    Москва - СПб
    Получено: 450
    Отправлено: 73
    Passat B5+ 1,8T AWT 2004 5МКПП
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    мой хотел сам собрать его. я так поняла из его рассказов что есть платы из которых он собирается/паяется/прикручивается)))
    или как происходит процесс сборки усилителя?? в двух словах можешь рассказать Кость??
    Всё верно,вот есть готовые платы с усилителем мощности Millenium,а к нему можно подобрать платы УНЧ,предусилителя,темборблоки,БП и т.д.,как говорится у кого какие фантазии.Потом всё это комутируется между собой,помещается в корпус,на корпусе размещаются органы управления и т.д.,в итоге получается полноценный усилитель
    Есть вариант для профи,хотя в принцип справится и любитель Это когда сначало каждый блок(плата) собирается отдельно,тоесть берётся фольгированный стеклотекстолит или гетинакс,из него плата нужного размера вырезается,зазмечается,вытравливается,делаются отверстия под радиоэлементы,потом соответственно устанавливаются сами радиоэлементы(заранее купленные) согласно схемы на монтажную плату,производится настройка и т.д.Когда все блоки готовы,они так же комутируются,умонтируются в корпус и вот собственно получается усилитель собственной ручной сборки
    что такое КИТ комплект??)))))))
    Это коробочка комплект для сборки усилителя своими руками,обычно в стандартную комплектацию комплекта входит уже готовая монтажная плата,весь комплект радиодеталей(в большинстве случаев не бывает только радиаторов для транзисторов/микросхем),принципиальная и монтажная схемы,инструкция по сборке и наладке
    Получено: 626
    Отправлено: 513
    Viki, подари ему себя в коробке из-под усилителя
    это было в прошлом году уже
    Так на аве она это и делает,вылазит из упаковки...
    Phaeton Аватар для еще Сергей
    за МКАДом
    Получено: 638
    Отправлено: 198
    уважуха! у меня наверно школа упрощенная была
    но ценник ахтунг!! за такой прайс можно б5+ спаять запросто
    три пассата было...
    тридевятое царство
    Получено: 439
    Всё верно,вот есть готовые платы с усилителем мощности Millenium,а к нему можно подобрать платы УНЧ,предусилителя,темборбл оки,БП и т.д.,как говорится у кого какие фантазии.Потом всё это комутируется между собой,помещается в корпус,на корпусе размещаются органы управления и т.д.,в итоге получается полноценный усилитель
    Есть вариант для профи,хотя в принцип справится и любитель Это когда сначало каждый блок(плата) собирается отдельно,тоесть берётся фольгированный стеклотекстолит или гетинакс,из него плата нужного размера вырезается,зазмечается,выт равливается,делаются отверстия под радиоэлементы,потом соответственно устанавливаются сами радиоэлементы(заранее купленные) согласно схемы на монтажную плату,производится настройка и т.д.Когда все блоки готовы,они так же комутируются,умонтируются в корпус и вот собственно получается усилитель собственной ручной сборки
    большое спасибо!!!!!
    значит мне нужен этот самый КИТ комплект
    а где его обычно приобретают!!!????
    Белгород
    Получено: 1,045
    Отправлено: 1,279
    в магазине КИТ.......
    Викуль, вот те точно делать нечего....мужчине, прочем как и женщине трудно угодить, да хотел, да нравится, но когда сам купит или при ненавязчивой финансовой подкормке, но САМ....вот тогда и праздник в доме...
    а то получится как с духами......
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    тридевятое царство
    Получено: 439
    ты прав!!! но ведь приятно когда ты хочешь это купить и тут тебе это дарят!! не так разве??)))
    а где такой магазин??))))
    Белгород
    Получено: 1,045
    Отправлено: 1,279
    приятно........ но осадочек остаётся....
    сходите вместе и купите...
    Получено: 626
    Отправлено: 513
    +100500
    Белгород
    Получено: 1,045
    Отправлено: 1,279
    я конечно пошутил про КИТ...но есть такоевоооОт...
    http://www.masterkit.ru/
    тридевятое царство
    Получено: 439
    +100500
    в нашем совхозе можно купить пару квадратных метров сала но никак не Милениум
    не могу найти там
    Получено: 626
    Отправлено: 513
    Так это для вас и есть
    Милениум
  13. #33
    Белгород
    Получено: 1,045
    Отправлено: 1,279
    аааааааааааа
  14. #34
    тридевятое царство
    Получено: 439
    Москит,
    хранитель,
    мальчики!!!
  15. #35
    Получено: 626
    Отправлено: 513
    Москит,
    хранитель,
    мальчики!!!
  16. #36
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Вика учти что тебе нужно две платы, т.к обычно одна плата Милениумаи- это один канал, т.е это моно будет! А нужно стерео!
  17. #37
    Получено: 1,549
    Отправлено: 325
    пакуй!! выезжаю за ним!!! по пути к Кидонту заеду
    Оооооо. Отлично.
    VW B5, 1997, AHL, 1.6, Benzin
    МАГНУМ - НЕ ХОМЯК (с) Цитирование платное
  18. #38
    Phaeton Аватар для 6APT
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 144
    Отправлено: 73
    Вик, напиши в личку, штоп не забыл Завтра у брата спрошу - он вроде этим занимается..
    suum cuique
  19. #39
    Phaeton Аватар для JORAGREK
    Подольск-Донецк
    Получено: 439
    Отправлено: 229
    Та шоб ему грець!!!Эта херовино как машина стоит.Викуся,выходи за меня(на денек другой)мне такие подарки дорогие не нгужны
  20. #40
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Жорик, дороже на 120к чем твоя Аудя
Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Сажевый фильтр - THE END!!!
    от Владимир772 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 18:19
  2. Jetta 2.5 2005 from the USA!
    от Dima_M в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 16:23
  3. "Даша следопыт" (Dora the Explore)
    от Челентано в разделе Детский Клуб
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 12:02
  4. ТУРБОМОТОРС end K
    от BVP в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 22.03.2007, 18:55
  5. Совет по резине... low end/
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 21:59
