    Golf Аватар для AZaZeLLo
    Г.Москва САО
    Получено: 29
    По умолчанию Помогите с системой омывания лобового стекла
    У меня лопнул бачок омывателя, соответственно буду его менять.
    Когда бачок был в норм состоянии омыватель срабатывал не сразу
    То есть при нажатии на рычаг омывателя сначала щетки поднимаются примерно до
    Верхней точки и потом только начинала брызгать жидкость
    Смущение в том что моторчик включается сразу после нажатия
    Вопрос, должен ли стоять где то в системе обратный клапан что бы жидкость не сливалась обратно в бачок из шлангов.
    VW Passat b5. 2001г, AWT.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Нет там клапана. Фактически его роль играет мембрана в насосе.
    Вот схема:
    Г.Москва САО
    Получено: 29
    Тагда не понимаю почему жидкость уходит обратно в бачок
    От негерметичности системы? Замечено небыло
    От тряски на кочках?
    Есть ли смысл наколхозить обратный клапан?
    Где его ставить сразу после насоса около бачка?
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    как вариант - износ мембраны в насосе. Проверить легко - подуть в него. В штуцер со стороны бачка должен продуваться с легким усилием, обратно - продуваться не должен.
    P.S. Соблюдать осторожность - омывайка бывает ядовита.
    Г.Москва САО
    Получено: 29
    Ок спасибо. Буду проверять
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    При исправной мембране насоса смысла в обратном клапане нет нет. При неисправной - сразу после насоса. Либо замена/ремонт насоса.
    Г.Москва САО
    Получено: 29
    Seregas, подскажи пож номер деталей бачка и насоса. Вин в профильной теме уже
    Редиска зеленая Аватар для Kimi
    Petrozavodsk, Karelia, всё ещё Russian Federation ;)
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    при желании можешь поставить клапана, они копеечные, выбирай 6745316 (форд), 85321-26020 (таёта), 30896546 (вольво) ...
    если еще и перед форсунками поставить они "ссать" перестанут
    Санкт-Петербург, Токсово
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Подпишусь. Сталкивался с такой же ситуацией. Доставляет неудобство ...
    Г.Москва САО
    Получено: 29
    А насос выдержит сопротивления 2х клапанов?
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    В теме все написал
    Оно копеечное
    Насос хорошо давит.
    Либо с лады 2108/09 (с обратки топлива)
    Правда, он больше по диаметру.
    Г.Москва САО
    Получено: 29
    Ок спс
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    не люблю я их, еще с далекого момента владения 08
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    2 года стоит такой в омывайке заднего стекла. Пока нареканий нет
    Но в целом - согласен с тобой. Внешний вид ужасен и перебрал около десятка, прежде чем выбрал рабочий
    Все привет! ЧТобы не плодить темы напишу здесь. У меня омывайка поливет по низу лобового стекла(15-20 см от нижнего края) то веером, то то струей. В умной книжке прочитал, что надо регулировать эксцентриком около форсунок омывателя-бесполезно. Также пробовал по старинке-иголкой/проволокой сами писалки поковарять-тоже бесплоезно. Как отрегулировать?
    B5 AHL МКПП 1997 г.в. Синий сарайчик
    Г.Москва САО
    Получено: 29
    Какой фирмы лучше взять насос? Оригинал за 1500 не оч то хочется брать
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    В оригинале идет VDO.
    Hella тоже хорошо, но дорого. Остальное - как повезет.
    Цитата Сообщение от ILAN Посмотреть сообщение
    Как отрегулировать?
    Купи новую форсунку. Стоит около 150р.
    Понял, спасибо.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 11:09
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 09:54
  3. Замена лобового стекла
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 22:36
  4. Форсунки омывателя лобового стекла
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 11:27
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 13:42
