    Polo Аватар для mastaflow
    Архангельская обл., г.Северодвинск.
    Получено: 9
    Отправлено: 33
    tahoe, там и не нужно руку никуда совать, всё итак ясно, ковролин сырой насквозь...
    PASSAT B5+ 02, 1.8T HighLine AWT, МКПП, КЛИМАТ, КОЖА, БИ-КСЕНОН, ДАТЧИК ДОЖДЯ, ДАТЧИК СВЕТА, АВТОЗАПУСК, KEYLESS ENTRY, СЕНСОРНАЯ 2DIN С КАМЕРОЙ ЗАДНЕГО ХОДА, R17 PHAETON И МНОГИЕ ДРУГИЕ НИШТЯКИ
    Харьков, Украина
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от mastaflow Посмотреть сообщение
    может кто то как то блок комфорта прятал от влаги в пакеты или ещё что??
    Сам блок комфорта в герметичном боксе, если будешь вскрывать обрати внимание на резинку уплотнитель под крышку и входа кабеля, в этих местах неплохо пройтись силиконовым спреем. Но сам блок внутри как правило сухой, проблема не в этом, а в жгуте, который идет к блоку. Если под ковром вода то скрутки в жгуте начинают кородировать, отваливаться, короче живут своей жизнью...
    Получено: 9
    Отправлено: 33
    Ок, спасибо, я проверю! У меня там может так же к линия отгнила вообще!
    Получено: 9
    Отправлено: 33
    Еще я предполагаю, что те пару раз когда кабель все таки смог пройти тест, это было не потому, что я как то особенным образом шнурок втыкал в разъем, а из за того, что находясь в машине я ногами создавал вибрации в том самом месте, где блок комфорта. Все же думаю проблема именно там! Буду смотреть, надеюсь мои предположения верны! Спасибо за советы, позже отпишусь как там дела!
    Получено: 9
    Отправлено: 33
    Дренажные отверстия я чистил месяца два назад, наверное дело не в этом! Через отверстие открытия капота может быть?
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Ты скрутки проверил?за двумя зайцами погонишься ни одного не догонишь!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Получено: 9
    Отправлено: 33
    Нет, не смотрел.. Там все вроде подключено без всяких скруток. Хз
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Да ладно??? не лазал, но говоришь!
    Получено: 9
    Отправлено: 33
    Я проверю, но не должно было ничего оторваться там, когда никто не ползал под торпедой..
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Мы про что разговариваем? Про блок комфорта и его скрутки или про что-то под торпедой?
    Получено: 9
    Отправлено: 33
    bounty, изначально я подумал ты имел ввиду скрутки под торпедой, заглянул, там нет ни одной скрутки кроме подключенной сигнализации... а вот посмотреть блок комфорта у меня сейчас нет возможности, уж больно много всего снимать нужно, а подходящего гаража в данный момент нет. Погода ужасная, всё расстаяло и вода на улице кругом, под всеми коврами вода, сырой ковролин. Нужно срочно ставить авто, снимать всё и сушить, смотреть проводку и т.д. Осень дала знать о себе и к-линия вылетела, дальше будет хуже.
    Авто у меня не запущено никак, но вот такое количество жидкости в салоне меня очень не радует( Раньше как то всё не особо обращал внимание с покупки машины, да и сырости такой не было глобальной. Машина ездила в Москве всю жизнь, подозреваю в каком состоянии там проводка после солей тех...
    Решено, ставлю авто на глобальное уничтожение влаги в салоне... Чистить, сушить, проверять проводку и т.д. Не дело это, так ездить и губить красавца Пассата! Спасибо большое за помощь и советы ребята! Выложу позже фото всего, что там происходит! Всем советовавшим по лайку!
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    давай,удачи!
  13. #33
    Lupo Аватар для studebekker
    Нижний Новгород
    Отправлено: 23
    Всем привет,с наступающим!У меня тоже на эту тему веселуха,тоже шнурок с ваг-туллом работает,а с ваг-комом двигатель в упор не видит!Всё остальное читаеться.Пишет,что слишком много ошибок связи!У кого какие мысли,что может быть?Просто я ваг-комом привык,всё работало раньше,но с другим адаптером.Недавно другого фольца читал-без проблем,а с моим такая засада!Может кто чего посоветует?!
    Passat B5 Variant 1998г ,AEB 1,8T,ручка
  14. #34
    Харьков, Украина
    Получено: 20
    Проверь установки VagComa, вкладка Options, проблема может быть в таймингах. Сделай как на рисунке, кроме номера порта конечно, особо критичные установки выделил красным.
  15. #35
    Нижний Новгород
    Отправлено: 23
    Премного благодарен!Завтра попробую.Посмотрел у себя в ноуте,все настройки одинаковые!Чё за фигня?!
    Последний раз редактировалось studebekker; 30.12.2013 в 18:37.
  16. #36
    Получено: 9
    Отправлено: 33
    Добрый вечер ребята! Вчера произошло необъяснимое, кабель у меня заработал, я смог подключиться к авто и всё сделать, что нужно... дело было так, вчера заглушил авто, поставил на сигналку и ушёл на пару минут в магазин, как вышел открыл машину, сел, у меня там иммобилайзера фишка есть и перед тем как завести двигатель, нужно вставлять магнитный ключик в специальный разъём и ждать когда погаснет лампа... дак вот вчера всё сделал как обычно, завожу двигатель, а его через секунд 5 блокирует иммо и всё... смотрю, светодиод этот ну никак не горит, пошевелил всё что можно ни в какую. полез снимать пластик в ногах и тот что под торпедой.. начал смотреть провода от разъёма иммо и нашёл 2 оторванных от массы провода. Всё прикрутил обратно, закрепил как следует. Машину благо завести смог, а то было страшновато если бы не смог уехать домой.
    Затем вечером позвонил знакомый и попросил проверить ему авто, я приехал к нему с ноутом всё проверили и потом когда сел в машину к себе решил подключить в очередной раз, чтобы увидеть ошибку подключения. Подключил и оО чудо, считалось всё и все блоки. В общем ошибок как таковых у меня и не оказалось, я доволен.
    Но вот в чём странность, напряжение на разъёме как было 1,76 вольта в к-линии, так и осталось 1,85 вольта, но диагностика то работает... как так?
    У меня ещё есть подозрения на сильные морозы, благодаря которым вымерзла вся вода под коврами у меня и проводку перестало коротить.
    Такие вот дела, временно из за сильного холода приостановлю идею ползти снимать весь салон и пол. Сейчас занят поиском тёплого гаража
  17. #37
    Нижний Новгород
    Отправлено: 23
    В настройках всё нормально,ни у кого никаких мыслей нет,почему такое происходит?Без Ваг-кома то не айс!
  18. #38
    Харьков, Украина
    Получено: 20
    Заглянь вот сюда, может поможет.
  19. #39
    Нижний Новгород
    Отправлено: 23
    Спасибо,конечно,но чё то я,если честно на английском никак!
  20. #40
    Харьков, Украина
    Получено: 20
    А у Ross-Techa с русским плоховато, сильно урезано (тыц). Ответ 2.4 и 2.5.
    Если в двух словах - отключай всё лишнее...
  1. Продам диагностический кабель KKL VAG-COM for 409.1 for VW/AUDI новый
    от vlast в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 23.06.2012, 21:12
  2. Драйверы для USB Cable KKL 409.1 OBD2 OBD OBDII VAG-COM for VW/AUDI
    от Axl в разделе Диагностика, программирование авто с помощью PC
    Последнее сообщение: 01.06.2012, 07:58
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 17:11
  4. vag com версия 409.1помогите
    от kutuz2006 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.08.2010, 18:27
  5. продам кабель vag-com 409.1 usb kkl obd2 Беларусь Минск
    от ventil в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 18:53
