    Lupo Аватар для swayback
    Минск
    По умолчанию при повороте залипает руль
    Привет форумчане, есть неприятная проблема. Когда поворачиваю, не важно в какую сторону, то руль тянет обратно в исходную так, что не удержать Что-то крутит руля обратно, помогает. кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и куда копать?
    VW Passat 1.8T AEB 5-AКПП tiptronic 1998 г.в Das Auto
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    прям так сильно тащит?что нибудь до этого делал?когда начало так тянуть?
    может клапан,жидкость давно менял?
    Минск
    Нет, авто было куплено с миллионами проблем, в том числе и этой.
    На рейку пока не думаю, т.к мне кажется что она может только течь, стучать и люфтить, хотя все может быть. Может кто боролся с этим..
    Брянская обл.
    Получено: 76
    подожди немного может кто и боролся посмотри в поиске там есть похожие темы может чего найдешь
    Минск
    Доискался, гугл заблочил поиск) говорит я подозрительный трафик ему даю оО
    Брянская обл.
    Получено: 76
    может вирусняк какой?ты прям тут на сайте вводи а на яндексе пробовал?
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    шрузы может
    Минск
    Цитата Сообщение от solovey007 Посмотреть сообщение
    шрузы может
    НЕ ДАЙ БОГ!
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    шрузы может
    Может шланг засран в гуавно гидроусилителя? Али там уже и жижи нет?
    1.8T 02, AWM
    Минск
    жижа на месте, но шланг который идет от бачка сильно засран всякой дрянью.
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    Логично думая, понимается мне что что-то не дает циркулировать жижи. А что это может быть? Засраный шланг (прально?) Ибо жидкость должна под давлением давить в ту сторону в которую ты крутишь руль, а у тебя получается, что остаткам жижи в ту сторону которую ты крутишь руль некуда выходить и получается они не дают рулю крутиться нормально и выталкивают его обратно. Лично я думаю, что дело в каком-то забитом шланге или мертвом насосе ГУР.
    1.8T 02, AWM
    Минск
    будет очень сложно найти причину..
    Получено: 30
    НЕ ДАЙ БОГ!
    а что было такое ездел по весне на убитом шрузе закусывал на повороте так что руль с рук выбевал
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Это может рейка, шрусы и рычаги не по размеру
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Минск
    Я думаю, из-за шрусов на заглушенную руль бы залипал.
    Саранск
    При заведеной машине посмотри циркуляцию жижы в бочке при повороте руля.
    Могут и ШРУС и рейка. Но на месте ШРУС не будет возвращать.
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    swayback, Если только в движении проблема, а на месте все нормальнопроверь развал - схождение проверь, мож углы сильно не те.
    Ну а жижу надо поменять, на гуане ГУР не работает.
    , VAG COM
    Минск
    На заведенную либо на месте либо в движении назад выхватывает руль. Повторюсь, с большой силой!
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    swayback, как минимум 2 раза меняй жижу, потом видно будет.....
    , VAG COM
  1. Слабый гул при повороте в движении.
    от Centurio в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.06.2006, 19:23
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.06.2006, 11:10
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 11:16
  4. Гул при повороте руля
    от дядя Фёдор в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 05:28
  5. Скрип при повороте руля
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 16:28
