1. #61
    Golf Аватар для urok1940
    г. Москва
    Получено: 23
    Расходомер БОШ, клапан щелкает но не продувал. Из обратных клапанов проверил пока только на N80, остальные тоже хочу проверить (главное хомутами запастись побольше ))ЭЖ насос менял по причине располовинивания старого.
    passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
  2. #62
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    urok1940, дтвв помой... там на пять минут делов... и термостат поменяй... потом снимай логи заново... раз уж все остальное уже сделал
    показания дмрв на хх? скока в грамах?... а то тут у людей боша мерли уже подобным образом...
  3. #63
    г. Москва
    Получено: 23
    Щас точно не помню, вроде 3,4г/сек. ДТВВ это датчик температуры воздуха на впуске?
  4. #64
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    ага он самый... попробуй найти подменный дмрв... хотя расхожение не сильно большое... но может как вариант из-за него... показаний к замене нет... пока укладывается в корекцию...
    начни с простых вариантов... расходомер в последнюю очередь...
  5. #65
    г. Москва
    Получено: 23
    А по поводу термостата, если бы он заклинил, то прогреваласль бы долго, и нижний шланг тоже сразу грелся.
  6. #66
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Да... Верно... Но если дтож не врет то работает он не верно...
  7. #67
    г. Москва
    Получено: 23
    А вот еще вопрос у меня возник. Судя по графикам турбина выходит в пик позже ожидаемого. Турбина умирает?
  8. #68
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Турба у тебя огонь...
  9. #69
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    У многих позже на надув выходит... Нагрузки подружишь и на чип... Поедет по новому...
  10. #70
    г. Москва
    Получено: 23
    К Леше?
    Ты извини что я тебя так пытаю. Мне просто все это дело нравится. Я даже для этого в МАМИ 6 лет проучился. Щас вот только пошел по специальности в форд диагностом))
  11. #71
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Что я тебе тут тогда рассказываю... Ну да к нему... Мне на работе компьютерных дампов хватает... Если еще и сюда залезть... Хотя машины все больше и больше на компы похожи... В приборке от 222 вообще планшет
  12. #72
    г. Москва
    Получено: 23
    Это точно. Но в фордах совсем все по другому не как у нас. Я вчера изучал графики по своим логам, и не могу никак нагрузку понять. Там 4 графика 2 идут параллельно расходу воздуха и 2 почти прямая полка. Что это значит?
  13. #73
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    urok1940, Чего ты не понял?...
    Название: 2014-09-27 11-30-30 Скриншот экрана.jpg
    както так... а турбине требуется время на раскрутку... поэтому дуть мгновенно она не может... на 2000 выйти на запрос хороший показатель на стоковой прошивке...
  14. #74
    г. Москва
    Получено: 23
    А как именно (за счет чего) происходит корректировка наполнения цилиндров? (темно зеленый график). Исходя из графиков ожидается одно наполнение а по факту больше?
  15. #75
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    urok1940, про мультипликатив слыхал?... лямбда все видит... и мозг понимает по ее показаниям что не все так гладко со входящими сигналами... и делает поправки в данной ситуации он сделал поправку на 7,8% (долговременную обучился)... а дальше есть еще моментальная корекция которую ты можеш наблюдать в 107 группе например... его так просто не обманеш... иначе бы моторы на помойке оказывались бы гораздо раньше... при появлении детонации ЭБуд откатывает уоз и обогащает смесь... снижается мощность... оптимальная зона обогащения смеси для максимальной мошности двигателя находится от 1 до 0,75... если бы бензин и условия образования смеси были всегда идеальны смысла бы городить огород не былоб... а так, чем больше неточностей в расчетах смеси тем больше откат и залив... меньше мошность и хуже едет...
    Если хочеш почитай на досуге...
    https://yadi.sk/d/3Sp1PTnAbgtvP
  16. #76
    г. Москва
    Получено: 23
    Значит наполение цилиндров (нагрузка) учитывает и воздух и топливо? Ведь мульт это корректировка за счет длительности впрыска.
  17. #77
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    нет воздух... но коректировать топливо проше чем воздух... воздух можно только учитывать и вычислять наполнение... а ошибки расчетов при этом коректировать временем впрыска... я тебе сбросил что почитать конечная цель получить смесь пригодную для работы мотора...
  18. #78
    г. Москва
    Получено: 23
    Почитал немного по ссылке. Выходит что кривая фактической нагрузки должна приближаться к кривой скорректированной нагрузки?
  19. #79
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    суть в этом... но на турбо моторе сушествует латентность компрессора... поэтому факт наполнения догоняет расчетное при выходе турбины на надув... (обусловленно задержкой на раскручивание турбины)... это все грубо не вдаваясь в детали глубинных расчетов... но дает общие представления о расчете количества воздуха в рабочем цикле... на основе которого потом будет произведен впрыск...
  20. #80
    г. Москва
    Получено: 23
    Хорошо, тут понятно, а от чего же тогда факт. наполнение больше расчетного? Если это понять, то легче неисправность найти.
Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
  1. Мелкая дрожь на холостых...
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 11:01
  2. глохнет на холостых
    от aleksey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.08.2005, 10:16
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 10:49
  4. Вопрос! Подкипаю на холостых!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 09:58
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 15:51
