    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Антоныч, очень интересная версия!
    но я роттрубадом шатал,снимать стойку ненавижу, неблагодарная работа,а ставииииить......
    да весны доживу, погляжу!
    главное ещё стуки усилились,когда проставки поставил!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Golf Аватар для urok1940
    г. Москва
    Получено: 23
    Цитата Сообщение от Антоныч Посмотреть сообщение
    Столкнулся буквально не давно со стуками и бум-бум и т.п. Рычагам 20 т.км. Как только не проверял, и не могли понять что служит источником посторонних звуков. Начал делать ревизию снятием рычагов и всей стойки. Нашел две причины. Первая это - передний верхний рычаг - люфт в шаровой. Вторая причина оказалась в том, что верхняя опора стойки, та которую фиксируют из под капота 3-мя болтами, кое как держалась на 1-м болте. Сорваны внутренние резьбы на самой опоре. На одной получилось нарезать новую резьбу и затянуть нормально болт, на другой не получилось, так как там пошли трещины((( Пока езжу так. Посторонние стуки исчезли. Но все же ищу замену для этой опоры.
    На верхних рычагах люфт будет виден если вывешенное колесо крутить туда сюда. А вот подрамник тут темный лес какой-то
    passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
    Курганинск
    друг, сколько я боролся с этими стуками на пасе, один хрен стучит, кулибины что то покрутят не стучит вроде.... но на кочке опять 25. воспользовался советом старого мастера сделал музыку громче от отчаяния)))
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Та же беда... При повороте в право слышен стук (особенно если ехать с горки) Вся трапеция новая стоят TRW и лемфы... Поменяны подушки коробки... не знаю что с этим стуком делать (одно печалит, что этот стук со временем не пройдет а будет ухудшатся, так что музыка погромче будет помогать не долго )))))
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Смотря какая музыка стоит)))
    Курганинск
    Боюсь человеку от этого не легче стало))) такая вот барабашка пассат 11 летний
    Та же болячка. Поменяны все рычаги а стук с левой стороны остался.Стук именно на маленьких кочках, по асфальту- тишина. Причем почему то на не прогретом двигателе стук больше а когда поездешь прогреешь стук по тише. Уже все перебрал а стук остался. Правда до подрамника руки еще не дошли, надо его посмотреть.
    г. Москва
    Получено: 23
    Вот таким коллективным размышлением мы и придем к выводу что виноват подрамник. В сервисах сразу говорят не в нем дело, втулки, мол там, вечные. НА немецких автобанах может и вечные, а вот на наших "дорогах" Думается мне если все поменяно а втулки подрамника нет, то в них и дело.
    Курганинск
    а рейку не проверял? как она себя проявляет
    г. Москва
    Получено: 23
    Рейка у меня поменяна на капотремантированную с заменой зубчатого вала. С ней все ок. И стук, чтоб его, откуда-то снизу такой бухающий. А рейка щелкающий тук дает.
    Последний раз редактировалось urok1940; 10.01.2014 в 12:39.
    Ребят в мороз задняя подвеска у вас нормально работает,а то у меня замерзает и едешь как на коне,мелкие ямы улавливает, а чуть па больше, сразу стук,такое ощущение что везешь 500 кг в багажнике.Может у меня там подвеска летний вариант.
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для Mikke
    Получено: 2,862
    Отправлено: 11,849
    у меня тоже все стучит, сегодня глянули - пришла опа стойке стабилизатора слева! + разболтаны рулевые чуть-чуть и шрус порван вхлам (все менялось год назад, кроме стойки стабилизатора, пробег 36 тыс. за год)
    но следует отметить, что и с новыми стойками при проезде неровностей год назад было БУМБУМ как будто без пружин и подвески ваще((( а еще говорят "мягкая" подвеска, неподрессоренные массы маленькие...
    C-Max 1.8 QQDA МКПП: B5/IB5 спасибо Путину за это
  13. #33
    г.Чернушка
    urok1940, У меня причиной глухого стука на кочках была не закрученная до конца гайка амортизатора. Узнать можно только разобрав стойку, сжать пружину и проверить ход на закручивание.
    Вложение 113321
    у меня та же причина была...
    b 5 ,2000 г.в..ajm,универсал,6мкпп
  14. #34
    Так в мороз у вас нормально работает задняя подвеска ?
  15. #35
    Получено: 2,862
    Отправлено: 11,849
    у меня с задней все ок в мороз, а вот передняя
    а подробнее - что за гайка? одна гайка есть со стороны моторного отсека, а еще?
    такое ощущение, что тоже чет не докрутили - с момента замены амортов они гремят ппц
  16. #36
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    APT, 1,8 универсал
  17. #37
    г.Чернушка
    не докрутили верхнюю гайку стойки(аморта) ,та что сверху опорника
  18. #38
    Минск
    Всем привет! Такая же проблема и у меня, всю подвеску поменял, а стучок на мелких неровностях остался, короче забил, а потом посоветовали на каком-то форуме торпедо подергать, оказалось что стук издает она родимая, может какое-то резьбовое соединение там ослабло?
  19. #39
    Получено: 2,862
    Отправлено: 11,849
    сверху опорника, но из моторного отсека не видна?
    еще смешнее было - стучал солнцезащитный козырек, соскочил с крепления, долго не мог понять
  1. стуки в подвеске но не рычаги.
    от угрюм в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 10:53
  2. Стуки в подвеске?
    от Черных Вячеслав в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.07.2009, 13:54
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 16:39
  4. Стуки в подвеске
    от 1454MAK в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.02.2008, 20:06
  5. Стуки в подвеске при повороте руля
    от imported_xpert в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 21:59
