    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    По умолчанию АКПП 01V не едет назад. Где эта порваная манжета?
    Всем привет! Случилась неприятность перед поим отпуском в Тай. Ни с того ни с сего машина перестала назад ехать. Прочитал на форуме все что есть и понял что порвалась манжета (резиновое колечко) какого-то клапана отвечающего за подачу давления для заднего хода.
    Коробку капитал 3 года назад. Переключается все четко и плавно, но только вперед.
    Вопрос в следующем. Где находится эта резинка? Что нужно снимать?
    Фото есть в этой теме, но где это находится я не пойму http://passat-b5.ru/showthread.php?t=178358&page=3
    Буду благодарен за любую информацию. А так же интересует размер этого колечка и подойдет ли обычное сантехническое?
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=204280
    тут посмотри,но что-то не помню где стоит
    Получено: 50
    В заднем нижнем корпусе гидроблока, где соленоиды. Как раз напротив двух стоящих по центру. Придется снять ГБ и разобрать наполовину. Если всего лишь выдавило манжету, то нужно еще заменить стопор заглушки, лучше всего изготовить самому. Кольцо можно подобрать, лишь бы маслостойкое.
    Ну а если манжета на месте, то смотрим двойной тормоз, проверяем воздухом.
    Получено: 30
    гидроблок и плита это одно и то же? Стопор заглушки? Он виной тому что выдавило манжету? Или он одноразовый? Двойной тормоз? Где он находится? Что значит воздухом?
    Я правильно понял что плита состоит из 5 частей? Их все нужно разбирать?
    Вот в этом отчете можно нарыть фотку где эта манжета находится? http://passat-b5.ru/showthread.php?t=186212 или http://passat-b5.ru/showthread.php?t=140546
    просто визуально хочу определиться чтобы лишнее не отркучивать и случайно не потерять нужные детальки.
    Спасибо откликнувшимся!
    Получено: 30
    Никто не знает?
    Polo Аватар для PacancheG
    Калужская область, г.Малоярославец
    Всем привет! С Новым годом!) newlinuz,вот тема http://passat-b5.ru/showthread.php?t=168253&page=2,там есть фото,где находятся эти самые поршни. Я почти уверен, что на одном из них либо выдавило(что скорее всего),либо порвало уплотнительное кольцо. Разбирай,меняй колечки,заодно посмотри на фиксаторы, и будет счастье тебе!) Успехов!
    Последний раз редактировалось PacancheG; 03.01.2014 в 10:48.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT (150л.с.) АКПП кожа рожа все дела, суперкар епа мать)
    Получено: 30
    Снял плиту. Колечки были на поршнях, были целые. После снятия стопора первый поршень вылез сразу, второй подковыривал. Куда дальше копать? Знатоки, помогите!!
    Golf Аватар для dima033
    Россия, Томск
    Привет.Я конечно не сильно спец,но свою коробку перебирал сам с помощью информации форумчан и форума,за что спасибо большое.У меня тоже машина назад не ехала.Решилась проблема переборкой коробки целиком,заменой всех прокладок и колечек,а так же заменой барабана d/g и поршня d который лопнул на 3 части,визуально было практически незаметно,когда вытащил он развалился,причём ещё и колечко одно порвано было на этом поршне.
    PASSAT 1.8T 1998г.в. двигатель AEB; типтроник; ABT
    Получено: 50
    newlinuz, по всей вероятности, придется повторно капиталить короб. Проверить воздухом значит при помощи компрессора и продувочного пистолета подать давление в каналы запитки двойного тормоза D-G. Обе секции должны срабатывать при 3-3,5 Бар с отчетливым хлопком и не травить. Оборваную кромку тормоза D под стопором обычно видно при снятом гидроблоке. Поршень не увидишь без разбора.
    Получено: 30
    оШИБОК НЕТ
    Получено: 30
    Все признаки что это манжета. Не может быть что механическое повреждение
    Подскажите моменты затяжки плиты???
    Получено: 30
    Все отдыхают?
    Получено: 50
    если она на месте и стопор заглушки не сломан, то увы. Сделай пневмотест если есть желание, вот подспорье в этом. D и G два неподвижных элемента, без втулок маслоподачи, потери даже воздуха в них минимальны. Вытаскиваешь стопорные кольца с пружинами из каналов и продувочником с резиновым наконечником подаешь давление. При 3-3.5 Бар поршни должны переложить тарельчатые пружины с характерным хлопком, а пакеты замкнуться.
    Я гидроблок тяну моментом 8Нм, для такой резьбы, думаю, больше не надо. В мануалах не встречал моментов затяжки ГБ для 5НР19.
    Polo Аватар для barmaleich
    Россия, Сургут
    Тоже сегодня меня постигла участь ездить весь день без заднего хода.При включении чувствуется первый толчок после второй,и все,не едет.На холодную тоже кстати не едет.Фишку с ДМРВ скидывал и что интересно авто не сразу реагирует на отсутствие сигнала с ДМРВ,тоесть не с первого и не с третьего раза происходят удары в АКПП(кто ездил на автомате без ДМРВ тот поймет).Пока забил на этот нюанс.Сгорит или заклинит посмотрим,пока нет желания заниматься проблемой.
    VW Passat B5+,2001г,1,8T AWT,tiptronik.VAG-COM RUS DMA 7
    Получено: 30
    Strelban,а если что-то не исправно, то что должно произойти? Подавать по-отдельности воздух?
    Получено: 30
    Помыл седня плиту. Замял (соскочил и зажался между плитами) один плоский жиклер. Подточил, о отверстие немного увеличилось. Сильно повлияет? Похоже ещё потерял этот желтенький жиклер вытянутый в клапане регулятора, хотя его не разбирал.
    Получено: 30
    дунул компрессоном в D и F отверстия нарисованные не картинке выше. Давление держит.
    Получено: 30
    отпишусь. В общем промыл я плиту по отчетам. Собрал все. Заменил масло и поменял фильтр. Машина не назад так и не ехала. Поехал к мастеру. Через р сказал снял плиту и час приговор муфте. но не д/г. По-моему муфта "Ф" накрылась. Мастер сказал, что когда снял плиту то увидел ломаную муфту. Ремонт 600$ (20 000р). Отмечу что машина и при отключенном ДМРВ назад не ехала. По началу казалось что звук как-будто масло просачивается куда-то. А после промывке в яме услышала что трутся друг о друга металлические детали. Вот такая вот история моего очередного капиталовлажения.
    Отмечаю ст.НГ. Пью горилку! Желаю всем чтоб новый год был лучше чем старый!
    Получено: 30
    Забрал вчера машинку. Мастер показал мне барабан B
    Название: 5hp19 - схема.jpg
    Выглядит она вот так
    под номером 556 муфта лопнула вдоль диаметра, провернуло. В результате пропала задняя, а ошибок по коробке небыло.
    Симптомы следующие:
    режим D - едет нормально, ничего не изменилось
    режим R - не едет. Т.е. включаем R и секунды через 3-4 легкий толчек и все. Отпускаем тормоз и машина по прямой едет подергиваясь, но совсем слабо, в небольшую горку даже не сдвинется, только по прямой. Затем даем газ и машина не реагирует.
    Цена вопроса 20 000р
  1. Ответов: 112
    Последнее сообщение: 01.04.2014, 19:38
  2. АКПП не едет назад
    от werpo в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 16.12.2012, 21:53
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 04:53
  4. АКПП.Не едет назад!
    от Dobermanmpt в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 21:03
  5. Снять ручку АКПП 01V 5 ступка типтроник
    от SON в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 21:26
