1. #41
    Вообще грамотней всего снять лог на ДТОЖ, запустить и сделать замеры в группе двигателя. Должно быть примерно как на улице, чуть "теплее", затем посмотреть на приборке, там нижний предел вроде 30°. И смотреть по мере нагрева двигателя температуру двс и приборки. Вот разница на приборке и двс не должна быть больше 5°. А вообще если есть подозрения на ДТОЖ, проще купить новый и поставить, что бы мозг себе не поражать всеми этими цыферками и графиками
    Так весь смысл в том что купил новый ДТОЖ (читать тему надо сначала или внимательней). Я думал реально что подскажеш.
    если разницы по ваг-ком (т.е. цифровые данные которыми непосредственно оперирует блок в момент запуска) нет и на холодную и на горячую - то вопрос проблемного запуска никак не связан с ДТОЖ. то что двигатель можно запустить с первого раза после снятия фишки с ДТОЖ - может быть просто частным совпадением разных факторов полученных по факту предыдущих неудачных попыток запуска.
    Не спорю может и не ДТОЖ виноват, но то что разница при снятой и одетой фишке ощутима. В любое время даже скидываешь клему с аккумулятора. Без фишки заводится с фишкой нет.
    vw passat B5 Variant ADR 1.8 АКПП 1999 г.в
  2. #42
    г.Чернушка
    всем привет и с наступающим! сегодня делал диагностику VAG COM 3.11 не смог зайти в двигатель, пишет: очень много ошибок связи невозможно продолжить. подскажите что может быть?тоже плохой запуск по утрам,хочу проверить дтож
    b 5 ,2000 г.в..ajm,универсал,6мкпп
  3. #43
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Скинь гребенку с ABS
  4. #44
    И всё таки ДТОЖ. сегодня снова поменял очередной датчик.(Если кому интересно поставил самый дешёвый по экзисту сделан в России если не ошибаюсь TSN называется) машина завелась без проблем. холостые держит провалов нет. Единственное не большие расхождения между компом и приборкой порядка 7 градусов. Может это и много но зато машина заводится и едет по сравнению с другими.
  5. #45
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    Ты имеешь виду показания ваг-кома относительно двигателя и приборки? или еще как то хитро замеряешь?
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  6. #46
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 145
    Отправлено: 161
    dimit001, Поздравляю. Полтергейст разоблачен
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  7. #47
    Да именно так
  1. Нестандартная проблема с ДТОЖ.
    от Diaz в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.06.2016, 12:44
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 10:25
  3. Проблема с ДТОЖ
    от БИНЯ в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 17:03
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 20:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 16:50
