    Passat Аватар для dron842
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    По умолчанию Вибрация со 120км\ч (какая то странная)
    Всем привет.
    Ребят в общем такая проблема.
    Где то месяца полтора назад заметил вибрацию при скорости более 120км\ч.Ну начиная со 120км\ч.
    Раньше не было вибрации.
    Сначало думал что колеса разбалансировались.Стояли R17 летние,поставил R15 зимние отбалансированные,тоже самое.
    Вибрация идет по всему кузову,тоесть в руль вроде бы не бьет.
    На всякий случай скажу что у меня стоит стальная защита двигателя Шерифф прикрученная через резинки.От нее никогда не было вибраций.
    Вот еще заметил симптом:
    Когда едешь в гору со скоростью свыше 120км\ч , то вибрация сильнее чем когда с горы вниз.
    Что может быть такое? Как можно проверить подушки двигателя одному не снимая их??
    Заранее всех благодарю))
    VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    такая-же ерунда только со 130 км/ч. я думаю или шиповка виновата или что-то с шурузом. надо лезть проверять.
    Lupo Аватар для Диманчик
    Лобня
    была такая же проблема...при скорости 120 и выше появлялась вибрация, если сбросить скорость то пропадала...чем дальше едешь тем больше и чаще вибрация (как бы в руль бъет).... оказалось когда меняли колодки смазали медно алюминевой смазкой место где диск соприкосается с барабаном (походу дела там образовался зазор) да к тому же на передних колесах на резине со внутренней стороны было приклеяно что то наподобие битума, я его еле отодрал (чем только не чистил)... вобщем очистил резину, стер смазку с барабана и с диска с внутренней стороны где болты вкручиваются и вуаля на скорости 180 ни разу не стукнуло и не дернуло
    Passat b5 АНU универсал TDI 1.9 1999г (германия) WVWZZZ3BZXE229633
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Диманчик,
    скорей всего это был битум на колесе, нежели смазка на ступице, так как при установке новых тормозных дисков ступицы желательно бы смазывать да бы в дальнейшем не прикипал диск ...
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
    Лобня
    Меняли только колодки.... конечно 99% это из за битума....
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    У меня колеса все чистые.До смены колодок было тоже самое.
    Лобня
    Тогда не знаю чем помочь. Поищи похожую тему. Парень что то в сервесе проверял.
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    не может ли это так фигачить маховик?Хотя я новый ставил вместе со сцеплением в том году. Ставил все фирмы LUK.Сцепу комплект и маховик
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    ещё как вариант, кривые диски, либо шины.
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Maksimus, оба комплекта колес кривые? 17-е лето с новой резиной отбалансированные- Есть вибрация. И зима 15-е с почти новой резиной липучкой - Есть вибрация. Раньше не было же.
    И как тогда объяснить усиление вибрации при езде в гору?
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    dron842,
    я просто предположил
    Мурманская область, г.Апатиты
    Отправлено: 54
    Присоединяюсь. Ровно такая же проблема появилась как у автора, еще летом. Зимой на таких скоростях не езжу. После обнаружения этой проблемы, диагностировал всю подвеску и т.п. Причин вибрации не нашел. Ближе к зиме обнаружил на подушке КПП мелкие трещины, плюс сайлентблоки на верхних задних рычагах порвались. Навело на раздумья, а не была эта вибрация симптомом начала умирания этих рычагов и подушки. Ближе к лету заменю рычаги и подушку. Сейчас не беспокоят))
    VW Passat B5 2,0I AZM Variant 2001 г.в. VIN: WVWZZZ3BZ1E111933
    Отправлено: 10
    Была такая проблема, оказалось что молния бьет 2 раза в одно место - 2 комплекта резины кривые....(корд порвал) При балансировке присутствовал?
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Владимиръ, при балансировке присутствовал конечно
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 951
    Отправлено: 120
    причин может быть много-подушки, шрусы, привода. если литье не оригинал и ЦО больше чем посадочное место на ступице, то из-за отсутствия супинаторов может колбасить на скорости.
    при попадании в яму может сбиться развал- схождение или какой-нибудь рычаг деформироваться.
    у меня на оригинальных дисках постоянно с внутренней стороны налипает слой песка/грязи и как раз на скорости 120+ начинает подбивать, за зиму пару раз снимаю колеса- счищаю грязь
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
    Polo Аватар для Taka
    Московская Область
    Отправлено: 15
    Решали недавно такую же проблему у друга , трясти начинало от 120 и только под нагрузкой(когда на газ жмешь) , накатом тряски нет! В итоге замена правого внутреннего шруса и все
    К остальным присоеденюсь тоже вибрация есть ( в руль не бьет а именно вибрация ) сначала была от 150 щас уже от 130 трясти начало! Ща колеса помою от грязи посмотрю что будет, если нет буду смотреть колеса( резину,может с диском что)
    PASSAT B5+ 1,8Т AWT. 2004 Седан.МКПП
    PASSAT B5+ 1.8T AWT. 2003 Седан АКПП
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    В общем перебалансировал все колеса уже в другом месте.
    Вибрация пропала до 160км\ч,сейчас со 160кмч вибрация есть,но я думаю что нужно сделать сход развал будет и смотреть дальше)
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Я живу в Чехии... Поехав на Украину убил на 'нет' три рычага после их замены развал не делал так как в плане было поменять все рычаги, на литье r16 вибрации не было, легкое битье в руль присутствовало, кинул родные r15 вот точно как из темы, при 120 или когда в нагрузку руль тяжело удержать. Виной всему развал!
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
    Polo Аватар для tommy1989
    У меня было так, что на скорости в 120 км/ч езда напоминала игру в SPS с джойстиком...руль так сильно вибрировал
    Вылечилось все заменой рулевых тяг с наконечниками+развал схождения конечно
    WV 1.8T AEB 150 коней теперь МКПП Америкос BBS FALKEN AZENIS PT722AS225\50\16
    Audi A4 2.0 ALT 130 поней - пока ничего выдающегося
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Стыдно признаться. было такое неделю назад, из пяли болтов были нормально затяруты только 2 и те рядом. Сам менял, видно не дотянул.......
    , VAG COM
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 20:27
  2. Странная вибрация на D
    от Омен в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 13:55
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 08:18
  4. Вибрация после 120км/ч
    от tanec76 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 11:33
  5. Вибрация при скорости со 120км/ч
    от BitterChocolate в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 20:19
