    Golf Аватар для urok1940
    г. Москва
    Получено: 23
    По умолчанию Стуки в подвеске
    Всех с Рождеством Христовым!!!Вопрос такой. При проезде лежачих полицейских, да и по стиральной доске, спереди справа такие звки бкм-бум. Поменяно все. Однако заметил, что если отжимать подрамник монтажкой, то на передней-правой опоре видно как подрамник отходит вместе с сайлент-блоком на 3-4 мм; на передней левой 2-3 мм. Это занчит что сайлент-блок оторвался от внутренней втулки? и может это быть причиной буханья?
    passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
    Курганинск
    Ох уж эти стуки...
    г. Москва
    Получено: 23
    Цитата Сообщение от Alhatab Посмотреть сообщение
    Ох уж эти стуки...
    И не говори.
    Novopolotsk Belarus
    Тоже начало изредка на правой стороне постукивать, только руки не доходят посмотреть что там
    Пока только пару раз было на полицейских, может до тепла дотянет
    Passat b5 1,9 tdi AHU
    Николаев, Украина
    Серьги стабилизатора и сами втулки стабилизатора менял?
    г. Москва
    Получено: 23
    Да. ВСЕ поменяно.
    бесппокоит этот люфт во втулках подрамника.
    Из-за него может быть?
    Passat Аватар для Вулф
    Получено: 43
    urok1940, А сколько т/км после замены проехал? Какой комплект рычагов ставил?
    Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
    Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914
    Николаев, Украина
    на счет подрамника пока не скажу.... весной поменяю комплект рычагов, посмотрим у меня тоже похоже что сайленблоки на подрамнике надорваны.... но подрамник вродь как не болтается, сидит плотно....
    Polo Аватар для lexan
    северодвинск
    у меня опоры двигателя были умершие в ноль, c виду нормально, а при снятии
    vw passat b5 adr палка 1997 был-любимка
    бмв х3 2.5 есть-ни че так
    Николаев, Украина
    Опоры двигателя то одно... мы о сайленблоках подрамника...
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    lexan, т.е. только при снятии можно увидеть?
    у меня тоже колбасит, особенно на мелких кочках очень хорошо слышно! слева сильнее, справа еще терпимо!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Курганинск
    вот вот оно самое
    г. Москва
    Получено: 23
    лемфердер с 1 на конце. пробег 15 тыс.
    Вот, а у меня отходит о кузова на 3-4 мм
    С виду может и ок. Но если мотор руками покачать то это сразу видно-лопнувшую опору.
    У друга 1,9 ТД АКПП 2001, 358000 км. из германии 1,5 года назад пригнан. У него он вообще мягенько едет и нигде ничего не стучить, хотя рычаги верхние просто в хлам, при качании рулем даже визуально это видно, тяги и наконечники тоже мусор. Однако НИЧЕГО не стучит и в салоне тишина. У меня же все поменяно (кроме СБ подрамника) и такое ощущение что на девятке едешь, по мельким ямам особенно.
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    urok1940, У меня причиной глухого стука на кочках была не закрученная до конца гайка амортизатора. Узнать можно только разобрав стойку, сжать пружину и проверить ход на закручивание.
    APT, 1,8 универсал
    северодвинск
    ну да, может и можно понять что оторванны, тока мне не с чем сравнивать было, качал, а как должно быть хз, причем может жижа вытекла с опор.....
    а по теме-точно также было все перетряхнуто, кроме этих самых опор движка, и четырех сайлентов подрамника, поменяв опоры, сайленты подрамника пока решил не менять, потому как проехавшись-мне хватило опор, чтобы cтук ушел
    в первом сообщении, про подрамник- как вариант, если что
    Получено: 43
    urok1940, 15т.км, для верхних рычагов срок оч. мал, НО если они поставлены не правильно, этого вполне достаточно что б появился "достойный стук"
    Ненада ничего мудрить. Делов на пол часа. Домкратим, сЫмаем колесо, выкручиваем( выбиваем) болт стягивающий вер. рычаги , проверяем люфт. Смазываем болт графиткой, собираем взад.
    ЗЫ Стяжной болт сразу не выбивать. Иначе упадёт стойка. Выбил на половину, проверил поставил на место. Другим болтом, выбивай дальше.
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Вулф, я тя умоляю)) что там упадёт то? чутка кулак наружу завалится, не более!
    Получено: 43
    bounty, Да я знаю, просто с болтом НЕ заваливается
    г. Москва
    Получено: 23
    Рычаги поставлены правильно, 47мм и так далее по технологии. Как вообще проверять втулки подрамника? пооджимать его монтажкой, при этом должен быть люфт 1-2 мм за счет резины, но НЕ ОТРЫВАТЬСЯ от кузова???
    Там все ок. Заягивал динамоключом при сжатой пружине.
    Жижа на стук не влияет, влияет на вибрацию. На сук влияет именно лопнувшая опора или открутившаяся гайка. На жижу можно так проверить. Там снизу опоры есть отверстие примерно 4мм; надо потыкать в него чем нибудь не острым и "тыкалка" упрется в резину и почувствоется есть жижа или нет.
    Мурманская область, г.Апатиты
    Отправлено: 54
    Столкнулся буквально не давно со стуками и бум-бум и т.п. Рычагам 20 т.км. Как только не проверял, и не могли понять что служит источником посторонних звуков. Начал делать ревизию снятием рычагов и всей стойки. Нашел две причины. Первая это - передний верхний рычаг - люфт в шаровой. Вторая причина оказалась в том, что верхняя опора стойки, та которую фиксируют из под капота 3-мя болтами, кое как держалась на 1-м болте. Сорваны внутренние резьбы на самой опоре. На одной получилось нарезать новую резьбу и затянуть нормально болт, на другой не получилось, так как там пошли трещины((( Пока езжу так. Посторонние стуки исчезли. Но все же ищу замену для этой опоры.
    VW Passat B5 2,0I AZM Variant 2001 г.в. VIN: WVWZZZ3BZ1E111933
  1. стуки в подвеске но не рычаги.
    от угрюм в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 10:53
  2. Стуки в подвеске?
    от Черных Вячеслав в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.07.2009, 13:54
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 16:39
  4. Стуки в подвеске
    от 1454MAK в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.02.2008, 20:06
  5. Стуки в подвеске при повороте руля
    от imported_xpert в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 21:59
