    Golf Аватар для urok1940
    г. Москва
    Получено: 23
    По умолчанию Непонятки со смесью на холостых
    Всем здравствуйте! С наступающим новым годом. Помогите с такой проблемой. На неполностью прогретом двигателе сразу после остановки машины после поездки двигатель на мнговение делает так - бр-бр-бр-бр и проседают обороты. по ошибкам:
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06B-906-018-AWT.clb
    Номер детали контроллера: 4B0 906 018 DJ
    Компонент и/или Версия: 1.8L R4/5VT G 0001
    Код ПО: 26001
    Код СТО: WSC 00000
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ3P054804 VWZ7Z0B5433088
    VCID: 6CDDD3C01C90D69
    1 Ошибка найдена:
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу)
    P1137 - 35-00 - переобогащение смеси в системе
    Готовность: 0000 1000
    passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 258
    Отправлено: 30
    у знакомого мерили давление топлива, так у него медлено поднимается до 6 атмосфер, причем не каждый раз, РДТ под замену, может и у тебя, что то подобное, мерить надо давление топлива.
    г. Москва
    Получено: 23
    а как же причинно следственная свяэь? проявляется когда остановишься у светофора с неполностью прогретым двигателем. как только полностью остановишься обороды на мгновение просаживаются и дальше ровно работает. Мотор прогревается и все в норму становится. как это связано с РДТ?
    Это может быть из-за того что ночью на работе в машине греюсь. Работает долго на ХХ, плохая вентиляция цилиндров, смесь несгоревшая скапливается, пропитывает отложения на поршнях и клапанах и обогощается из-за этого а стоит поездить и прогреть мотор и все норм. Тогда почему только при остановке на светофорах проявляется??? И еще-проявляется это если ездить быстро 60-80 км/ч, со стоянки выруливаю тоже все норм двигатель работает ровно, обороты не плавают.
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    ДТОЖ проверял? вакуумная система? опрессовка? в 32 группе какие цифры?
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
    г. Москва
    Получено: 23
    С НОВЫМ ГОДОМ!!!!! пока ничего не проверял. щас ноутбук заряжу и посмотрю 32 группу. мотор работает ровно. проявляется вот именно после остановки. как это связано???
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    а если на холостых просто нажать на тормоз обороты проседают?
    г. Москва
    Получено: 23
    нет. И находу проседают только если уже совсем остановиться.
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,612
    Отправлено: 478
    urok1940, плохая ошибка... в порядке приоритета: ДМРВ/РДТ/форсунки... ЛЗ, вентиляция бензобака, опрессовка - обязательно
    г. Москва
    Получено: 23
    мотор когда прогрет все в норме работает. Тянет как надо, обороты не плавают.
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    у меня так же глохла при остановке и вылечилось заменой ДМРВ, но у меня АКПП, ЭБУ которой берет данные по нагрузке с расходомера. на МКПП вряд ли так чудить может ДМРВ. ЛЗ тоже вряд ли т.к. с прогревом и (похоже) включением лямбда регулирования глохнуть перестает, скорее ЛЗ выравнивает смесь.
    ТС при остановке совершает только одно действие-жмет на тормоз и я бы в первую очередь смотрел в сторону РДТ/вакуумной системы.
    все выше сказанное является ИМХО и справедливо если ТС вовремя выжимает сцепление
    ДТОЖ проверить тоже надо.
    г. Москва
    Получено: 23
    Вот данные 31 32, 33. групп
    Название: Новый рисунок.jpg
    всегда останавливаюсь на нейтралке. можно проверить ДТОЖ ваг комом?
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 541
    Отправлено: 31
    Судя по цифрам мульта у тебя дыра на впуске нормальная. Делай опрессовку, вполне возможно в этом дело.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    32 группа говорит, что у тебя переобогащение под нагрузкой, а не на ХХ.
    посмотри, что в 34 группе в 3 окне, скрин не надо- просто цифры напиши.
    г. Москва
    Получено: 23
    1,351 сек. ЛЗ на помоййку?
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    дтож состоит из 2х датчиков расположенных в одном корпусе, один дает температуру в ЭБУ(посмотреть можно в 1 измеряемой группе двигателя), второй температуру на приборку(смотреть в 17 блоке в какой то из первых пяти групп).
    ваг-комом с утра на холодную посмотри в первой измеряемой группе двигателя температуру ОЖ, от окружающей температуры не должна отличаться больше чем на 2-3 градуса, потом в 17 блоке"комбинация приборов" смотри температуру ОЖ на приборку- расхождение с температурой на ЭБУ- не более 4 градусов. ну и по мере прогрева не должно быть резких скачков температуры.
    г. Москва
    Получено: 23
    Сделаю. спасибо
    Сделал расхождение с приборкой 1 градус. На холодную не проверил, мотор прогрет уже.
    Пенза
    Получено: 541
    Отправлено: 31
    Да нет, на помойку рано . У меня примерно столько же. В идеале ближе к 2, но и 1,351 вполне нормально.
    г. Москва
    Получено: 23
    Я думал в идеале от 0,5 до 1 сек должно быть.
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    чудит она у тебя на холодную и смотреть надо на холодную.
    это на узкой лямбде, на шдк, как пишет floyd, в идеале 2
    у меня такие же цифры примерно 1,35, при тесте опускается до 0.8-0.9. вроде тест еще проходит, но если 2 это идеал, а 0.5 смерть, то 0,8 близко к смерти думаю врет уже, заказал новый
    г. Москва
    Получено: 23
    Что за тест? как его запустить?
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Мелкая дрожь на холостых...
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 11:01
  2. глохнет на холостых
    от aleksey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.08.2005, 10:16
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 10:49
  4. Вопрос! Подкипаю на холостых!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 09:58
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 15:51
