    Отправлено: 17
    Печаль Не Работают поворотники но аварийки работают.
    очень простой вопрос про поворотники.
    Может кто подскажет какая реле отвечает за поворотники и где ее искать?
    Спасибо заранее.
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Спасибо заранее.
    подрулевой! реле то работает.
    Отправлено: 17
    То есть вы думаете это скорее всего подрулевой переключатель поворотов барахлит?
    просто там все работает и дальний свет и круизконтроль.
    Меняли недели две назад кнопку аварийки так как на старой не горела лампочка. после замены лампочка так и не горит. может кнопку аварийки проверить тоже?
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Проверь предохранитель.
    Отправлено: 17
    поставил назад старую кнопку аварийки - реакции никакой.
    Заметил если выключить двиатель и дергнуть переключатель поворотов влево или в право то приборка пишит (оповещает что не выключил поворотники) - я так понимаю что подрулевой значит работает. кстате перестал еще работать и климароник. не дует вообще ничего - но реле там срабатывает слышу. (сначала отказали поворотники и потом еще и климатроник)
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Проще всего почитать ошибки. Если будет что-то вроде вот такой:
    "Подача управляющего сигнала на указатели поворота - неопределённое состояние - время от времени - недостоверный сигнал",
    то точно подрулевой на замену.
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
    Отправлено: 17
    блин, холодно на улице. бегаю домой греться и форум проверять!
    Спасибо всем огромное что помагаэте!
    Прогнал на ошибки.
    Были по климе, - очистил, сделал адоптацию и клима вроде заработала начал дуть. ошибок больше нету.
    поворотам никаких ошибок нету.
    Грешу на реле.
    Кто нибудь знает где оно есть? я никак немогу найти где оно. там куча под рулем реле разных. нужно знать какой именно смотреть.
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Прогнал на ошибки.
    Грешу на реле.
    реле в самой кнопке...поменяйте кнопку тогда
    Орел
    скорее всего подрулевой, малый скидывал крыжку и на снятой фишке замыкал контакты, если есть время и возможность -можно попробывать, будет точно ясно
    Отправлено: 17
    Поменял кнопку.
    без изменений.
    подрулевой тоже работает так как на не заведенной машине если дергать подрулевой то пищит приборка как на фары (забыл мол выключить).
    блин. даже незнаю.
    какой предохранитель за повороты отвечает?
    я что-то в инструкции на двери там такого не вижу.
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    2-й на 10А
    Отправлено: 17
    Спасибо. иду проверять
    кстати если включаю фары то не горит диод на аварийке.
    ни на старой ни на новой кнопке.
    может у меня там коротит что-то ?
    Проверил.
    вроде как все таки кнопка аварийки барахлит. и новая и старая :-O
    так как если включаю поворот и прижимаю немного кнопку то все работает.
    сейчас попробую с двух слепить одну или посмотрю где тут кнопкиу продают.
    ВСЕМ большой респект и спасибо за то что помогали!!!
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 14:28
  2. Не работают поворотники и аварийка
    от Daarh в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 17:06
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 19:40
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.08.2006, 19:30
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 13:22
