    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    Печаль Откуда течёт ОЖ?
    Доброго времени, уважаемые.
    История такая-начала уходить ОЖ, нашёл трещину в расширительном бачке, заменил.
    Проблема не ушла. Начар осматривать всё вокруг на предмет течи и нашёл вот это :
    Название: 2013-12-21 15.40.51.jpg
Размер: 173.4 КбНазвание: 2013-12-21 15.40.51.jpg
    Название: 2013-12-21 15.40.41.jpg
    Название: 2013-12-21 15.39.45.jpg
    окуда течёт?
    Я так понимаю, что это ДТОЖ , но мокро начиная сверху.
    Что нужно менять ? Есть нюансы?
    Последний раз редактировалось Max_klm; 23.12.2013 в 19:10.
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    Цитата Сообщение от Max_klm Посмотреть сообщение
    Что нужно менять ?
    тройник пластиковый(оригинал)+ прокладка(если нет то герметиком)кольцо уплотнительное под датчик.
    Жидкость О.Ж. и правильный руки.
    Последний раз редактировалось Sanny; 24.12.2013 в 18:42.
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Polo Аватар для Игорь-Тверь
    Тверь
    Получено: 10
    Отправлено: 25
    Завтра такой менять поеду. Взял оригинал. Он, кстати, алюминиевый. 038121133A
    Passat b5 Variant 1.9 AJM теперь МКПП
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от Игорь-Тверь Посмотреть сообщение
    Взял оригинал
    ........взял не оригинал, Sassic.....гов......!!!!!Не берите!!!
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный
    Тверь
    Получено: 10
    Отправлено: 25
    Странно, значки оригинала присутствуют. Эта хрень хоть по геометрии встанет?
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    Цитата Сообщение от Sanny Посмотреть сообщение
    тройник пластиковый(оригинал)+уплотнителная прокладка(если нет то герметиком)кольцо уплотнительное под датчик.
    ОЖ исправил ))
    Спасибо,а что сверху мокрое?
    Последний раз редактировалось Max_klm; 24.12.2013 в 10:37.
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    Да,Игорь у тебя номерок на дизель а у меня AEB двигло.
    Фигасе разница.. твой 3 с лишним рубля стоит.. а мой 500...
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,616
    Отправлено: 479
    Max_klm, привет, здесь смотрел? - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=149559
    Получено: 57
    Отправлено: 90
    Да,посмотрел,спасибо!!!
    P.S. FAQ читаю за правило, но нужно было знать о ЧЁМ читать )))
    Спасибо всем за помощь!
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 10:53
  2. Течёт форсунка !!! Help!!!
    от ipserj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 09:30
  3. Откуда такая мощность
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 10:38
  4. Откуда "подсвистывание" ?
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 07:56
  5. Откуда пошло название В3, В4, В5?
    от oleg-kv в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.10.2004, 09:06
