    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    По умолчанию вентилятор датчика температуры -V42- в климатронике
    Доброго времени суток!
    Задался вопросом работы этого маленького пропеллера в климатической установке!
    Вчера производил ревизию!
    Разобрал установку, достал моторчик, всё прочистил (был очень засран), смазал, прозвонил (обмотка цела)!
    Поставил с надежной...ан нет...друг не вращается!
    У кого он рабочий может сказать когда он начинает создавать вихри?))
    И как его можно реанимировать?
    Заранее спасибо!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 531
    Отправлено: 31
    Он начинает крутиться при включении климы. А зачем разбирал, он и до этого не работал?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Lupo Аватар для Maximka79
    Лен.обл.Выборгский р-он 100км от Питера
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    bounty, там же 2 вентилятора на радиаторе,второй который со стороны пассажира включается когда климат на АУТО включен,при других условиях молчит вроде,меня еще бесило что дольше двигатель пргревается когда он дует вернее они вдвоем
    АЕВ 1.8t мех.клима.98г.сарай на ручке)))
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Откуда там два, что ты придумываешь?
    Один там пропеллер.
    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 50
    Отправлено: 101
    там 2 пропеллера. один вискомуфта, второй кондея (климата)
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Какая в оппу вискомуфта? Ты вообще соображаешь что говоришь?
    bounty, вряд-ли ты его где-то специально найдёшь. Только если колхозить из чего-то. И хорошо если там двухконтактный стоит, его можно дублировать. В некоторых блоках стоит четырёхконтактный, его сложнее подобрать.
    Пенза
    Получено: 531
    Отправлено: 31
    Я так понял, что речь идёт о вентиляторчике в блоке климатроника под решёточкой с левой стороны.
    Некоторые просто неправильно поняли.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Ну да, верно.
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    поугарал)))
    да, всё верно, парочка людей ошиблось!
    речь идёт о маленьком вентиляторе в самом климатронике!
    он двухконтактный!
    интересно от какой напруги он крутится?
    подавал 12в от блока питания, не крутит((
    фиг знает, чё с ним?
    floyd, да! как купил тачку, сразу обратил на него внимание! было много пыли и он не крутился!
    интересна его функция! предполагаю, он всасывает воздух с салона и нагоняет его на датчик температуры, а он замеряет температуру, для чего?
    Пенза
    Получено: 531
    Отправлено: 31
    Знаешь, если было много пыли, то скорее всего он работал. У меня тоже на решёточке периодически пыль собирается, ведь через неё воздух протягивается, с пылью и со всеми делами. Предположил ты всё правильно, им нагоняется воздух из салона на темп. датчик. Так клима определяет что нужно сделать - увеличить или уменьшить кол-во оборотов вентилятора печки, одним словом поддерживает температуру в салоне заданную тобой.
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    а, ну да, точняк, для авто режима)) туплю))
    надо понаблюдать ещё за ним в авто режиме!
    покатался, поглядел на него, все кнопочки перетыркал! стоит, как вкопанный!
    Последний раз редактировалось bounty; 12.01.2014 в 23:01.
    Пенза
    Получено: 531
    Отправлено: 31
    bounty, наврал я тебе по поводу момента включения вентилятора . Он запускается при включении зажигания, независимо от того, включен климат или нет. Сегодня специально послушал когда он работать начинает. Ключ на старт поворачиваешь - он тихонько гудеть начинает, выключаешь - и он замолкает.
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    т.е. он сразу включается и работает весь период!?
    какого банана он у меня не фур-фур?
    сейчас проверил на другом пассате! в режиме АВТО крутится!
    также есть проблема с чтением самого климатроника через ВАГКОМ!
    у друга он читается!
    у меня пишет, что слишком много ошибок связи!
    может собака здесь зарыта?
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    А я что-то даже и не видел там моторчика Видел, что за решеткой виден какой-то непонятный кусок типа платы с дорожкой малюсенький.
    Надо тоже посмотреть. Хотя пыль постоянно приходится убирать - значит, работает?
    Фото есть у кого этого моторчика?
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
    Пенза
    Получено: 531
    Отправлено: 31
    Так его там и не видно . Я на слух определял - ухо прислонял и слушал.
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    А фото его нет, как он вообще выглядит-то?
    Сорри, определил на секунду
    Последний раз редактировалось sphoenix; 13.01.2014 в 20:13. Причина: тему профильную увидел
    Atran
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    всё там видно))
    sphoenix, смотри выше ссылку!
    Пенза
    Получено: 531
    Отправлено: 31
    Что-то я сомневаюсь, что обороты вентилятора зависят от скорости машины, как в ссылке написано.
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    ну на счёт оборот, то это да! нелепость написал он!
    мне кажется, что у меня коряво климат работает! как в аварийном режиме что ли!
  1. Разъем датчика температуры
    от andru108 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.01.2011, 11:51
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 11:01
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.08.2006, 13:42
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 06:23
  5. Замена датчика температуры G62
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 18:35
