    Россия, Москва, ВАО, Новогиреево.
    По умолчанию Не заводится Пассат
    Доброе утро соклубники.
    Очень прошу помощи, подскажите может сталкивался кто с подобным:
    В понедельник заправился на Газпроме (всегда заправлялся на Шелле), ездил, все нормально, во вторник тоже покатался пол дня, тоже все нормально. НО когда в среду утром (-15 было) пришел заводить Пассат, он завелся, поработал около 2-х минут и заглох. После этого не заводился. Изначально были слышны схватки, но заводов не было.
    Разобрал топливную магистраль: бензонасос качает, по топливо проводу бензин к рампе идет, рампа дает впрыск.
    Свечи мокрые, искра есть.
    Предохранитель на бензонасос исправен.
    Аккумулятор - исправен и заряжен.
    В те выходные (-1 градус был) с братом через 9 часов мытарства кое как завели, прогревали на 4000 оборотах, как прогрелся работает нормально. Проехал круг по мкаду - без нареканий. На следующий день по по утру (+2 градуса) такая же картина, не заводится !!!
    Что делать куда еще грести и что смотреть, может сталкивался кто ???
    Очень прошу помогите !!!
    Двигатель BBG 2.8 (бензиновый), инжектор, коробка автомат.
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    MasterBoy, ошибки по двигателю смотрел? Если нет, начни с этого.
    Прочитался, вот что выдает Vag COM
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 3B0 907 551 CJ
    Компонент и/или версия: 2.8L V6/5V 0001
    Кодирование: 26551
    Код Сервиса: WSC 00102
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ2E002829 VWZ7Z0A3684794
    7 Найдены неисправности:
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 35-10 - - - Спорадическая
    16514 - *лYџn7[3TJIpCаx$oЫ$GzP¦кdmMв‚d}"нOЏре?и3\R*Oия
    P0130 - 35-10 - BаUеeh>хД - Спорадическая
    16534 - kляьд'DL.QровZ)и'эsP|]кк,tLв˜PC%нnИ.E>"{тt9gи`
    P0150 - 35-10 - BаUеeh>хД - Спорадическая
    16501 - RMягbOM0д'<оxz<иGњQBSmБ@}dов†Ry4\=ђR\}Iсg<pц.I
    P0117 - 35-10 - BаUеeh>хД - Спорадическая
    16684 - >лGЛzj9_"иa8вVR.яФвсoM®=!:оP°н*IoэAL4SFтqO22v
    P0300 - 35-10 - BаUеeh>хД - Спорадическая
    16685 - /upуU#к2иFQ$анияЄZ2:юк\tо;№I|;\IчKRгi^6*i 'я
    P0301 - 35-10 - BаUеeh>хД - Спорадическая
    16689 - ДляЫдoR`3'.оPpн1f„m,T\чQYдoMд7z0"ад3еi+>траFи{
    P0305 - 35-10 - BаUеeh>хД - Спорадическая
    Последний раз редактировалось MasterBoy; 09.01.2014 в 10:33.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от MasterBoy Посмотреть сообщение
    бензонасос качает
    давление какое даёт?
    По давлению сказать не могу, не мерил, но давление мне кажется хорошее, когда смотрел бензонасос струя хорошая из него лилась.
    По ошибкам показывает датчик кислорода, может в нем дело ???
    Последний раз редактировалось MasterBoy; 21.12.2013 в 11:19.
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 955
    Отправлено: 120
    я бы посмотрел показания ДТОЖ.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
    А как его посмотреть ???
    Ошибки от двигателя все выложил, куда лезть и что ковырять ???
    петрозаводск
    Получено: 955
    Отправлено: 120
    дтож состоит из 2х датчиков расположенных в одном корпусе, один дает температуру в ЭБУ(посмотреть можно в 1 измеряемой группе двигателя), второй температуру на приборку(смотреть в 17 блоке в какой то из первых пяти групп).
    ваг-комом с утра на холодную посмотри в первой измеряемой группе двигателя температуру ОЖ, от окружающей температуры не должна отличаться больше чем на 2-3 градуса, потом в 17 блоке"комбинация приборов" смотри температуру ОЖ на приборку- расхождение с температурой на ЭБУ- не более 4 градусов.
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Проверить ДТОЖ просто... Отключаешь его и если без него заводится, то проблема в нем.
    Эта, хорошая на вид струя, может на поверку оказаться фуфлом. Достоверно о давлении может сказать лишь прибор- манометр. "На глазок" давление не замеряют.
    И ещё у меня в практике был случай... Одна из форсунок заклинила в открытом положении. Насос-то качал, но через форсунку топливо сбрасывалось в цилиндр. Прямо так струёй и лилось...
    И один хрен без манометра это не обнаружить...
    Хотя конечно можно рампу вытащить... Но если не в ней дело? Лишние телодвижения.
    Так что диагностику делать надо, всё остальное- это гадание...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Добрый вечер пассатоводы.
    Моя история окончилась тем что разобрал практически все, поменял свечи, бензо насос, рампу, промыл форсунки, заменил бензин, стер ошибки, итог - ноль, не заводится
    Но здесь меня озадачила идея а может промыть все контакты и датчики, и о чудо когда я разъединил и соединил все датчики которые были на поверхности машина завелась с по оборота !!!
    Дело было в плохом контакте какого то датчик
    Если будут проблемы с пассатом обращайтесь я на этих машинах уже собаку съел 8(926)416-0919 Дмитрий (Москва, Новогиреево. + читаю ошибки vag com)
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 39
    MasterBoy, маладетс!
    Республика Башкортостан
    Всем здравия пассатоводы!!!! Двигатель AWT 1.8T АКПП 2000г отказался заводиться напрочь утром на улице -4 стартер крутит а толку нету =((( поменял свечи на новые проверял искра есть во всех 4 цилиндрах,свечи мокрые,ДТЖО отключал толку нету даже не схватывает=((((((((Помогите пожалуста!!=(((((просто стартер молотит в пустую а до сервиса гнать 100 км =(((((((
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    предохранители проверь.
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    попробуй ещё раз с ДТОЖ так же может ДМРВ помер , датчик положения коленвала может шалить. Сигналка какая стоит?
    VW B3 1.8 RP моно 1991г.рож. GL / VW B5 1,8Т ANB,1999,климат,кожа,ксенон и пррр... девочка моя брюнетистая/голубоглазаяSuperb 2008/AMX/6 горшечков/193 кобылки/есть ФСЁзвать Дашка
    тоже посмотрел все целые=(((те которые доверия не внушали поменял не знаю уже куда лезть=((((((
    сигналки вообще нету ((
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    Шнурок тебе надо ! ты откуда взялся то хоть напиши - может найдутся "соседи" у нас ! компрессия то есть ? а что она просто так, ни с чего.. перестала заводится ? ремень то ГРМ крутится ? бензин есть , топливо есть, а машин не заводится.. куйня какая то
    Республика Башкортостан Гафурийский район=)))))))Да со шнурком понятней было бы ток ждать 2 недели=((((компрессия 12.4 во всех,да вечером приехал поставил а утром сел и все ток стартер и слышууу=(((((((((Ремень визуально смотрел в полном порядке да и менял его максимум 2 тысячи назад=(((((бензина пол бака лил когда домой выезжал=(((
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    компрессию прям вот сейчас мерил??? нет, наверное?
    О, мне кажется где то тут... Попроси кого нибудь стартером покрутить , а сам смотри крутится ли ремень сверху и крутится ли шкив колена внизу ?
    эхх пойдем сейчас пробовать
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    соберись, тряпка, спокойно ..надо просто максимально больше проверить и исключить сейчас самому , без применения дианостического оборудования так как его просто нет и возможно тем самым приблизится к разгадке эвакуатор за 100 км я полагаю, будет стоить кучеряво а тащить на "галстуке" АКПП нельзя
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 08:06
  2. Не заводится Пассат
    от Yerzhan в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 09:33
  3. Не заводится Пассат или Где же ты, ДПКВ?
    от zem в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 23:25
  4. не заводится пассат
    от ship6606 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 15:19
  5. ПАССАТ 2.5 TDI НЕ ЗАВОДИТСЯ, ЧТО ДЕЛАТЬ?
    от ЗЮ в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.08.2006, 22:44
