил заместо старых, пробовал оба провода и так, и так подсоединять, всё равно шторка двигалась.
    Плюс, у меня оба провода черные, без меток полярности, что намекает как бы.
    PS. Не может бленда, при снятой фаре и разобранном модуле, на которую подается напряжение от батарейки 9V двигаться, а от штатной сети не двигаться, в собранном состоянии.
    Последний раз редактировалось sphoenix; 12.05.2014 в 08:09.
    Atran
  1. Нет ближнего света фар
    от oleshev в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 22:52
  2. Индикатор включения дальнего света
    от Михаил GE в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 14:36
  3. Проблема с включением дальнего света
    от BAR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 21:59
  4. Замена ламп дальнего света на Б5.5
    от !SotniK! в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 13:28
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 18:01
