    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Цитата Сообщение от Headache Посмотреть сообщение
    но вот почему при заглушил-включил пропадает хз.
    Это то как раз и похоже на регенерацию - стоит заглушить,она и прекращается.
    А хде аффтор то сам? А то тут спорят уже все во всю
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    COOLLER, у меня и без дпф не дымит ТТТ )))
    Добрый день. Помогите плиз советом.
    Passat Wag. Comfo 103fTDIM6F 2007 г. 2,0 л TDI
    Буквенное обозначение двигателя: BMP
    Буквенное обозначение КП: KDN
    Менялся распредвал и гидрики, резинки под форсунками (но что настраивались форсунки - не факт), после этого куда-то пропало около 20% мощи + белый/сизый дым периодически В последний раз - на круизе 130 км/ч, то есть без тапки в пол и прочего, равномерное движение - сзади облако дыма секунд на 5-7.
    Чем смогли - считали, ошибок ноль, немного скачет расход топлива на насос-форсунки (+/- 0,3-0,4 мл).
    Сажевый не удален. С утра заводится со 2-го раза.
    И еще - грешили на сажевый, принудительно регенерировали на СТО. Сказали - всё пройдёт, не очкуй. Не прошло.
    Пробег 240 ткм
    Регион - Краснодар.
    Куда смотреть? Куда копать?
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    013 что показывает?
    Passat Аватар для BOBAN B5
    Ленинград, Санкт-Петербург
    Получено: 120
    Отправлено: 1,301
    Пробег 240 ткм
    Регион - Краснодар.
    Привет, нечто подобное было и у меня. Проверь установку форсунок
    и нужно отрегулировать зазор между шаровым пальцем(WHT 002 791) и регулировочным винтом(WHT 000 530). Номера пальца и винта взяты из ЕТКА. Если ремкомплекты на форсунку были оригинальные, они прилагаются. Без этой регулировки, должен был увеличиться еще расход топлива.
    PASSAT B3 VARIANT 1991 1.8i AAM, PASSAT B4 VARIANT 1994 1.8i ABS -> проданы
    PASSAT B5 VARIANT 1998 1.8i ADR+ГБО -> продан ->
    013 что показывает?
    013 - это что?
    Нужно доехать до сервиса, там уточнить. Пока нет возможности.
    BOBAN B5, спасибо, будем смотреть регулировки
    Официалам сделали запрос на замену сажевого. Ну так, просто поржать.
    Поржать не вышло, прослезились... 200 труб ))))) На таком пробеге его лучше ампутировать, так?
    Получено: 120
    Отправлено: 1,301
    Я его летом удалил. А у тебя реальный пробег? Или + - 100 т.км.
    Здесь не сматывали. Как пришла из Германии - хз, может быть +50-70
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    На BMP они одним болтом крепятся чтоль? Не припомню необходимости в таком шаблоне для BMR.
    Владимир, если не секрет, в каком сервисе делалась процедура?
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
    Получено: 120
    Отправлено: 1,301
    На Литовской. Раньше на Литовской 8, был хороший магазинчик VAG. Напротив, через дорогу, сервис. В основном они занимаются "бусиками"(Транспортеры, Каравеллы). Там мне регулировали зазоры в коромыслах и выставляли по шаблону форсунки.
    Итак, что было по дыму, заводу со второго раза по утрам, потерей мощности:
    когда меняли распредвал - промахнулись на зубец, проблемы с зажиганием. И оказывается резинки под форсунками реально не менялись такой вот сервис на RAV центр, г. Краснодар, ул. Лизы Чайкиной, 23. Не мог не упомянуть криворуких.
    Сейчас все прекрасно работает: дыма не обнаружено, мощи прибавилось, по утрам прекрасно заводится Кому нужен контакт грамотного человека в Краснодаре - поделюсь.
    Помогите пожалуйста был мороз вышел заводить свой пас 2тди сввв и знакомый полил воду теплую на мотор машина не завелась оттянули в гараж отогрели и тут не завелась даже с быстрым стартом из ошибок токо датчик температуры масла систему развоздушили подскажите куда копать
  13. #33
    Polo Аватар для sideshowbob
    Думаю причина в этом, скорее всего на воде не было VAGовского допуска.
    Куда вы вообще её лили и для чего?
    В6 2.0TDi
  14. #34
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    вот этот момент вообще не понятен, до -30 с исправным аккумом и мотором проблем с заводом не должно быть. При более низких температурах не пробовал
    Drive2
  15. #35
    на двигатель полил
    чтоб завести до этого в мороз на колектор поливал и норм заводился
  16. #36
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Сначала нужно поставить запятые.
    Далее смотреть ДПКВ, парафин из фильтра убрать, взять новый акум и попробовать снова.
    А лить воду на мотор - дело для дураков.
    Двигатели ТДИ ВАГ заводятся в мороз до -30...-35 с первого или второго раза, не выходя из салона. Нужен новый акум, масло 5-40 или 0-40, свечи накала исправные, качественная солярка и новый ТФ и хорошая компрессия.
  17. #37
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    привет. пассат б6 2006г 1,9тди. при запуске начинает издавать звук. бу-бу-бу-бу-бу.... пока не прогреется потом есть но уже тихо..а на холодную прям хорошо слышно ка *бубукает* что это может быть ? (звук из возухозаборника кажется)..
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  18. #38
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Распредвал..гидрики...
  19. #39
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    а по яснее?
  20. #40
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    блок на сколько я понял остался от старых дизелей, а по сему возможно и болячка с распредвалом перекочевала и сюда. А было все на 3-м целиндре: износ распредвала, убитый гидрик, коромысло
    Drive2
  1. Дизель (AJM) слабо разгоняется
    от vvlad в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 21:21
  2. Жидкость для промывки форсунок (дизель AHU)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 09:20
  3. Дизель: упали обороты
    от Genefox в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 09:16
  4. совет нужен : пассат дизель
    от густав в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.03.2005, 19:48
  5. Подскажите в Москве дизель-тест
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 19:10
