    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    По умолчанию OFF замок двери
    у другу 5+ пассат
    в поиск не гоните не нашел, точнее не знаю как вопрос задать
    "везде речь идет ток про ЦЗ , блок кофморта и т.д!"
    у него такая проблема утром открыл дверь и больше она не закрывается именно замок не защелкивается , пробовали отверткой тоже не защелкивает? на лице -7 было. Если завести машину и включить гарячию печку , и мин через 20 начинает нормально закрываться и то раз через раз
    покатаешься пол дня , дверь закрывается нормально, на утро таже фигня
    а сегодня в -10 дверь во все перестала открываться , ошибок нету ,спец химией мазали все
    что это может быть хана замку или где то есть косяк в проводке?
    ЦЗ работает, штырьки не отскакивают
    Lupo Аватар для 2borg
    СПБ
    Изнутри открывается?
    B5+ 2003г европеец,голубой антрацит,1.8T AWT 150Hp,механика
    A6 C5 2001г,1.8 ARH 125Hp
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Прогревается - открывается, мерзнет - клинит: пролейте в личинку и в сам замок с торца обильно спецсоставом типа этого:!
    http://www.agah.ru/component/page,sh.../#.UtheTR_h2Jo
    Обильно так пролейте...
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
    Беларусь Витебск
    А лучше просушить!
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Менее реально, особенно если у автора нет собственного теплого гаража.\
    Более того, не факт, что полная просушка всё решит. Например, я проливаю все уплотнители круглый год силиконом - у меня уплотнители дверей можно выжимать, и польется силикон, - но всё равно при морозе двери примерзают в проемах. Причем при -10 и ниже двери приходится выбивать изнутри только: ищешь одну, которая снаружи проще других открывается, остальные только изнутри выбиваешь - настолько плотно примерзают.
    Мне кажется, что дело не в том, насколько сильно пропитаны силиконом уплотнители, сколько в том, насколько они старые. А один новый на проем стоит ок. 3. тыс. р.
    Atran
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    лили, не але
    нету
    не реагирует
    проблема в том что дверь не примерзшая она шевелиться но замок не октрывается, а когда откроешь , сам крючек в замке не защелкивается, почему??
    СПБ
    Открой и суши сам замок.Налей какого-нибудь "антильда" в сам замок (где крючок).
    У меня и у отца на Ауди такая же фигня была,когда только морозы ударили (причем только на вод. двери)
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 12:05
  2. Замок двери (все-таки меняю)
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 11:57
  3. Замок двери багажника
    от Анатолий в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.05.2005, 16:20
  4. Замок двери.
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.03.2005, 13:04
  5. Замок двери
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 11:07
