1. #41
    Golf Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 25
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    может быть но почему с канистры не завелся?точнее завелся но с 10го раза
    Как ты подключал бутылку? Если ты это делал с утра, вытаскивал шланги и кидал в бутыль то это не правельно Нужно делать это с вечера, и дать по работать мотору 2-3 минуты, потом оставить все это дело до утра. Или оставить машину на ночь мордой в низ как вариант
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
  2. #42
    Lupo Аватар для Алексей Киров
    г.Киров
    Отправлено: 9
    Взял от туда
    Я так понял должно быть на холостых 3-4 бар, при 2000 обор.-7,5 бар(в идеале конечно)
    глушишь и давление должно остаться 1 бар.
    Если я не прав то меня поправят.
    taras32, что б померять давление в тандемнике нужен или ваговский манометр или вытачивать переходник самому, я вот только резьбу не знаю(((
    VW B5 Variant 1,9 TDI (115л.с.) AJM МКПП 1999г.в. черный
  3. #43
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    подвесил бутыль туда воткнул обратку и подачу завел поработала все шланги набрались топлива выгнал машину на улицу и стояла 9часов так и я ее вечером еле завел
    Цитата Сообщение от Алексей Киров Посмотреть сообщение
    Взял от туда
    спасибо большое переходник я найду ща в гараже монометр есть у меня а резьба ща пробку выкручу посмотрю
  4. #44
    г.Киров
    Отправлено: 9
    аккуратно выкручивай, соляры много выйдет, потом мне про резьбу скажи я тоже вытачу и померяю
  5. #45
    Брянская обл.
    Получено: 76
    выкрутил там саляры было 2 капли
    М12Х1.5
    потом болт сфоткаю выложу
  6. #46
    г.Киров
    Отправлено: 9
    хм......если верить программе самообучения, то давление должно остаться 1 бар и соляры вытечь должно не мало...
    М12Х1.5
    договорились
  7. #47
    Брянская обл.
    Получено: 76
    еще немного и я подключусь
    ну что вот что в итоге, почему то когда глушу машину у меня давление 0 а должно быть 1бар
Размер: 77.2 КбНазвание: WP_20131224_001.jpg
    и вообще когда глушу саляра уходит в тандем это как понимать
  8. #48
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    taras32,
    Насос должен быть постоянно в топливе, линия подачи топлива в ГБЦ нижняя, то там должно быть больше двух капель.
  9. #49
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Цитата Сообщение от Kirich36 Посмотреть сообщение
    taras32,
    у меня либо в тандеме лопнула пружина что нет давления и уходит саляра или еще что,еще хочу спросить где в обратке должно быть давление 1бар как написано в инструкции
  10. #50
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    давление 1бар
    Это давление в ГБЦ в линии обратки.
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
  11. #51
    Брянская обл.
    Получено: 76
    ладно сниму тандем там будет видно
    а если снять шланг обратки и подуть в тандем если будет дуться туда или сюда значит клапан не исправен?ртом 1бар не надуешь
  12. #52
    г.Киров
    Отправлено: 9
    taras32, посмотри конструкцию тандемника, там шарик и пружинка-вот и весь клапан, возможно обойдеться чистко(что мало вероятно) но вскрывать нужно и смотреть...
  13. #53
    Брянская обл.
    Получено: 76
    посмотрел когда замерял давление после того как глушу машину на монометре уже 0 да и я был в шоке когда саляра стала уходить в тандем значит какой то из клапанов не держит это однозначно
  14. #54
    г.Киров
    Отправлено: 9
    taras32, выложи фотки манометра с переходником, не могу понять как мне сделать
  15. #55
    Брянская обл.
    Получено: 76
    давай чуть позже хорошо?там есть нюансы я тебе позже напишу и расскажу про них
    вот смотри щтуцер,шланг,датчик на 10 бар,и фильтр воздушный для спускания воздуха что бы стрелка не скакала там на фото виден нипель, но можно и без фильтра спустить воздух откручивать потиху на датчике шланг что бы выдавило воздух,сам штуцер делай что бы грани были под ключ на 14 не больше или иначе стенки тандема будут мешать вкрутить его,брал шпильку нагонял резьбу м12х1,5 и сверлил дырку на 7 вроде этого достаточно для замера вот и все
Размер: 84.5 КбНазвание: WP_20131225_003.jpg
Размер: 77.8 КбНазвание: WP_20131225_005.jpg
Размер: 91.4 КбНазвание: WP_20131225_006.jpg
  16. #56
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    а что за клапан? и где он стоит?
    и можно картиночку где какой шланжик идет в фильтр, где подача где обратка где антифриз?
  17. #57
    Брянская обл.
    Получено: 76
    ты конкретнее напиши что тебе нужно?я отвечу и если смогу пришлю фото
    ты хочешь узнать какой куда шланг идет где обратка,где подача?
  18. #58
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    да у меня фильтр с радиатором прикрученым и к нему идут 6 трубок вроде!
    так вот хотелось бы знать какая за что отвечает?
    и еще хотелось бы знать про какой клапан вы говорили который соляру и давление не держит?
    мож куда вкорячить дополнительный другой какой нить?
  19. #59
    Брянская обл.
    Получено: 76
    у тебя такой топливный фильтр?Название: 261127320.jpg
Размер: 31.6 КбНазвание: 17022013048.jpg
    ща пришлю и все объясню
    вот смотри фотоНазвание: 17022013048555.jpg
  20. #60
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    вот спасибо!
    а клапан где стоит?
Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 15:12
  2. Плохой пуск...Помогите советом!
    от Лёньчик в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 23:46
  3. Проблемы с топливной системой
    от PushS в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 08:17
  4. Плохой пуск в морозные утра!
    от Ваалентин в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 13:28
  5. Плохой пуск на холодном двигателе!!!
    от Жека в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 10.10.2006, 15:58
