    По умолчанию Дизель
    все привет! у меня такой вопрос: У меня пассат 2010 года TDI 2.0 стал замечать ,что время от времени машинка моя начинает дымить как старый Икарус ! газ даю ,а с него дым валит. Глушу мотор завожу еще раз- все нормально и это уже не сколько раз было. Проверил на ошибки все чисто ! а машина время от времени начинает дымить все ,что мог проверил все в норме . И еще говорили мне ,что может выделываться система дожига соляры и там все нормально показывает. Может кто сталкивался с такой проблемой ?
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    dm3078, похожу у тя она сажевик прожигает, посмотри обороты при этом повышенные???? примерно около 1000 об
    Drive2
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    От чего дымит при прожиге сажевого? Мой уже в хлам - переполнен, надо вырезать. Но дыма за 2 года не видел ни разу Имхо если дым - что-то не исправно
    Получено: 493
    Отправлено: 148
    хз от чего, но я уже у себя несколько раз замечал, когда прожигается при езде в городе в пенсионерском режиме
    Drive2
    Россия, Москва ЮАО, Тверь
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    ladjak, но сажевик продолжает прожигаться и после глушения. У меня, кстати, не дымит при прожиге (90 мл сажи).
    dm3078, а воняет?
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    Меня дым напрягает, поэтому я бы точно заметил... Но на б6-м не наблюдал ни в каком режиме. Даже когда в пробках торчал по 4-5 часов
    ну вони так таковой не чувствуется ,но есть изменения запаха. И еще бывает такое начинаю давать газ ,а потом бросаю и идет какой то вой вроде как подшипник убитый ,но при этом глушу мотор завожу еще раз все пропадает.
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Как это? Мотор заглушен, а он прожигается?
    У тебя запах кирдык каталитическому покрытию на 99%.
    dm3078, буквы мотора какие.
    Цитата Сообщение от dm3078 Посмотреть сообщение
    как старый Икарус !
    На исправном моторе такого быть не должно. Даже при регенерации.
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    После повторного пуска, само собой
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Это и похоже на регенерацию сажевого.
    Воет так - турбина,так как она работает немного в другом режиме.
    Тебе просто нужно следить за оборотами х.х. двигателя -
    если они поднялись на х.х. (при стоящим авто, не на ходу!) до 1000, то идёт регенерация.Мотор глушить не рекомендую, а дать ей завершиться. О завершении регенерации узнаешь когда обороты вернуться в норму 800-850.
    У меня ничего и никогда не дымит (по крайней мере дыма не замечал).
    у меня такой вопрос когда турбина начинает умирать какой то звук идет при этом ?
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    На 2.0FSI нет турбины.
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    COOLLER, см. первое сообщение
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Правильно заданный вопрос это половина ответа! Где буквенное мотора? Тото... Сам смотри первый пост
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    COOLLER, не занудствуй. Сказано ж, что TDI
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    Да, Вань, нормальный вопрос. Это же не столь принципиально, какие буквы. Речь про сажевик 2.0 тди. Этого достаточно
    Знаю-знаю. Потихоньку готовлюсь к удалению
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Ну тогда вы тут гадайте на картах есть дпф или нет
    А я умываю руки
    Если автору сложно написать буквы мотора.
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    COOLLER, ну началось. Ты вообще говорил про бензин
    Touareg Аватар для Headache
    Город-Герой-Минск
    Отправлено: 29
    Вообще когда дымит,это проблема с топливной системой,форсунки или насос или еще что...
    но вот почему при заглушил-включил пропадает хз.
    а может дымить из-за дырки во впуске?
    но тогда наверное была бы ошибка...
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Headache, мотор с DPF дымить не может по определению
  1. Дизель (AJM) слабо разгоняется
    от vvlad в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 21:21
  2. Жидкость для промывки форсунок (дизель AHU)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 09:20
  3. Дизель: упали обороты
    от Genefox в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 09:16
  4. совет нужен : пассат дизель
    от густав в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.03.2005, 19:48
  5. Подскажите в Москве дизель-тест
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 19:10
