    Polo Аватар для vladius83
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    По умолчанию эллипс 3 сотки, вердикт?
    привет.замерил нутромером свои горшочки, в вдоль колена износ где 0 где пол сотки,
    а перпендикулярно конечно больше, нмт пол сотки, середина 1.5 а вот верх-вмт(чуть ниже кольца не рабочего) 3 сотки.
    т.е. получается на верху элипс 3 сотки под кольцом, на 2 см ниже кольца 2 сотки на 3 см ниже 1 сотка ит.д.
    растачивать? соответственно хон остался не везде.
    Последний раз редактировалось vladius83; 24.12.2013 в 15:16.
    Passat B5 1999г GLS/1.8T AEB/USA было: BMW E32M70,E38M52,MB W124M102,Prim.P12,AstraG,Stratus2.4,Sebring2.7,Jeep WJ4.0,Ceres,Getz,Cerato,Nexia,Вазы
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    вроде ты писал что специолисты намерили десятку выроботки ??????
    если сам делал замеры то напиши данные на каждый горшек.
    верх, середина, низ,
    тогда картина будет более ясной.
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Хона нет - пора точит, потому как хона нет - смазка на стенках не держится, в общем трем на суху....
    , VAG COM
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    вот именно что специалисты походу еще те,
    смотри, за эталон я брал не рабочую область цилиндра внизу только поперек коленвала, это у меня был 0. причем если после этого ставишь нутромер вдоль колена показывает отклонение на сотку в плюс или минус (видимо на заводе так допустимо), поэтому у меня есть с минусами показания и с нулями. а по верхнему не рабочему кольцу вообще на 4 сотки разнится, поэтому я брал самый низ за 0.
    верх в таблице это прям совсем в притык к верхнему не рабочему кольцу, если на 3-5мм ниже то там уже 2 сотки.
    ну в целом картина ясна вроде 3 сотки на самом верху вот там и самый износ..данные в сотках
    да уж, похоже на то....но ведь по библии 7 соток разрешен износ, а хон исчезает уже при 3х, тоже как то странно....
    Последний раз редактировалось vladius83; 24.12.2013 в 19:25.
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    давай так поступим...
    перемерь еще раз . размеры запиши в миллиметрах. (0,01мм) - это одна сотка. точнее не надо.
    еще лучше если ты запишишь фактические размеры. ( 81,01) - это наминальный размер цилиндра.
    берешь микрометр . проверяешь по вставке. настраеваешь на размер 81,00.
    внутромер настраеваешь по мекрометру - чтоб большая стрелка на индекаторе была на нуле, а маленькая на единичке.
    получится натяг один миллиметр.
    мериишь цилиндры , записываешь размеры. выкладываешь . обсуждаем.
    откуда такое мнение.?????
    или тайно потдерживаем сервисменов ?????
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    хорошо, сделаю так, но чем плох мой метод, ведь нижняя часть не рабочая это же эталон с завода получше всяких цифр?
    выславил по микрометру, тогда нижняя не рабочая зона цилиндра на 1-2 сотки в плюсе показывает, но ведь это и есть завод?! зачем так мерять?
    короче по твоему методу настроил по микрометру на 81.01
    идет верх середина и низ в двух плоскостях:
    81.05 и 81.25 / 81.035-81.02 / 81.03-81.25
    81.05 и 81.02 / 81.03-81.025 / 81.03-81.25
    81.05 и 81.02 / 81.03-81.03 / 81.03-81.03
    81.055 и 81.25 / 81.035-81.02 / 81.03-81.25
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    первый твой метод плох тем что можно запутаться.
    все дело в том что ты мерил и ты знаешь размер. а вот другим понять трудно .
    а так я вижу размер и сразу все ясно.
    к стати 81.055 , не надо так точно . это не к чему . по сути нет разници 81.05 или 81.06.
    больше всего меня пугает размер 81.25 - ты или опечатался или не правельно замерил.
    потому как это полный пепец.....
    внутромер настраивать надо на 81.00,,,
    когда мериишь надо найти минимальную точку откланения. неподвижная часть штанги нутромера упирается
    в цилиндр а двигать надо той частью штанги каторая подвижна.
    померь еще раз ... потому как такого размера небыло даже на станции куда ты возил блок.
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    да ошибся, 81,025.
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    фуууу... ну и напугал меня..
    так-то получается пять соток максимальная выроботка.
    в самом начале нашей дискуссии я уже говорил свое мнение --- новые кольца нуливого размера.
    и все больше не надо ничего выдумывать.
    соберешь двиготель. проедешь полторы тышчи. обкатаешь движек. масло поменяешь. и будет тебе сщастье.
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    Как всегда спасибо! чисто теоретический вопрос, вот тепловой зазор цилиндр-поршень равен примерно 3-5 соток в идеале с завода, у меня износ 5 соток + сотки 2 на поршне =~7 к заводскому зазору....ну ладно допустим, тогда если по эльзе, 8 соток допустимый зазор цилиндра+4 сотки допустимый на поршне, итого 12 к 5 соткам уже имеющегося завоlского зазора, в итоге при максимально допустимом износе имеем 17 соток против 3-5 изначально и все равно двигатель будет исправно работать? не смотря на разницу в три раза, да даже если в два?
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    очень много матиматики....
    эльза пишит устами переводчика. из опыта я знаю что допустимый износ восемь соток.
    износ а не зазор......
    я еще раз говорю что некоторые ездят и дальше.
    почему восемь соток ??
    потому как при большем износе растачить на следующий размер будет сложней.
    у тебя размер 81.05
    новый блок 81.01
    износ 00.04
    ты находишься на пол пути к расточки блока. ( если конечно замеры верны.)
    если есть сомнения позови кого нибудь . пусть другой человек помериит.
    Последний раз редактировалось IGOR-1972; 27.12.2013 в 18:08.
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    у тебя размер 81.05
    новый блок 81.01
    износ 00.04
    я не это спросил, у меня износ не 5 соток а три, 5 это если по микрометру выставлять, а если по нижней части горшка, то 3. нижняя часть горшка это и есть точка отсчета-это завод-и это не эльза, там даже хон как новый.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 259
    Отправлено: 30
    Что ты паришься? По твоим замерам у тебя износ 2-3 сотки от завода, зазор с завода 2-4 сотки, соответственно сейчас зазор 4-7 соток с учетом новых поршней. Поршня тоже с износом. Размер изношеного поршня отними из максимального диаметра цилиндра, получишь максимальный зазор, который не должен превышать 7-8 соток. Прикинь зазор с новым поршнем 80,98мм Верх цилиндра на пределе, остальное в норме. Бывали моторы и хуже и ни чего ездили. Новая поршневая и жить будет.
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    Ну, во первых, где гарантия что там заводсой зазор (не раз попадались случаи когда старый хозяин в целях "экономии" просто гильзовал блок и пихал туда старую поршневую...)
    Во вторых, оригинальные поршня имеют допуск на расточку горшка 6 соток, т.е. новый поршень имеет размер 80.95
    В третьих, допуск на расточку блока не подразумевает и не учитывает износ поршней, измеряется только горшок
    В четвертых, при измерении две составляющие: элипс и сумарный износ, причем как правило первое имеет допуск в двое ниже чем второе...
    ЗЫ под рукой Ельзы нет, но по памяти вроде как допуск на износ 12 соток. а вот элипс точно не помню
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    я спросил не это, точно по вопросу не кто не ответил. про суммарные допуски и не реальные тепловые зазоры исходя из этих разрешенных допусков.
    там ничего не гильзовано.
    да поршни 80.95(на них написано для не верущих) а сейчас 80.93 на юбке износ 2 сотки
    итого 3 сотки в вмт(допустимо 8)+2 сотки поршень(допустимо 4) =5 соток общего износа.
    все нормально короче тему можно закрыть а то флуд начнется.
    новая поршневая стоит 16 тр, и уж если ее ставить тогда можно и блок расточить за 2 рубля. износ поршня 2 сотки всего.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 16:15
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 00:10
  3. Предложили штамповку от Audi "сотки". Подойдут?
    от JuF_B5_AEB в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 07:03
