    По умолчанию автоматическое запирание замков
    Добрый день! хотел поставить автоматическое запирание замков, но почему то в 03 группе нету доступа, в чем может быть проблема? блок комфорта 3B0959799A
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    Адаптация блока "Комфорт"
    Блок 46 - Комфорт
    10 - Адаптация
    Каналы:
    03 - Автоматическая блокировка дверей при скорости более 15 км/ч
    1 - включено
    0 - отключено
    04 - Автоматическая разблокировка дверей при убирании ключа из гнезда зажигания
    1 - включено
    0 - отключено
    05 - Разрешить мониторинг внутреннего пространства при двойном закрытии ЦЗ (только для машин с установленным датчиком объема)
    1 - включено
    0 - отключено
    06 - Звуковой сигнал при снятии блокировки
    1 - включено
    0 - отключено
    07 - Звуковой сигнал при установке блокировки
    1 - включено
    0 - отключено
    08 - Включение световой сигнализации при снятии блокировки (моргает дважды)
    1 - включено
    0 - отключено
    09 - Включение световой сигнализации при установке блокировки (моргает один раз)
    1 - включено
    0 - отключено
    10 - Звуковой сигнал сигнализации (в Германии сигналы запрещены. Если выбрать Германию, то звуковые подтверждения постановки/снятия охраны работать не будут)
    1 - Европа
    2 - Германия
    3 - Великобритания
    swated нажимай прочитать.введи 1 и потом появиться сохранить. должно быть так.
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    когда нажимаю на прочитать, не могу никуда ничего ввести
    может проблема в самом блоке, поэтому ошибки в каналах?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    АЕВ небось с "зеленой" подсветкой...?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    да
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от swated Посмотреть сообщение
    да
    тогда предположу что блок комфорта просто не поддерживает эту функцию. какие из каналов адаптации (с 1-ого по 10-ый) доступны ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    не один, везде пишет недоступно
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    А с синей катит.машина конца 97 года.правда появилось закрытие багажника через 20сек после разблокировки дверей.че за фигня
  1. Ответов: 72
    Последнее сообщение: 24.02.2015, 14:19
  2. Плохо срабатывает запирание замкОв
    от Disha в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 03.02.2013, 21:10
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 18:57
  4. Автоматическое запирание замков.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 12:52
  5. Отремонтировал глюк задних замков.
    от Mir в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.10.2004, 15:33
