    По умолчанию Глючит подсветка приборов
    Всем привет!!! Подскажите пожалуйсто в чем может быть проблема: При включении габаритов не всегда загорается подсветка прибороов, бывает загорится потом выключится, бывает вобще за весь день не загорится а бывает сразу включается, вобщем именно подсветка приборов глючит а вся остольная подсветка кнопок работает. И это точно не дело в полохих контактах потому что я шевелил и стучал по всем проводам ведущим к приборке и центральному переключателю, результата не дало даже при горящей подсветке она не тухла, такое ощущение что подсветка приборки работает через какойто блок управления и он моросит
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Неисправность панели приборов. Замена или ремонт.
    Все поченил!!! Дело было не в бабине Окозалось что в центральном переключателе подгорели контакты я их почистел и немного поджал и все работает. Может эта тема кому небудь пригодится, центральный переключатель очень легко разбирается!
    Ребята Здравствуйте Может кто поможет мне такая проблема Фольц B5 1.8T машина стояла почти 3 недели аккумулятор я вытащил на подзарядку, сегодня зарядил только набросил клеммы как увидел что в районе турбины повалил белый дым и запахло проводкой я сразу скинул клеммы осмотрел нечего не увидел горелого, подождал закинул опять клеммы смотрю дыма нет все нормально провернул ключ приборная панель загорелась бензонасос тоже а стартер не крутит...все предохранители целы...Ребят подскажите хоть примерно с чем это может быть связано....срочно ехать надо а тут такое заранее Спасиба!
    Может ты случайно клеммы перепутал местаи, у меня такое было на ваз 2107 я торопился и аккумулятор на оборот поставил, подсоеденил клеммы, пока сел в машину провод идущий от аккумулятора до стартера и генератора весь отгорел, предохранители все целые остались, заменил провод и завел, ни чего не сгорело, влюбом случае смотри толстый плюсовой провод, вроде как он идет до стартера, а может и замок зажигания сгорел
    Владимир Спасиба большое, 100% ничего не перепутал узнал что со стороны стартера дым пошел..
    Курск
    Прошу подсказку!!!! Всё работает и светиться, но не регулируется подсветка приборки, всё время тусклая и корректор не пашет. Регулятор менял- не помогло.
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    подсветка кондея,кнопок стеклопод. регулируется?
    Курск
    Всё светиться, но ничего не регулируется. Будто регулятор на минимум выставлен.
    Парни,а у меня такая проблема. Вытаскиваешь из замка ключ,но при этом все остается работать ( печка,обогрев,дворники,ближний,дальний свет). Все кроме,магнитолы. При этом ПОСТОЯННО переключатель управления светом горит в серединке. Был у электриков-постоянная утечка 0.3А. За неделю уже несколько раз разряжался аккумулятор в ноль. Что делать? Что это может быть? Может контактная группа?
    Это релюху х менять надо? А где она находится?
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    подсветка в моем понимании запитана через центральный переключатель света...на нем примитивный переменный резистор...в паз которого вставляется ручка...перебирал на октавии такой переключатель (дефект пайки был - подсветка моргала-приборка- кнопки)....правильно собрать удалось только с третьего раза (режимы пошелкал на разобранном), а вот в паз резистора попасть отдельный секас...думаю отличий с переключалкой в твоей машинке минимум... если есть вообще...удачи...
    Pitbullis, как вариант залипло реле X(оч редко бывает) либо контактную группу замка смотреть надо...
    Курск
    Переключатель заменен вместе с корректором на 100% рабочие. Что за реле Х ?? Какая распиновка в фишке регулятора знает кто???
    Похоже на глюк замка зажигания
    Что интересно,магнитола то вырубается при вытаскивании ключа! Прочитал тут,что вроде контактную группу поменять не сложно не дорого...
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    sahakursk, это для
    Pitbullis, про реле X
    Pitbullis, Всегда так было?...при вас естесно...если да то колхоз...контактная группа легко доступна, кожух рулевой только снять !!!окуратно!!!...хотя неизвестно куда и кем примотан мафон...за данные потребители овечает реле Х...которое управляется с контактной группы...
    sahakursk, гугл знает распиновку...удачи...
    При мне. В ноябре прошлого года началось. Оставил вентилятор не выключенным ,выдернул ключ и ушел домой. Утром меня ждал приятный сюрприз. Благо провода прикурить были.. Там просто отсоединить ее и присоединить новую? Без геморроя? На рынке так и спрашивать "контактная группа на б5" ?))
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    чесно говоря по каталогу проше глянуть...сначала проверь реле x не припаялась ли пятка внутри...далее если нет ...разбери колонку-- сними окоратно кожух, сними разъем с контактной группы- если перестало работать все...тогда покупай контактную группу...она помоему на всем модельном ряду VAGa тех годов одна и таже вплоть до бентли...удачи
    Можно начать с контактной группы?)))
    Это реле под номером II ?Промежуточное реле контакта Х
    Pointer Аватар для sergey_kursk
    Курск
    sahakursk, попробуй посвети фонариком в глазок (внизу спидометра), при включеных габаритах. изменится или нет. А когда свет выключен, подсветка дисплея бк начинает гореть ярче или нет?Название: щиток.jpg
    Passat B5 2000г.р. 1,8T ATW
  1. Подсветка приборов и салона
    от А л е к с а н д р в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 12:56
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 07:42
  3. подсветка приборов на торпеди
    от columb в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 23:43
  4. подсветка приборов. яркость разная. Почему?
    от RussoTuristo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 15:40
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 22:03
