    Polo Аватар для mastaflow
    Архангельская обл., г.Северодвинск.
    Получено: 9
    Отправлено: 33
    По умолчанию Приобрёл USB KKL VAG COM For 409.1
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чём может быть причина? У меня кабель USB KKL VAG COM For 409.1 там в описании написано RT232RL, поддерживает с 1996 по 2005 год авто.
    При подключении на моём авто 2002 года выдаёт ошибку com: OK, adapter: not found.
    Как то пару раз всё таки находило его, когда я почти вытаскивал разьём OBD из гнезда под торпедой и писало о том, что тест пройден. я быстро пытался зайти и прочитать двигатель, но соединение сбрасывало...
    У знакомого тоже пассат, но конца 2004 года.
    Вчера вечером подключился к нему так же всё, со своего ноутбука, vag com 311.2 и всё сразу же заработало, мы всё проверили, проделали различные тесты исполнителей и тд.
    Сегодня я снял в машине пластик и разобрал разьём этот в машине, подозреваю что с контактами что то не так.. но когда я по отдельности все провода подключил к моему кабелю, ничего так и не изменилось.
    мне бы посмотреть фото как там и где должны на пассатах быть провода подключены.. и какого цвета куда?
    У меня есть и XP и Виндоус 7 на ноуте. У друга машина работает с обоих операционок, у меня ни с одной.
    Относительно не давно я подключался и всё проверял на ошибки раза три за этот год. всегда у разных людей, всё работало и проблем не возникало..
    Кстати в разьёме в машине есть зеленый провод как я понял к-линия, а вот провода л-линии нет.
    Там же в разьёме есть провода которые как я нашёл на схеме относят к кан-шине... Такое может быть на моём 2002 года выпуска? А у друга 2004 и нет что ли?
    В общем я изрядно огорчён происходящими неудачами
    Подскажите пожалуйста в чём может быть причина?
    PASSAT B5+ 02, 1.8T HighLine AWT, МКПП, КЛИМАТ, КОЖА, БИ-КСЕНОН, ДАТЧИК ДОЖДЯ, ДАТЧИК СВЕТА, АВТОЗАПУСК, KEYLESS ENTRY, СЕНСОРНАЯ 2DIN С КАМЕРОЙ ЗАДНЕГО ХОДА, R17 PHAETON И МНОГИЕ ДРУГИЕ НИШТЯКИ
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    mastaflow, вся диагностика идет по К линии. Л ненужна, а кан в колодке только провода, он не выведен програмно.
    Проверь К-линию и питание в колодке диагностики, мож что оторвалось.
    VW Passat B-55 - был... Продам остатки http://passatworld.ru/showthread.php/229405-PITER-Prodam-Pruzhiny-1VV-zadnie-sedan-podshipnik-perednej-stupitsy
    Skoda Scout 4x4 - есть
    Получено: 9
    Отправлено: 33
    Знать бы мне как там, что проверять) Питание точно есть, светодиод синий загорается на кабеле.
    tahoe, подскажи пожалуйста куда изначально выходит этот зелёный провод к-линии? наверное нужно прозвонить его мне. И ещё интересует какое напряжение должно быть в колодке, по сколько вольт на каком проводе?
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Соответственно 4,5 минус12В, 16-плюс12В, 7 -к-линия. Остальное нас не интересует.
    На К напряжение порядка +5В (если память не изменяет)
    ПС Память изменяет - д.б. 10-12В
    Последний раз редактировалось tahoe; 26.12.2013 в 21:52.
    Получено: 9
    Отправлено: 33
    оО, спасибо большое! Я там с минусами мог сегодня напутать не много, когда вставлял их обратно в колодку... оба провода одинаковые коричневые сплошные. я то разницы никакой не заметил, всё как было не рабочее, так и осталось. Плохо это, если я их поменял местами?
    Ещё у меня нет вообще тех двух проводов, что тут отмечены как "Шина". Есть один провод такой же цветом как и "плюс", только расположен в гнезде "1". Я так и не нашёл через поиск что там и для чего.
    Курск
    Скачай прогу VAGTool и будет тебе счастье. Китайские шнуры фуфло. Мне помогло.
    Получено: 9
    Отправлено: 33
    sahakursk, у знакомого то работает он, как часики... спору нет, что Китай оставляет желать лучшего. Как вариант попробую тоже
    Харьков, Украина
    Получено: 20
    На картинке распиновка полного OBD II, тебе же ни CAN ни J-bus не нужны, так что не обращай внимания.
    Может окисленные контакты в разъёме или разжатые ламели и отсюда переменный контакт.
    Я бы ещё вскрыл шнурок и посмотрел на пайку разъёма к плате, "братья китайцы" иногда грешат сухой пайкой...
    Получено: 9
    Отправлено: 33
    Discover,
    tahoe, спасибо ребята! Завтра попробую напряжение измерить.. А сам кабель прозвонить возможно мультиметром?
    Харьков, Украина
    Получено: 20
    Кабель это шнурок чтоли? Нет, там между входом и выходом стоит микроконтроллер, так что мультиметром прозвонить не получится, да и зачем...
    Адаптер у тебя рабочий, с другими машинами работает же, это где-то баг между платой и проводами бортовой сети, там и ищи.
    Получено: 9
    Отправлено: 33
    Discover, понял, спасибо)
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    А что вы извините используете с указанной прогой? Фуфловый шнур с ней работает, да? В таком случае это не шнур фуфловый...
    ПС шнур К-лайн - он либо работает либо нет, и ему пофиг Вагтул или Вагком311...
    Получено: 9
    Отправлено: 33
    Добрый вечер товарищи! Сейчас проверил напряжение в колодке, в общем установил, что на заглушенном двигателе напряжение: 12 вольт, к-линия всего лишь 1,76 вольта, когда завел авто, вместо 12 вольт стало 14,2, а к-линия стало 1,88 вольт. В чем же тут дело? Почему так мало? Где копать?
    Харьков, Украина
    Получено: 20
    Это плохо, похоже на пробой выходного ключа в одном из контроллеров. Нужно найти этот контроллер поочереди отключая фишки, пока на к-линии не появится около 12В (к-линия со всех концов резисторами "подтягивается" к плюсу). Я бы начал с контроллера ABS, к нему легче всего добраться.
    Курск
    Почему то Вагком311,2 не видит двигатель, но другие контроллеры видит, пробовал другой шнур с того же нота, всё читается. А с ВАГТоолом и мой шнур двигатель увидел.
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Имхо шнур тут не причем. Если он с Тулом работает, должен и с ВагКомом311, Васей1.1 и некоторрыми др прогами. Суть у этих прог одна, только интерфейс разный.
    Попробуй Васю поставить.
    mastaflow, почитай вот и вот... Думаю похоже на твою проблему.
    Курск
    Вася тоже не читает. Клёво ребятки к проблеме подошли!!!! Надо у себя замерить.
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Вася тоже не читает
    Чудес не бывает, чтото всеравно не то...
    Получено: 9
    Отправлено: 33
    tahoe, спасибо, похоже проблема тогда у меня... странно что совсем не давно всё работало, месяца три назад, абс тоже щёлкает всё без проблем..
    Я вот давненько в курсе того, что у меня под ногами мокро было осенью, наверное есть смысл навестить этот самый блок комфорта... Кстати откуда там вода бежит? днище то целое. может кто то как то блок комфорта прятал от влаги в пакеты или ещё что??
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Пластиковый порог приподними и руку под ковролин сунь - сразу поймешь сухо там или нет.
    В основном Сливные отверстия, и их прочистка в Passat B5 отсюда.
    Видел его переносят под торпеду в район левой ноги. Видел такое...
  1. Продам диагностический кабель KKL VAG-COM for 409.1 for VW/AUDI новый
    от vlast в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 23.06.2012, 21:12
  2. Драйверы для USB Cable KKL 409.1 OBD2 OBD OBDII VAG-COM for VW/AUDI
    от Axl в разделе Диагностика, программирование авто с помощью PC
    Последнее сообщение: 01.06.2012, 07:58
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 17:11
  4. vag com версия 409.1помогите
    от kutuz2006 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.08.2010, 18:27
  5. продам кабель vag-com 409.1 usb kkl obd2 Беларусь Минск
    от ventil в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 18:53
