    Злость ДМРВ 1.8 т AEB погибает
    доброго всем вечера. сегодня машина не завелась. схватывает и глохнет! свечи залитые. на 1 и 4 ноге дмрв мультик показывает 0.02 в. все накрылся датчик? что скажите КОМРАДЫ???
    1.8 turbo американец AEB вагон стайл
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    вероятно то что соскочил шланг с ДМРВ или гиганские дыры в турботракте,а может на помойку.
    сними фишку с ДМРВ и заведешь в аварийном режиме и делай опресовку и сними мультиметром показания на клемме на заведенном движке.
    Россия, Вязьма
    наверное с ДТОЖ при запуске ДМРВ роли не играет(имхо)
    Q7 3.6 много чего есть,даже не особо нужного но приятного.
    вчера ездил. сегодня незавел.дыры в тракте отпадают. снимал и с джот и с дмрв никаких изменений.свечи мокрые и все....
    Россия, Вязьма
    Цитата Сообщение от gtxv8 Посмотреть сообщение
    свечи мокрые и все.
    прогрей свечи ,вцилиндры по ложке масла(моторного),закручивай свечи и заводи фишку на ДТОЖ не одевай(масло залитое в цилиндры поднимет компрессию смытую бензином при переливе)
    и что мне это даст,
    Россия, Вязьма
    Почему-то пропало половина текста ......закручивай свечи и заводи фишку на ДТОЖ не одевай. масло поднимет компрессию смытую излишками бензина.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    я не попмню,есть ли у тебя комутатор на возд.фильтре
    есть комутатор. сушу свечи,отсоединяю топливный насос, продуваю цилинды=ры компрессором.заводится,обороты до 1000 и сразу глохнет. свечи выкручиваю мокрые.льет страшно!!! из-за чего,,,,
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    шнурок есть?
    если бы.......... и рядом комрадов никого. а до ближайшего шнурка 60км.а мы не в состоянии двигаться.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    бл................................
    если смотреть ,логически,то
    1.бензин есть.
    2.метки грм
    3.датчик коленвала
    4.комутатор.
    5.ДМРВ.но при снятой фишке в аварийном режиме тоже перелив
    6.ДТОЖ аналогично
    7.опресовка что даёт,может подсос через форсунки.
    8.датчик коленвала,но должна троить тогда.
    9.комутатор,посмотри может и он.
    10. умерли катушки,врятли.
    нужен шнурок
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    gtxv8, расскажи предисторию с чего все начилось, может бенза или авто долго стояло? Раньше наблюдались такие траблы? ДЗ чистил, адаптировал?
    насчет адаптации по подробней. купили авто месяц назад все гуд было.ремонт. утром встал завел-заглохла.свечи в бензе.вкрутил новые-такая же песня.ушел.чер 3 часа завелась без проблем.ремонт.замена гидриков и распредвала. после ремонта завелась с полпня.проехался все нормально.со спокойной душой лег спать. на утро заводить-завелась и заглохла.свечи все в бензе.а забыл удалил катализатор. вот так как-то.
    1.пол бака
    2.на месте
    3.??????она бы вчера неработала
    4.то же самое
    5.хер знает
    6.аналогично
    7.это не помешало заводке.
    8.вот вот
    9.как на него посмотреть?
    10.в точку все живые.
    11.нужен еще как
    1.бензин есть.
    2.метки грм
    3.датчик коленвала
    4.комутатор.
    6.ДТОЖ аналогично
    нужен шнурок
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Попробуй снять топливную рампу и посмотри, не льют ли форсунки. Перед тем как смотреть, включи зажигание, что бы давление топлива в рампе создалось.
    Была у меня похожая ситуевина, заклинила одна форсунка в открытом положении и мотор захлебнулся в бензине
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Россия, Вязьма
    ,обо роты до 1000 и сразу глохнет
    возможно иммо.
    Добрый день !!!!!! у меня пропало сцепление !!!!! потом появилось !!!!!!!!! пидаль ходит нормально! только вот скоростя стали туго включаться!!!!!! подскажите пожалуйсто куда с начало нужно лезть и что проверить!!!!!!!
    рампу вчера снимал с форсами. по очереди все прыскают,но помоему очень много.после впрыска остается капля на сопле форсунки.
    у меня форсы с zmz 406 есть рабочие.их ради эксперемента можно поставить?
    возможно иммо.
    и где его смотреть?
    делали диагностику синем зубом. один бред какой то.ошибки удалил а толку ноль
    Курск
    Аналогичная проблема решилась заменой забитого воздушного фильтра, пробни его снять, отсырел, воздух не пускает, а бенз льёт. Появилась после простоя в 4 дня
  1. AEB - ДМРВ
    от SparXXX-11011985 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.01.2013, 15:32
  2. Продам на Passat b5 1.8Т AEB дроссель и ДМРВ
    от hor-sheff в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 18:36
  3. Куплю ДМРВ на AEB 98 года
    от Элик в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 19:01
  4. Замена ДМРВ на AEB
    от KaraPara в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 14:32
  5. Как проверить ДМРВ на AEB?
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 15:59
