    Республика Башкортостан
    Ремень крутиться=)))шкиф вроде тоже=)))))))Все тряпки собрались надо думать дальше я уже разок ее покатал за эвакуатор 12 000р отдал когда коробка встала=((((((больше не хочууууу=)))))))))))
    а как проверить что ДМРВ помер? =)))))))))))
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 39
    Цитата Сообщение от юрок111 Посмотреть сообщение
    Да со шнурком понятней было бы ток ждать 2 недели
    Шнурок на транзисторах любой пионер может спаять, правда старый комп понадобится с СОМ портом...
    Надо ещё раз убедиться на 100% что есть искра и бензин поступает...
    Акк нормально заряжен? Весело стартер крутит? Теплый бокс есть рядом?
    ДМРВ не причем, мотор заведется и без него...
    -Искра, топливо, компрессия и датчик КВ - вот база для успешной заводки, ну и напряжение нормальное...
    искра есть 100% выкручивали смотрели на все 4 по очереди ставили обратно пробовали заводить и не какой реакции выкручивали смотрели все мокрые .аккум уже 3 по счету ставили стартер как самолет жужит=)))))))Есть гараж но так как снега выпало до фига я его недели две ток откапывать буду=((((бензонасос тоже жужит
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    вот почитай про дмрв http://passat-b5.ru/archive/index.php/t-71181.html четвертый пост
    VW B3 1.8 RP моно 1991г.рож. GL / VW B5 1,8Т ANB,1999,климат,кожа,ксенон и пррр... девочка моя брюнетистая/голубоглазаяSuperb 2008/AMX/6 горшечков/193 кобылки/есть ФСЁзвать Дашка
    завтра в городе буду куплю ДПКВ будем смотреть может он=)))))))он по цене не подскажете сколько стоит?=)
    Получено: 39
    юрок111, думаю вариантов осталось немного, читать ошибку (наверняка уже обнаружилась) или согреть машину в теплом боксе (были такие необъяснимые случаи)
    компрессию ещё для успокоения проверить...
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    да погоди ты пока!!! вот попробуй - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151762 может выскочит что
    ..не, не то тебе кинул, звиняй
    компрессию мерил 12.4 повторно сейчас проверяли=)))))Расклад такой поставили сейчас свечи старые на газу их прогрел решили поставить начал чуть чуть схватывать стартер уже не просто в пустую крутит=))но сел теперь акуум =(
    на улице +2 ласточка издевается на до мной
    Получено: 39
    оригинал 071957147 около 2500, неоригиналы от 650р
    Но это не наш метод, менять все подряд пока не поможет...тем более на холоде...
    Ну всё, дальше дело техники, считай завелся)) теплого бокса бы хватило
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    сними шланг топливный с рампы и включи зажигание ! если напор будет то насос живой, если капнет или вообще не польется, то возможно насос сдох! похоже очень на дпкв или дтож всё же... попробуй ещё раз без фишки заведи ! один в один ситуация была - на двух машинах.. посмотри внутрь дтож, где контакты - сухо там?
    Честно есть желание вообще все датчики отключить лишь бы завелась Сейчас акуум зарядим до предела и будем пробовать включать отключать их=))))))после того как я его снял второй раз он если честно стал весь мокрый ДТОЖ сейчас пойду сниму тож просушу=)))))))А вот до ДПКВ добраться проблема
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    где контакты торчат - 4 штуки???? облей фишку тогда, что в него входит или высуши / вытри и заводи не одетой! первый признак сдохшего ДТОЖа мокрые контакты ! долезь до дпкв и пошелуди проводку и разъем! тут дело в том что дпкв, как правило умирает постепенно , начав ипать мозги - глохнуть / не заводится и тд. А ДТОЖ , сука такая, может помереть мигом , как только замкнет его контакты! особенно на холодную врет безбожно и хрен уже мотор запустишь !
    ты весь его снимал что ли , а не фишку?? в противном случае чем и как ты его умудрился весь умыть??
  13. #33
    фишку скидывал сначала=))))потом решил снять датчик посмотреть =) заклепку снял, когда датчик вытащил и антифриз полился вот и по пало на него=(((((( просто до этого проблем вообще не знал с ней утром как часики заводилась и ехала хорошо и тяга отличная была не глохла=(((((что ей не понравилось не знаю=((((
  14. #34
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    Чего там Юрик ещё учудил слышал кто , не?
  15. #35
    Спасибо большое всем завелась ласточка Снял датчик ДТОЖ и ДПКВ ох и трудно до него добираться занес домой прогрел оба свечи заодно высушил пока Аккум заряжался=))))))) думаю пойду поставлю=)))))))Все вставил аккум и что вы думаете ноль реакции Решение вообще получилось случайное полез в багажник за отверткой уронил и чет в голову пришло а с баком все ли нормально?Постучал ключем услышал как лед трескается!!!!!!!! сосед пушку тепловую где то надыбал накрыли брезентом весь зад=)))))) пока были в бане пили пиво и думали нуу если не это то все ждать ток шнурочек=(((((((Выходим вставляем ключ иии оо чудо чуть от радости не описался завелась родимая!!!!!!!! Ток вот откуда там вода и как ее теперь доставать от туда?=)))))))
  16. #36
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Либо снимать насос и высасывать ее шлангом, либо чистого спирта влить, сама сгорит. Со вторым вариантом может мотор неустойчиво работать.
  17. #37
    Получено: 39
    завелась ласточка
    Поздравляем!!!
    Спасибо что отписался...хорошо что не стал покупать все датчики подряд...
    по поводу как убрать воду, тебе уже сказали, достаточно 100-200гр спирта влить.
    А образуется элементарно, из воздуха....видел как на железках лед образуется? Зимой бак надо держать полным вот и всё.
    Удачи!!
  18. #38
    Народ это снова я!!!=))))))Теперь такая проблема вчера ездил к диагносту машина не каких ошибок не показала=))))))))теперь дело такое сегодня завожу реакции ноль так же потом взяли прикурить завелась поработала прогрел сел Горит ЕСП и не выключаеться машина не едет вообще почти даже до 2 тысяч обороты не поднимаються=(начала дергаться коробка думал не дай бог разрыв сердца будет Заглушил пошел погрелся завожу ЕСП погас коробка не дергаеться обороты поднимает хорошо начал сдавать назад заглохла завел обороты поднимаються до 1000 секунд 5 работает и глохнет а если нажимаю на газ то глохнет сразу=(((((((
  19. #39
    Получено: 39
    Что с водой в баке сделано?
  20. #40
    залил спирт где то грамм 500 нуу ездила нормально и на диагностику с ним заезжал=)
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 08:06
  2. Не заводится Пассат
    от Yerzhan в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 09:33
  3. Не заводится Пассат или Где же ты, ДПКВ?
    от zem в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 23:25
  4. не заводится пассат
    от ship6606 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 15:19
  5. ПАССАТ 2.5 TDI НЕ ЗАВОДИТСЯ, ЧТО ДЕЛАТЬ?
    от ЗЮ в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.08.2006, 22:44
