Целесообразность и возможность доустановки EDS?
    Беларусь, Речица
    Получено: 52
    Отправлено: 24
    По умолчанию Целесообразность и возможность доустановки EDS?
    Добрый день. Есть Passat b5+ 2002 года. По расшифровке комплектации: 1AT Электронная система курсовой устойчивости (ESP).
    Возможно ли заменой блока АБС или чего-то еще заиметь у себя EDS? И на сколько вообще она помогает(в плане езды зимой) и нужна ли вообще?
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    и тебе привет! погадав на кофейной гуще, стало ясно, что у тебя полный привод...
    на ПП ездил когда-нибудь?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Беларусь, Речица
    Получено: 52
    Отправлено: 24
    Ну да, забыл написать. Привод всего лишь передний.
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    в её комплект входят EDL, ABS, ASR и сама ESP. EDL в данном случае и есть запрашиваемая EDS.
    Беларусь, Речица
    Получено: 52
    Отправлено: 24
    А каким тогда образом должна работать EDL(EDS)? Ставлю машину одним колесом на лед, вторым на асфальт. Которое на асфальте стоит никаких признаков жизни не подаёт.
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    и не должно в большинстве случаев, это не принудительная блокировка дифференциала...EDS(EDL) является программным алгоритмом блока ABS, а значит - управляет выборочным торможением колес. https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post2891801
    (условия срабатывания этой системы и вправду надо "ловить" )
    Беларусь, Речица
    Получено: 52
    Отправлено: 24
    я тоже думал, что она так слабовыраженно работает. Просто я никогда не слышал чтобы у меня на ходу при пробуксовке трещала педаль, как некоторые здесь пишут. Поэтому и закралась такая мысль, что у меня её нет.
    Свердловская обл.
    Получено: 2,847
    Отправлено: 2,814
    Всех с наступающим!
    У меня ESP стоит,работает с выключенной кнопкой,там сработка идет когда пробуксовка идет в повороте,т.е. руль не в прямой стоит....там много датчиков задействовано на включение (положение руля,датчик кручения автомобиля и по ходу еще и скорость на все это влияет),при сработке лампа на приборке моргать начинает
    2004 не стой на месте, ищи новые тупики.
    Беларусь, Речица
    Получено: 52
    Отправлено: 24
    Всех с наступающим!
    В повороте, если я правильно понимаю, срабатывает не EDS, а какая-то антизаносная система. У нее другой принцип, потому что даже с отпущенным газом и на нейтралке она все равно их подтормаживает.
    Свердловская обл.
    Получено: 2,847
    Отправлено: 2,814
    работает не только в повороте,но и когда трогаешься с места,у меня и на асфальте бывало срабатывала
    задействована система ABS,но не в штатном режиме,как при торможении,а в режиме пробуксовки колес,если на грузовиках стоит блокировка межколесного дифференциала механическая(либо эл.привод, либо включение воздухом) то тут все завязано на ABS
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=164422
    почитай БЗ,много интересного
    Беларусь, Речица
    Получено: 52
    Отправлено: 24
    Я это читал. Просто думал, что работа этой электронной блокировки будет как-то более заметна.
    Свердловская обл.
    Получено: 2,847
    Отправлено: 2,814
    да особо и не заметно,время срабатывания 20 миллисекунд по крайней мере википедия так выдает
  1. Вопрос по EDS
    от avto-pilot в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 06:30
  2. EDS
    от xdriver в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 22:53
  3. Есть ли возможность поставить отопитель в 1,9 TDI
    от Виталька в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 13:03
  4. От чего зависит возможность установки icq на сотовый?
    от СанСаныч в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 17:45
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.03.2005, 11:59
