    Россия, Одинцово
    По умолчанию Периодически троит 1.8т
    Добрый вечер.у моей машинки следующая проблема,при вялотекущем движении по пробкам в течении 1-2х часов двигатель начинает троить.EPC не загорается,вырываюсь из пробки-всё прекращается.Опрос показал пропуски зажигания во втором цилиндре,поменяли местами вторую и третью катушки,снова пропуски во втором,промыли все форсунки и поменяли местами вторую и первую,опрос показал пропуск в третьем,свечи,фильтры новые.В чём дело не понимаю,в поиске таких симптомов не нашёл,помогите пожалуйста дельным советом.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=208973 моя похожая тема.
    Спрошу сразу, что за свечи поставили?
    VW B5+ 2001 г. 1,8T AWM 170 л.с., AKПП TT, кожа...
    Россия, Москва ЮАО, Тверь
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    kum150, опрессовку делали? Колечки уплотнительные на форсунках не пропускают?
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
    посмотрите в сторону блидера
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Такая проблема может быть как электрической (искра), так и механической(компрессия) или смесеобразования. В первом приближении компрессия замеряется, смесь можно оценить по показаниям 32 группы после длительной поездки. Да и пропуски желательно определять не по ошибке, а фиксировать в реальном времени, дабы понимать, об одном цилиндре речь, или проблема глобальная.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Всем привет! У меня похожая беда, пока двигатель холодный все нормально, температура доходит до 90 начинает троить, но не постоянно(затроит, перестанет, затроит, перестанет), и мигает чек,много чего облазел но так и не нашел, где то прочел надо открутить маслозаливную пробку и посмотреть у меня прыгает. Снимали ошибки 16683-ругулировка давления наддува Р029935-10 непостоянно; 16684- пропуск воспламенения; 16685- цилиндр 1 пропуск; 17769- управление зажиганием 3 цилиндр обрыв цепи- непостоянно Р1361; 16687- цилиндр 3 пропуск воспламеюнения Р0303- непостоянно; скинули ошибки, завели, затроило перестало, подключили шнур и выдал ошибки по третьему цилиндру и еще одну 17770- управление зажиганием цилиндр 3 к/з на + Р1362-1310 непостоянно
    Машина 1.8T awt 2002
    Последний раз редактировалось Lavrush; 04.02.2014 в 21:26.
  1. Периодически троит двигатель
    от andru108 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 19:39
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 22:58
  3. Если 1,8Т "троит" - остановите двигатель!!!
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 10:18
  4. помогите троит при разгоне
    от vilok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:17
  5. Помоему троит движок
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 22:28
