1. #61
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Цитата Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
    вот спасибо!
    а клапан где стоит?
  2. #62
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    клапан получается внутри тандемника?
    надо какой то в шланг вкорячить. не пробовал?
  3. #63
    Брянская обл.
    Получено: 76
    вот посмотри под номером 14 там клапанов туча http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=AC80033F
    ну разобрался?
    там на подаче перед фильтром стоит обратный клапан уже вкорячен заводом фашистким
  4. #64
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    не показывает региться ннада
    так где там на подаче он стоит? ты его проверял? мож он
  5. #65
    Брянская обл.
    Получено: 76
    я уже все проверил всю машину кроме тандемного насоса когда проверял давление тандемника давление в норме но когда глушу машину на обратке должно остаться давление 1бар у меня же 0 в тандемном насосе на обратке стоит клапан который должен держать это давление выходит он не держит в четверг привезут прокладки буду разбирать тандем и смотреть что там
    [QUOTE=ksa;4679343]не показывает региться ннада
    вот смотри http://catalog.autodoc.ru/audivw/
  6. #66
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    ок! спасиб примерно понял куды смотреть. бум по шлангу искать
    а нафиг сразу в тандем лезть не проще попробовать клапан в шланг впихнуть другой и посмотреть реакцию авто?
  7. #67
    Брянская обл.
    Получено: 76
    клапан исправен у меня после глушения машины в тандеме нет давления значит либо обратный не держит либо еще в тандеме вроде 3 клапана ща тебе флто тандема пришлю в разрезатом виде и как идет саляра
    вот смотри
  8. #68
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    блин так я ж и говорю мож просто вкорячить туды клапан и посмотреть если оно то тандем нормуль, если нет то под замену!
    или ....?
  9. #69
    Брянская обл.
    Получено: 76
    или ....?
    я не спорю можно и поставить клапан 1е-нужно искать клапан что бы держал давление 1бар после пропускал,2е-можно проверить и так держит он или нет,3е-мне придется снимать тандем полюбому буду менять прокладки в виде 8ки +когда я разберу проверю все клапана что держит а что нет и узнаю куда уходит саляра и почему нет давления+чистка тандема просмотр всех частей а не гадать.
  10. #70
    усть-катав
    а что если стартер крутит раза 2-3 и заводится
  11. #71
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Это как 2-3 сколько секунд примерно?
  12. #72
    Golf Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 25
    И машину в подпись поставь А то что за стартер, какая машина или это ТАНК какой
    Читал где то на форуме что тандемные насосы не предназначены к разборке и есть вероятность что он будет течь после разборки, так как прокладки которые стоят внутри самого насоса найти сложно, а герметиком мазать не надолго хватит.
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
  13. #73
    Lupo Аватар для Алексей Киров
    г.Киров
    Отправлено: 9
    taras32, Сегодня замерил давление у себя, и так.......барабаны
    на холостых скачет стрелка от 3 до 4 бар, минимум где то 3, обороты 2000-2500 скачет стрелка как сумашедшая от 7 до 14 бар и на холостых уже 4 бар после прогазовки
    Выкрутили манометр и машину завел раза с 4(походу воздух)
    Вот как то так)))
    VW B5 Variant 1,9 TDI (115л.с.) AJM МКПП 1999г.в. черный
  14. #74
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Я много перечитал про тандем все разбирали и ни кто не написал что подтекал или еще чего прокладки я заказал сегодня поеду забирать,ну и это не дело в -1 заводить с 6го раза
    Вот как то так)))
    Да заводится туго после воздуха
  15. #75
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    Так точно сложно.Я решил проще,вырезал из неплотной бумаги копию прокладки и проложил в углубление а после саму прокладку,крышку затянул и все.Герметичность восстановлена (так как у меня подтекало из под крышки)Я думаю герметиком не надо вдруг куда попадет лишка.
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
  16. #76
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Ты про какую прокладку?между тандемом и гбц
  17. #77
    Нет,эти продаются без проблем.Я про ту которая под крышкой(где номер тандема,наружная сторона.)
  18. #78
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Нет,эти продаются без проблем.Я про ту которая под крышкой(где номер тандема,наружная .)
    И сколько уже гоняешь?проблем нет?если что расскажешь мне подробней как ты это делал.
  19. #79
    Я прокатался на этом насосе с такой прокладкой где то год ,после купил новый тандем.Тоже борюсь с плохим запуском,у меня клапан на обратке в тандемнике продувался свободно,тоже грешил на насос вот и купил новый.Прокладка делается просто-берется плотная бумага прикладывается к поверхности где проложена прокладка(паз) и пальцем придавливаешь на бумаге остается оттиск,после лезвием вырезаешь.Принцип: в детстве делали изображение монеты переводили карандашем на бумагу. Тем самым прокладка как бы становится толще,герметичность восстановлена.
    После замены запуски были лучше,но все равно не идеально.В твоем случае где все уже сделано, остался только насос,может замена прокладок устранит недуг.
  20. #80
    Владимир
    Получено: 25
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...81%D0%BE%D1%81 вот почитай а вот какой набор должен быть Название: 908-06180.jpg
Размер: 219.0 Кб Тоже буду его снимать. У меня масло подтекает с того района.
Страница 4 из 11 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 15:12
  2. Плохой пуск...Помогите советом!
    от Лёньчик в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 23:46
  3. Проблемы с топливной системой
    от PushS в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 08:17
  4. Плохой пуск в морозные утра!
    от Ваалентин в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 13:28
  5. Плохой пуск на холодном двигателе!!!
    от Жека в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 10.10.2006, 15:58
