    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 951
    Отправлено: 120
    Цитата Сообщение от urok1940 Посмотреть сообщение
    Что за тест? как его запустить?
    базовые установки, 34 группа. двигатель прогрет не менее 80 градусов, температура ката не менее 350 гр. сверху кнопка вкл/выкл- включаешь,потом одновременно нажимаешь газ в пол и тормоз. Если не газуется, значит делаем все правильно, ждем.
    Через сек 10 – 60 обороты сами поднимутся до необходимых, в 4 окне появится Тест ВКЛ и начнется тест. Тест может продолжаться до 5 мин, так что держим педали и ждем результат B1-S1 ОК и смотрим цыфры в 3 окне.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    Сними РДТ,там могло сетку забить кусками топливного фильтра.раз такой большой минус по мульту
    петрозаводск
    Получено: 951
    Отправлено: 120
    забило бы сетку- был бы плюс, а у него минус- богатая смесь.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    проверено опытом
    Golf Аватар для urok1940
    г. Москва
    Получено: 23
    Все дыры во впускном тракте после ДМРВ ведут к обеднению смеси, правильно? Или на этом сложном моторе с его вакуумной системой может быть и наоборот. а это могло быть из-за того что крышка малоналивной горловины не затянута была? Ведь система ВКГ связана с вакуумной системой.
    passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    в гусеницу вставь фильтр с нипелем,с эжекционного насоса вытащи трубку вакуумника и продувай через сам насос,так ты охватишь вакуумную систему.
    та трубка которая вышла из эжекционного насоса,проверь ее на работу клапанов вдыхая в себя,т.к если у тебя стоит носос вакуумный,то мог зависнуть клапан и ты на хх тянешь воздух через него
    г. Москва
    Получено: 23
    опять таки если тянется воздух, то смесь беднеет, а уменя переобагощенная
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу)
    P1137 - 35-00 - переобогащение смеси в системе
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Абсолютно не верное утверждение для турбомотора. К такому большому "-" на мульте как раз часто ведут дыры на впуске в наддувочной зоне впускного тракта. Поэтому опрессовка - стартовая операция диагностики. Ну это если проблему надо найти, а не неделю обсуждать теорию устройства мотора.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    г. Москва
    Получено: 23
    Спасибо. Так форум для этого и создан чтобы проблемы устронять и совершенствовать свои знания в области моторов
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    Bazarov, привет.
    urok1940, здесь все завязано. и поэтому сделай опресовку полностью,а еще не поленись и замени хомуты на ВКГ и вакуумной,и пролей все клапана ВДШКой.
    - в мультипликате может быть из-за РДТ,забилась сетка и топливо стоит в рампе под давлением на пробку,в ходе чего у тебя порционность форсунок увеличена за счет давления.
    г. Москва
    Получено: 23
    Могло ли все это быть из-за того что крышка маслоналивной горловины не закрыта была?
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    сделай диагностику дигателя и сбрось ошибки даже если их и не будет и вся 32 группа станет в 00,а потом уже посмотришь
  13. #33
    г. Москва
    Получено: 23
    щас сделаю. Позже отпишу.
  14. #34
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    не полинись и аккуратно вытащи скобу с РДТ иподнними его пасатижами вверх.
  15. #35
    г. Москва
    Получено: 23
    Надо сначала давление стравить. Отключить бензонасос и покрутить стартером?
  16. #36
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    я снимаю его так.тряпку сверху кладу.
  17. #37
    г. Москва
    Получено: 23
    сделал. Сеточка чистая, точнее то, что от нее осталось. она порвана. это критично?
    Сделал тест в 34 группе вот данные мульт уменшился аддитив увеличился.
    БЫЛО
    Название: Новый рисунок.jpg
    СТАЛО
    Название: Новый рисунок (1).jpg
    Ошибок по двиглу нет
    Последний раз редактировалось urok1940; 02.01.2014 в 14:24.
  18. #38
    петрозаводск
    Получено: 951
    Отправлено: 120
    похоже прав был Bazarov, устранить проблему тебе не особо надо.
  19. #39
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    Мульт уменьшился, но цифра всё равно не очень хорошая, я бы на твоём месте сильно бы обеспокоился. Да и отклик л.з. в 34 группе маловат. Что бы я делал, будь у меня такое? Первым делом - опрессовка, времени она займёт минут 10-15, затем - чистка и адаптация ДЗ. Особо тщательно попрыскать карбклинером в места входа оси заслонки в корпус - могут быть подклинивания заслонки в крайних положениях. Кстати, какой угол открытия ДЗ у тебя на холостых? Ещё проверь клапан-блидер, он может пропускать, либо просто конденсат подмерзает в нём, а по мере прогрева отходит. Могут форсунки подливать. Проверить можно так - снимаешь рампу с форсунками, включаешь зажигание и смотришь, не текут ли они. Лучше иметь на всякий случай колечки уплотнительные, номер - 035 906 149 A. У меня их под рукой не было, старые оставил, пока нормально всё. Если соберёшься рампу снимать, очисть сначала всё хорошенько вокруг форсунок на коллекторе, иначе всё это при вынимании в коллектор провалится. Ещё один момент - сам так не делал, но теоретически возможно. Пока снята рампа с форсунками, можно посмотреть как они распыляют. Надеваешь на них обрезанные сиськи-полторашки или в банки какие опускаешь, подключаешь шнурок и в 01-Двигатель заходишь в тест исполнителей. Доходишь до форсунок, давишь на газ и смотришь распыл. Только форсунки в тесте не по порядку идут, не 1-2-3-4, порядок не помню. Давай, удачи, лечи машинку.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  20. #40
    г. Москва
    Получено: 23
    Надо, надо .Просто я щас на даче. Нет условий и инструмента. Даже опресовку сделать нечем. Так сказать теоритическую базу нарабатываю))
    2.0% чистил ДЗ осенью. Грязная была слегка.
    Последний раз редактировалось urok1940; 02.01.2014 в 16:50.
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Мелкая дрожь на холостых...
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 11:01
  2. глохнет на холостых
    от aleksey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.08.2005, 10:16
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 10:49
  4. Вопрос! Подкипаю на холостых!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 09:58
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 15:51
