    Тула
    По умолчанию не переключает акпп
    в субботу выскочила ошибка по акпп, типа короткое замыкание на массу 18155, я под капот, а там........ в аккумуляторном отсеке аквариум, воды было по середину акб, быстро все удалил, вычистил грязь, потом самое интересное, вся правая сторона авто залита, отодвинув обшивку ужаснулся, бу акпп плавал в воде, все плавало в воде (благо со стороны водителя все сухо), вытащил бу на просушку, но думаю накрылся он медным тазом, так как после удаления воды из пространства акб завел авто, чтобы перегнать в теплое место на сушку, но не тут то было.... загорелся абгаз, абс есп и пропала индикация селектора акпп на приборке, помаргивал каблук на акпп. Я заглушил, завел снова, накая же ситуация, но каблук горел ярко, но поехать не удалось, нажимаю тормоз, каблук горит, из р акпп не выходит.... что делать???? как сдвинуть авто.....??
    vw passat b5+ 2004 1.9 tdi 96 кВт AVF, 5МКПП, климат(продан)
    воронеж
    Приветствую.Тему новую создавать не хочется,спрошу тут у Вас может есть у кого какие мысли,проблема в том что на скорости 140-150 км/ч короб начинает переключать с 5 на 4 и обратно и так несколько раз пока не сбросить газ или наоборот добавить, акпп 5нр19 а4 б6 америкос квака 1.8.Заранее спасибо
    ауди а4 б5,awt,акпп.2000 г.в
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    блокировки бублику возможно хана..
    воронеж
    коробка в остальных моментах работает изюмительно,ошибок нет,вряд ли
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    ну тогда масла не хватает...
    воронеж
    тогда бы в остальных режимах тупила тоже. тут наверно что то с электроникой
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    не не тупила бы.
    воронеж
    не не тупила бы.
    это еще почему? блокировка включается не только на 5 или 4
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    потому что...на 5 и 4 масла меньше становится в поддоне.
    воронеж
    если бы масло мало было то переключения я думаю не были бы плавными
  1. АКПП иногда не переключает передачи
    от oleg_kot в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 30.09.2013, 07:32
  2. не переключает АКПП
    от SNeg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.06.2006, 17:20
  3. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 16:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 13:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 09:38
