    По умолчанию Метка промежуточного вала
    подскажите как правильно выставить метку на промежуточном вале , на шкиве метка есть а встречной нет.
    A6 4BC5 APU 1999г. МКПП WAUZZZ4BZXN090826 чип
    Lupo Аватар для Рома425
    Отправлено: 19
    На сколько я помню, то там не надо ничего выставлять, трамблёра же нету. на валу только масляный насос сидит, а ему всё равно.
    А метка эта перешла по наследству.
    Пошурши поиском..
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    да искал, смущает датчик на этом валу который стоит под масленным фильтром
    Отправлено: 19
    Под фильтром если на блоке то это ДПКВ(датчик положения колен. вала) он не имеет отношения к промежуточному валу.
    Ну на кронштейне масл. фильтра датчик давления масла.
    на пром. валу датчиков нет.
    а с чего тогда ДПКВ читает информацию?
    Отправлено: 19
    С колен. вала. На нем гребёнка.
    просто этот ДПКВ визуально как-будто сидит на промежуточном вале, поэтому у меня возник вопрос о метке
    Отправлено: 19
    А там он один, или их там 2, может ты имеешь ввиду датчик детонации? но они выше фильтра
    под фтльтром вроде один
    Отправлено: 19
    Фотку давай тогда.
    через 2 часа сделаю
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Это датчик детонации. Метка на шкиве промвала не нужна.
    Точнее шкив распредвала и шкив промвала одинаковы... То есть при установке шкива на РВ метка учитывается. На промвале- нет.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  1. HELP!втулка промежуточного вала
    от Ден336 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 07:41
  2. Шкив промежуточного вала
    от AlexeyVS в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 10:27
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.03.2007, 06:17
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.05.2006, 09:13
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 00:31
