    Курск
    По умолчанию Вибрация генератора и сильный грохот в его районе.
    Доброго всем друзья, коллеги. Не кидайтесь тапками, форум поюзал но ответа не нашел. Может кто сталкивался и подскажет.
    Сегодня утром завел автомобиль и услышал в салоне посторонний булькающий или рокочущий звук. После открытия капота источник этого звука был обнаружен в районе генератора. Сам генератор вибрирует не по детски. Скинул ремень, звук пропал. Прослушал деревянной трубочкой натяжитель, муфту вентилятора, сам генератор - сильный стук от генератора. Натяжитель стоит как вкопанный, муфта генератора в порядке. Куда копать дальше? На работу двигателя звук не влияет. На высоких оборотах практически не слышно.
    Passat B-5 1.9 TDI AFN
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    подшипники и в генераторе есть. если с ними чего, то лучше поменять от греха...
    я разок поленился и попал на замену обмотки статора- подшипник заклинил, якорь перекосило и он задрал статор.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Курск
    Ну, что парни, кроме подшипников ни у кого других вариантов нет?
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    А какие варианты могут быть, если в механизме с движущимися частями что-то громыхает?
    Если механизм в состоянии покоя звуков не издает, а при вращении вала под нагрузкой гремит и грохочет, то вариантов кроме подшипников, нет.
    Ты сними ремень и вращай генератор рукой. Сразу почувствуешь.
    Другое дело, если ты звук не верно локализовал, и идет он не из генератора, а из подшипника вискомуфты. Вращается то она тоже от ремня. И подшипник стоит в кронштейне, на который генератор крепится... Поэтому и кажется, что это генератор шумит.
    Курск
    Спасибо Карел! Не стал доводить до греха, снял сегодня генератор. Располовинил а там -"Мама родная!". Передний подшипник рассыпался, сволочь года не отходил. Поставил новый и шум пропал. Еще раз спасибо и с наступающим Новым годом!
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Ну вот... А ты сомневался.
    С наступающим!
  1. стуки в районе натяжителя ремня генератора
    от atlet666 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 15.12.2011, 00:53
  2. Про ремень генератора и его замену на AFN
    от dkvvw в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.11.2009, 16:00
  3. Шум в районе ремня генератора?
    от MADMAXAKTAU в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 05:25
  4. Непонятное цокание в районе генератора
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.02.2007, 21:23
  5. Шум в районе генератора
    от Boris в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 13:35
