    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Стрелка Проблема по проводке задней левой двери (контакты под гофрой)
    Всем привет
    Т.к. прямую по моей проблеме тему из архива не выцепить,
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=139915&page=2
    то аналогичный вопрос в новой здесь
    Вообщем, заметил случайно, что при открытии этой двери горит только плафон подсветки порога, но свет в салоне не загорается. Также не работае её управление по ЦЗ, только вручную "собачку". Сразу подумал на замок и "микрик". Однако, когда заметил, что не горит и подсветка кнопки стеклоподъемника, сразу мелькнула мысль про проводку в гофре.
    Стал шевелить снаружи, в разных направлениях, и тут вдруг всё заработало. потом опять чуток тронул - погасло.
    Снял гофру, и обратил внимание, что обе фишки клеммы имеют люфты, плюс также люфтит и пластиковый овальный корпус разъемов, который крепится в самой стойке. Провода внешне целые, свет появляется только если с силой и в разные стороны шатать обе фишки (точно не знаю, какая за что отвечает)
    Вообщем. должны ли быть люфты по умолчанию в этих соединениях, и чему на практике там ломаться, что начинает прогрессировать такая проблема.
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    1. Провод может быть переломан под изоляцией.
    2. Сами контакты в разьеме могут окупороситься.
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    А люфты разъемов и колодок - это норма?
    Потому, что у меня свет и подсветка появляются именно не при шевелении проводов, а колодок в их посадочных местах.
    Как можно подобраться к этому узлу изнутри? Накладка внутренняя стойки снимается легко, или надо ковыряться прилично?
    Atran
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    ничего сложного!главное патрон не израсходуй))
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Зачистить и поджать клеммы в разьемах.
  1. Ремонт ВМЯТИНЫ на задней левой двери
    от Максим в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 15:25
  2. Проблема с ЦЗ задней левой двери
    от imported_White837 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 15:12
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 19:06
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 15:32
  5. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 12:59
