    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Цитата Сообщение от maks112 Посмотреть сообщение
    А почему собсно они должны убиться? Человек говорил что чистились они пол дня.
    именно кто моет ультра звуом , они потом умирают
    Отправлено: 36
    сколько раз мыл на разных авто - всегда всё было нормально.
    тт, 1.8t, auq, 2003г ->> тт 2.0t, bwa, 2007г.
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    maks112, адаптацию ДЗ делал на прогретом двигателе?
    Отправлено: 36
    И на прогретом и на холодном и даже на рабочем попробовали, что бы ошибка записалась. Затем прошел процесс адаптации, ошибку стёрли.
    Сегодня какой-то знакомый подсказал что нужно попробовать завестись на холодную сразу, не ожидая пока насос накачает (вставил ключ, сразу зажигание и сразу заводить). То ли машина за 5 часов до конца остыть не успела, то ли из-за того что плюс на улице был, то ли это реально работает - но машина завелась мгновенно, с первого раза, без перебоев и т.п. Завтра на холодную будем ещё раз тестить, если заведётся - форсунки переливают. Если не заведётся - на следующий день будем греть феном мозги, через день мерить компрессию на холодную.
    Отправлено: 36
    Эксперимент завершился удачно. Если на холодную утром заводить машину сразу, не ожидая пока насос накачает - машина заводится с первого раза, без перебоев, с пол тычка. На очереди замена форсунок.
    Мурманская область, г.Апатиты
    Отправлено: 54
    А после долгого простоя при открытии водительской двери, разве не срабатывает насос? Как я понял он сразу увеличивает давление при открытии двери, а потом еще раз, когда уже включаешь зажигание. Могу конечно ошибаться.
    VW Passat B5 2,0I AZM Variant 2001 г.в. VIN: WVWZZZ3BZ1E111933
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Я тебе говорил
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    maks112, отпишись потом, будь добр! имею схожие проблемы! правда машина всегда заводится! но на холодную колбасит секунд 10!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Отправлено: 36
    Об этом впервые слышу. Качает он (секунду приблизительно) - это отчетлив слышно, после того как включаешь зажигание.
    Я тебе говорил
    Я не уверен что дело в форсах. На ауди клубе считают что тоже не в них дело в данном случае. Будем менять, затем смотреть что куда.
    У меня так было в своё время из-за дырявого патрубка ВКГ, от ГБЦ который идёт. Колбасило так, что думал мотор выпрыгнет.
    Беларусь, Гомель
    Отправлено: 10
    Довление топлива малое, попробуй поменять насос и всё пройдёт. У меня было похожее на 3 сервисах не определили пока сам не поменял и всё стало ОК
    VW PassatB5+ 2003г AVF 6ст
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от Bulbach Посмотреть сообщение
    Довление топлива малое, .
    Это поперечник -там норма
    Давление Системное- Холостой ход - разрежение ВЫКЛ 3 бар
    Регулируемое Холостой ход - разрежение ВКЛ 2,5 бар
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post4684469
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    всё поменяно!
  13. #33
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 960
    Отправлено: 120
    maks112, разобрался с проблемой?
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  14. #34
    Отправлено: 36
    Пока нет, всё ни как форсунками не поменяемся. Сейчас холода спали, я не знаю даже заводится сейчас у человека машина нормально или нет.
  15. #35
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    maks112, попробуй сначала визуально определить герметичность форсунок.
    Их нужно вынуть из коллектора вместе с рампой , вытащить предохранитель топливного насоса (на Пассате 28й) и подать 12в на правый контакт предохранителя (тоже на Пасе так, на Ауди не знаю). Включить зажигание. И наблюдать.
    Допустимо , чтобы при работающем насосе из форсунки вытекало не более 1-2 капель в минуту.
  16. #36
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    Меняй насос так же мучался и давление было как у тебя. После замены проблема исчезла -36 градусов заводится без проблем.
    Vw passat b5 variant 1.6 AHL 1997г. МКПП climatronic WVWZZZ3BZWE16629
  17. #37
    Отправлено: 36
    Пока что есть форсунки, в понедельник будет человек их забирать и ставить. Если ситуация не изменится - будем пробовать по этой схеме.
    Тоже поперечный мотор был? В -36, и в +5 - машина всё также плохо заводится, на данный момент.
  18. #38
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    А при чем тут расположение мотора??? У тебя давление низкое в рампе отсюда распыл форсунок меньше и каличество поступающего бензина меньше. Вот и весь фокус. Замени насос и радуйся...
  19. #39
    Отправлено: 36
    Ну вот так вот по незнанию человек бы выкинул тысяч 5-6 (или сколько там насос стоит) на ветер. Читай 6-е сообщение этой темы, хотя несколькими сообщениями выше тоже самое написано.
    Человек сегодня заменил форсунки, поставил заведомо рабочие с другой машины - завестись с утра смог раза с 10-го. Теперь точно все варианты кончились?
  20. #40
    Казахстан, Павлодар
    Отправлено: 18
    Не обязательно покупать найди подменный (донор) и попробуй. В принципе насосы должны быть одинаковы и давят топливо одинаково. А вот давление в рампе зависит от РДТ, если большое сбрасывает в обратку, а если низкое то и сбрасывать нечего. Попробуй найти донера и проверь.
  1. Не заводится на холодную!
    от KGB в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 22:36
  2. Стала неправильно заводится на холодную
    от maximum777 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 14:04
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 12:33
  4. Не заводится на "холодную"
    от imported_ShAV в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 20:16
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.05.2007, 20:38
