    По умолчанию Не заводится на холодную
    Помогите уже всё перепробовал. Ни как не могу завести на холодную. Сразу схватывает хорошо через 3-5 секунд постепенно начинают опускаться обороты после 1000 резко вниз и глохнет или начинает троить дергаться. При отключённой фишке ДТОЖ всё отлично. Только подключаешь такая же беда. ДОТЖ менял. ДМРВ менял. Опрессовку делал. Свечи новые.
    vw passat B5 Variant ADR 1.8 АКПП 1999 г.в
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    дтож какой фирмы ставил? Если за 100 рублей какое-нибудь г..но, то не факт что будет работать. Еще как вариант ревизия разъема дтож
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
    ДОТЖ MELLE(может не чуть не правильно написал) что должно быть на фишке с ЭБУ. Навид и на ощупь провода вроде бы целые.
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    может где окислено или переломан проводок может датчик не впорядке
    Померял напряжение на фишке 1.3 котакт напр 4,9в 2,4- прыгает от 0.9 до 1.0в. что должно быть
    Последний раз редактировалось dimit001; 25.12.2013 в 21:24.
    Про ДТОЖ писал в другой теме. А проблема осталась. Ещё заметил очень долг жужжит ДЗ. При включении зажигания загораются контрольные лампы на панели приборов щелкает заслонка гудит бензонасос после всё выключается а заслонка ещё какоето время жужжит. Нормально это или нет. Может не обращал раньше внимания, но кажется такого не было.
  1. Не заводится на холодную!
    от KGB в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 22:36
  2. Стала неправильно заводится на холодную
    от maximum777 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 14:04
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 12:33
  4. Не заводится на "холодную"
    от imported_ShAV в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 20:16
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.05.2007, 20:38
