    Pointer Аватар для uri 26
    невинномысск
    Отправлено: 32
    По умолчанию что то скребет в блоке управления печкой
    Всем привет ! Давно хотел спросить что -это может быть когда включишь зажигание то вместе с шумом вентилятора печки- есть какие то звуки как кто то скребет в блоке управления не до смеха не мышь конечно ..но в одной поре или вращается там что то.. короче кто то там живет своей жизнью или блок управления менять надо??
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    не было мыслей, что это заслонки?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    ТВЕРЬ
    Если у тебя климат,то скорее всего это моторчик охлаждения резистора в блоке комфорта(если смотреть на блок -то в левой решётке он и живёт)
    невинномысск
    Отправлено: 32
    долго искал случайно на бмв форуме нашел--- похоже это моя причина это пропеллер кторый прогоняет воздух для измерения температуры звук правда очень похож на моторчик --надо разобрать как то..
    Все с блоком поменять или лучше разобрать ?? на разборке были блоки или они тоже с жучками -- может кто разбирал?
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 258
    Отправлено: 30
    Разбирается на раз два. Чистишь и маленько смазываешь моторчик вентилятора. Не удивляйся сколько там пыли набилось.
    Pointer Аватар для LeMurNet
    Киров
    Отправлено: 38
    задвижка с неисправным/глючным датчиком положения тоже может пошкрябывать, когда будет пытаться выйти на заданное положение, в этом случае почти всегда по ней будет ошибка по vag com-у . У меня центральная после долгого простоя пошкрябывает, потом разрабатывается и норм.
    B5GP AWT 1.8T 150hp 2002г МКПП [демонтирована СВВ]
  1. что-то искрит в блоке АБС
    от Maximal в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.08.2009, 14:55
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.07.2008, 11:08
  3. Сгорела схема в блоке управления двигателем
    от Алексей К в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.12.2007, 12:35
  4. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.09.2007, 22:44
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 11:24
