    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    По умолчанию Коробка. Ну совсем чтоль плохо ей?
    Доброго времени суток. Хотел уточнить информацию.. Я понимаю, что при пониженной температуре (минус) масло как бы густеет и текучесть его уменьшается.
    Вот и у меня возник вопрос.. Толи масло кривоватое залил в коробку при смене, толи оно уже настолько насыщено металлической пылью, что мерзнет конкретно.
    В общем, ситуация такая... пока не прогреешь автомобиль минут 10 и не погоняешь коробку в разных режимах АКПП, стоя на месте.. будет ехать она ну очень ТУПОВАТО.. Тянет с переключением, переключается с небольшими толчками и прочее... Как стоит выйти на рабочую температуру тупость эта пропадает вся.
    Как бы масло заливал 711400 или что-то там такое.. спец для АКПП (ну могу путать цифры, но все это масло знают) ESSO
    Той зимой тоже тупила АКПП, но не так сильно... Хотя может просто не помню..
    В общем, это нормальное поведение АКПП при морозах или маслице уже потеряло свои качества и его бы не мешало заменить?
    1.8T 02, AWM
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    У меня коробка вообще после "полного тотального-капитального", считайте - новая. Как пришли морозы, тоже самое: пока не прогреется на ходу, тоже медленно думает на переключения, работает на разгон, более ощущаются толчки при переключениях
    То же самое было и на всех предыдущих машинах (новые с покупки).
    Так что не жмите, не давите, не просите от неё много. Жалейте на первых км пути, разгоняйтесь медленно, и коробка (особенно клапана) проживет больше.
    ЗЫ. Хороший совет: при морозах АКПП задерживает переключения. Это излишняя нагрузка и расход топлива, поэтому, если у вас СтепТроник, переключайтесь принудительно побыстрее на повышенные вручную - обороты меньше = расход меньше + нагрузка на АКПП и двигатель меньше (все имеет силу по отношению к холодному двигателю и АКПП)
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    sphoenix, ну вот как бы и хотел у большинства уточнить данный вопрос. Я то не жму ее на первых порах - езжу потихоньку пока не прогреется.
    1.8T 02, AWM
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Так и правильно делаете.
    Если есть ну очень прям большое желание и возможность, можете сменить ATF и фильтр. Хотя, если АКПП исправна, то это будет больше для успокоения, хотя по цвету жидкости и состоянию фильтра сможете примерно оценить состояние узла.
    Atran
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    Не замечал тупизны никакой на холодную, видимо не наблюдательный я
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    у меня пока акпп не прогреется переключается с 1 на 2-ю и далее на 2700об...потом постепенно "вливается в ритм".
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    Коробка и должна так работать, у двигателя есть режим прогрева, так же и у коробки он есть. То что она немного тупит и тянет передачи на холодную это нормально....
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Не тянет с переключениями, не пинает, при любой температуре (до -11 было в этом году). Не грею ни мотор ни коробку, но и не жму педаль на холодную... переключается на 1800 об...Но на холодную бывает на пониженную на подъеме перебросит. После прогрева на этот же подъем затягивает на 5-й. Пробег 300000, летом масло менял три раза через 5 тысяч км. Пропали вообще какие либо толчки и подергивания...
    Passat Аватар для optimist_51
    Волгодонск
    Получено: 128
    Отправлено: 2,096
    ...привет, земляк! А что значит "три раза" - для полной промывки? Растолкуй! Спасибо. А то у меня с полгода как началась (при переключении на R...) вибрация какая-то, пока держу на тормозе...а начинаю катиться назад, все проходит.
    optimist_51
    мытищи, МО
    Привет! решил вопрос с переключением на R? А то у меня такая же фигня... в сервисе как то мутно предлагают частичную замену масла, потом еще раз..
    фрикционы износились- нужно капиталить коробку или кататься пока совсем не сдохнет и потом делать сразу все.
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 15:51
  2. Радио только у меня плохо ловит или у всех?
    от womanizer в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 230
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 07:14
  3. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 22:54
  4. Бьет коробка
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.01.2005, 19:28
  5. Коробка Автомат четырехступка
    от Макс в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 09:12
