    По умолчанию AEB поставить вместо AWM
    всем привет! нужна помощь!
    подскажите пожалуйста, можно ли поставить двигатель AEB (2000г.) вместо AWM(2002)
    мотор полностью в сборе со всем навесным и АКПП, есть также мозги.
    что может не подойти и т д
    заранее благодарю!
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Легче перечислить, что подойдет.
    Поставить можно все, но в данном случае можно купить родной мотор за три цены.
    Обойдется дешевле подобной переделки.
    уважаемый kalex!
    подойдут ли мозги, которые идут вместе с мотором?
    если можно пожалуйста, перечислите, что не подойдет? (шрус, радиатор и т д не важно, все есть)
    спасибо!
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Глупая затея. Переделок будет достаточно много и многие несостыковки вылезут именно при установке.
    По электрике тоже вылезут несовместимости с блоком ABS, приборкой.
    Так что брось идею с франкенштейном, ищи свой мотор, если он требует замены.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    как и написал Андрей - будет не срастить их с основными блоками - приборкой/ABS (ты хочешь поставить вместо системы управления E-GAS механическую).
    в целом - овчинка выделки не стоит (это если мягко сказать). АЕВ 2000г кстати не было (если мотор 00г и окажется AUG - то с него можно взять на AWM блок и головку).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    а можно все таки по конкретнее пожалуйста!
    я сам решу что делать , поменять или купить другой!)))))))))
    спасибо!
    Phaeton Аватар для Genrix
    Получено: 599
    Отправлено: 393
    Artour,
    ну не будут тебе перечислять весь объем работ. Если Kalex сказал, что лучше не связываться, то поверь, так оно и есть.
    Мало того, что AWM вроде американец, так еще и системы управления и коммуникации автомобилей разные, более того разных поколений! Если на AEB цифрой коммуникации между системами авто почти небыло, то на AWM ее завались. У тебя половина машины отвалится. Попросту тебе придется весь автомобиль опустить на поколение, иначе 70% авто работать не будет.
    Скрещение ужа с удавом. Это не ВАЗ, где на 2106 можно вкорячить мотор от Нивы и все будет окай.
    http://passat-rostov.ru
    просто на сколько мне известно, нужно перекинуть дроссельную заслонку, и регулятор фаз !а Вы почему то пугаете не обоснованно!
    а на счет Kalex a, он же вроде как больше электрик, или он моторист-слесарь?
    Получено: 599
    Отправлено: 393
    Artour,
    Окай, ДЗ электронная с подруливанием на AWM, а на АЕВ тросик. Что делать мозгу и АБС с таким колхозом?
    Далее, натяжитель на AEB гидро, а на AWM с электронным управлением.
    Как будут общаться в этом случае мозги двигателя, акпп и абс с есп? А приборка? Да они друг друга не поймут и вывалят кучи ошибок, часть из которых не устранимы. Может будет заводиться, может даже и поедет. Вопрос в том КАК она это сделает.
    Ну тебе выше уже расписали же все.
    Проще, быстрее и навреняка дешевле купить б/у мотор AWM или его части.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    спасибо!
    Меняй, пацаны не против.
    ГОРОД.Курск
    очень много передлок нужно сделать я тоже хотел сначало но потом блок новый купил и все ок щас
  1. что поставить вместо штатной магнитоллы
    от Tema98 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 19:09
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.07.2010, 20:56
  3. Телек хочу поставить вместо магнитолы....
    от ДимаB6 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 19:10
  4. что поставить вместо гаммы?
    от dimas в разделе Автозвук
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.08.2007, 17:13
  5. Шины 205*60*R16-можно ли поставить вместо 205*55*R16?
    от Igor_Izhevsk в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 09:35
