    По умолчанию Лямбда зонд
    подскажите может то делал. нашёл много способов как обмануть лямбда зонд, но в основном пишут про второй а у меня только один стоит(сразу на выходе из двигателя) и по нему выходит ошибка. Можно ли его обмануть таким же способом и будет ли результат(уменьшение расход топлива и др).
    vw passat B5 Variant ADR 1.8 АКПП 1999 г.в
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    нет!
    Значит только замена? И что будет если ездить с ошибками по лямбде. Их сбрасываешь они опять появляются
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Однозначно!
    Расход увеличиться!
    если стоит ГБО расход газа тоже будет увеличен
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 159
    99% да. Думал поставишь ГБО и можно будет основные з.ч. не менять
    Что хоть за ошибка, может проблемы с лямбдой и нет
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
    Ошибки 16519-сбой в эл.цепи подогрева.
    16518-нет активности. Провода проверял до лямбды целы. А ГБО уже стояла от прошлого хозяина
    Phaeton Аватар для Genrix
    Получено: 599
    Отправлено: 393
    dimit001
    Нельзя его обманывать. Это не только расход топлива и тяга, но и безопасность. По этому датчику мозги проверяют правильно ли они смешали воздух и топливо. Вранье(обман) датчика может привести к перегреву выпускного коллектора (много топлива ливануло), ускоренному прогаранию выхлопной системы, а если что попадет на перегретый выпускной коллектор, то даже и к пожару.
    На ADR он так называемый "узкополосный", он не дорогой, порядка 50-80$. Только от ТАЗа не берите, BOSCH-совместимый найдите.
    Она может быть и исправна, у меня такая же ошибка. Мне не точно подобрали Бош-совеместимую, у нее сопротивление спирали подогрева оказалось чуть выше оригинала и теперь мозги считают, что она не исправна. Где-то была инфа по норме сопротивления цепи подогрева, поищите по форуму.
    http://passat-rostov.ru
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    dimit001, по этой ошибке однозначно замена и чем раньше тем дешевле....
    Genrix, Там сопротвление подогревателя нелинейное, если БОШ настоящий, то просто не повезло, хотя по новым зондам таких проблем не встречал.
    , VAG COM
  1. ECU и лямбда -зонд (ЛЗ)
    от pavel1 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 18:35
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 21:05
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 17:06
  4. Совместимость лямбда-зонд???
    от FunkyMonk в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 08:10
  5. Лямбда-зонд
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 09:19
