Тема: ГУР
    По умолчанию ГУР
    После замены шланга высокого давления (оригинал, другова нету), начали плавать обороты при повороте руля, когда прибавишь оборотов легче начинает крутится и иногда руль себя неадекватно ведет на скорости, становится очень легким в одну сторону поворота, а в другую сторону очень тяжелым. На холодную и горячую не гудит, в чем может быть проблема? Жидкость менял на оригинал G 004 000, все промывал, воздух пол дня из системы выгонял, до этого проблем не было за исключением, только в крайних положениях издавал странные звуки и то что шланг потек.
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Попробуй еще раз поменять, обязательно вывешивай весь перед. Жиклер в шланге не забыл.....
    , VAG COM
    снять, поставить?? а то новый покупать дороговастинька - 7к, по другому там никак не поставить
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    Fancnc, я когда жижу в ГУРе менял, не рискнул 004 залить, т.к. это синтетика, а 002 не нашел в продаже... Залил минеральный аналог... Беря в расчет возраст ГУРа, решил, что минералка для него будет получше... Может я не прав, но сделал именно так...
    VW Passat B5 1.6AHL 1997г.
    Петрозаводск
    Получено: 575
    Отправлено: 93
    гудеж в крайних положениях- это почти нормально, ибо давление при этом и нагрузка на насос максимальны.
    Разность усилий при поворотах руля может быть вызвана, как воздухом в системе, так и перепуском золотника рейки.
    Но! В случае воздуха будет пениться жижа и возможен гудеж насоса, да и воздух, если не поступает извне, сам по себе выйти должен.
    во втором случае только переборка (замена резинок) золотника поможет.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Fancnc, я про жижу ........
    , VAG COM
    кострома
    я рейку из-за этого перебирал.
    пассат V6 4motion
  1. вопросик по ГУР
    от Lucky3D в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 22:27
  2. ГУР !!!
    от БРАТ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 14:18
  3. Жидкость ГУР
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 14:48
  4. Свистит ГУР на поворотах
    от Mitt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 11:59
  5. Жидкость ГУР
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 10:11
