    Lupo Аватар для 2borg
    СПБ
    Печаль Тяжело заводится после долгого простоя
    Добрый вечер,уважаемые форумчане.
    Давно заметил следующую проблему: после долгого простоя (на ночь оставить,например) тяжело заводится. Симптомы следующие: хоть и с первого раза заводится,но работает не очень ровно первые секунды,плюс холостые не держатся (около 900-1000 об). Также, когда только схватывает,слышен как будто бы треск небольшой,который сразу пропадает. Топливный фильтр поменян, свечи новые. ВАГ-КОМ никаких ошибок не выдает.
    П.С. В теплую погоду после долгого простоя тоже холостые меньше нормы.
    П.П.С Пару раз на холодную немножко троила, но чуть дав газу, все пропало.
    Грешу на топливную систему. Но соваться туда пока не решился, хочу услышать Ваше мнение.
    Заранее благодарен.
    Если нужно, могу завтра выложить видео процесса заводки на холодную.
    B5+ 2003г европеец,голубой антрацит,1.8T AWT 150Hp,механика
    A6 C5 2001г,1.8 ARH 125Hp
    Phaeton Аватар для white120171
    Получено: 907
    Отправлено: 83
    У меня при таких симптомах оказался дохлый ДТОЖ.
    VW Passat B5, 1998, 1,6 AHL, МКПП. WVWZZZ3BZXE245448
    В прошлом я Вам известен как White61. К.к. № 00148 В клубе с 28.03.2006
    СПБ
    А при этом VAG-COM показывал ошибку по этому датчику?
    Получено: 907
    Отправлено: 83
    Вот тут не могу ответить, я ее заметил после того как мне по утрам, в отрицательную температуру воздуха, на не прогретом движке, приборная панель начала показывать прогретый двигатель до 90 градусов.
    А первыми симптомами были как раз натужные заводы по утрам на холодную.
    мне в теме по 1,6 движкам написали что проверять по датчику
    Может и большого расхода не быть т.к. у ДТОЖ 2 контура и не факт что на двигатель идет такая же корявая температура. Можешь понаблюдать VAG com - Двигатель 001 - второе окно. Если там все ОК и лямбда регулирование работает(посмотреть 032 группу) то и ДТОЖ можешь вообще не менять
    СПБ
    Принял,спасибо.
    Пойду смотреть!
    До ВАГ-КОМА добраться не успел,но когда ставил машину в гараж,решил проверить уровень масла. Достав щуп (масло в норме,менял меньше недели назад), на его уголке (уголке щиупа) обнаружил маленькое пятнышко (капелька или что-то в этом роде) белого цвета (размером,наверное около 2мм,не более). Открыл маслозаливную горловниу,там ничего подобного нет (крышка чистая).
    Когда менял масло, заметил на опоре двигателя и защите немножко антифриза (подтекает/подтекал). Антифриз в норме.
    Lupo Аватар для k_o_s_t_e_t
    Саратов
    По умолчанию Странно заводиться.
    Добрый вечер присоединюсь к проблеме. Свечи новые ошибок нет,дтож заменен в прошлом году проблема проявляется только на холодном двигателе при отрицательной температуре когда нет прогревочных оборотов. Давление топлива х.х 3,2 если добавить газ то поднимается до 4. p.s прошлой зимой иногда троила одну катушку заменил (оригинал) прошло,вот видео запуска
    2003 г.в AWT типтроник биксенон кожа алькантара. короче highline. ПРОДАН. 2007 г.в BKP трактор ручка велюр Webasto. Comfortline
    СПБ
    Ага.У меня что-то похожее,как на видео!
    Только вот следы на щупе у меня вряд ли связаны с этим...
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,620
    Отправлено: 480
    2borg, привет.
    Как уже сказал white120171, в первую очередь проверь ДТОЖ (если есть VAG-СОМ: сигнал на ЭБУ - 1-ая группа 2-ое поле, на приборку приборка - 3-я группа 1-ое поле... проверять на горячий и холодный двиг, разница - не более пары/тройки градусов), или хотя бы фишку с него скинь: будут изменения или нет.
    Кроме этого - видимо, нужна опрессовка и чистка/адаптация ДЗ...
    похоже на комбиклапан СВВ... в лучшем случае
    может просто конденсат, бывает при непродолжительных поездках зимой
    СПБ
    А если этот клапан отключить,можно его таким образом проверить?
    Саратов
    Дроссельную заслонку мыл и адаптировал перестали плавать обороты(было еле заметно глазом).Треск похож на гидрокомпенсаторы без масла или натяжитель масло оригинал заменено 1.5 тыс назад.Заказал катушки и новый дтож может поможет, старый дтож похоже китай.
    Саратов
    Добрый день. Вчера подключил ваг-ком вылезло 3 ошибки: 17705,16685,17544. Кто что посоветует?
    Видео запуска
  1. Плохо заводится после простоя
    от Oleg_Kos в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 22:28
  2. не заводится после 2-3 часов простоя
    от Luck52 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 10:28
  3. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 18:45
  4. плохо заводится после простоя
    от makc216 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 04.09.2010, 20:46
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 11:09
