    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    Снимать не очень геморно,надо снимать всю требуху что сверху тандема.И надо набор ключей с шестигранниками.
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    ну наборы у меня есть все заказал я сегодня в четверг только привезут,слушай а штуцер который идет с тандемника на вакум он меня болтается почему то или так должно быть?
    Он не должен болтаться,через него может быть подсос воздуха.Когда снимешь насос,обстучи штуцер аккуратно молотком.
    Брянская обл.
    Получено: 76
    а этот подсос может влиять на запуск?на тормоза если только если не ошибаюсь,так тормоза у меня хорошие
    На запуск думаю нет.Если все нормально работает значит не критично болтался и вакуум создает. Об стучи и забудь.
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Всем привет!делаю выводы:двигатель перебран меньше года назад,кольца,МСК,вкладыши,новая турбина,притертые клапана,грм и многое другое.насос в баке работает,сеточка чистая,давление 1,свечи накала все рабочие(новые),фильтра меняю вовремя,обратный клапан работает,дтож новый оригинал,бутылку над мотором подвешивал по поводу утечки саляры,по ваг кому ошибок нет,форсы по показателям компа в норме,расход топлива трасса 4.7-5л,город 6-7л.кольца уплотнительные на форсунках менял,единственное осталось тандем и форсунки проверить,но почему он так плохо запускается в даже в -1 после простоя более 8 часов,что смотреть ,как быть,что делать,дайте совет.я думаю это форсунки устали или тандем пробег 400 тыс уже.
    Golf Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 25
    Может АКБ слабовато крутит
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    taras32,
    Да тут уже отдельная тема.
    Когда пробыввал заводить с канистры обратку отключал от фильтра? Воздух был?
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Цитата Сообщение от Kirich36 Посмотреть сообщение
    taras32,
    Акум новый не помню какой мощи но мощный покупал толи 73 вроде короче не помню.а как проверить с какими оборотами крутит стартер?я обратку тоже втыкал в канистру воздуха не было.но еле завел его с канистры.
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    taras32,
    ИМХО, могу и ошибаться, похоже на уставший тандемный насос.
    У себя когда подключил канистру, машина завелась на первых секундах.
    Брянская обл.
    Получено: 76
    taras32,
    Я раза с 10го завел ее,от бака с 4-3раза и запускается ,на днях сниму его заменю прокладки,сколько стоит новый или б.у.? И как проверить его рабочий или нет.?
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    taras32,
    Не спеши покупать новый или б/у. Демонтаж и разборка покажет состояние тандемного насоса.
  13. #33
    Соглашусь!Не торопись,снимай тандем и смотри что внутри.Может там труха уже,пробег уже достаточный. Все механизмы имеют свой ресурс,может и на замену пора.Возможно прохудилась уплот.колечко в ввиде восьмерки и топливо потихому просачивается в обратку.
    Если снимешь тандем,открути крышку глянь в каком состоянии "плунжера" может они стерлись и уже не создают давления.
  14. #34
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Хорошо.на днях приедут эти колечки в виде восьмерки и буду снимать тандем разберу промою его ,а плунжера продаются отдельно?это последняя надежда или я его расцелую
  15. #35
    Это не продается,я такого не встречал.Вариант найти донора или бу.В поиске поищи про тандемный насос,как его разбирают, как чинят.Почитай прежде чем будешь свой снимать.
  16. #36
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Старших всегда слушаюсь,мама учила так,буду изучать тандем
    Я так понял что на тандемном насосе должно быть давление не менее 7бар при 2000об завтра замеряю отпишусь.
  17. #37
    Владимир
    Получено: 25
    Возможно и так но, при кручении стартером таких оборотов нет Ведь проблема то в плохом пуске Уверен на 90% что это связано с не герметичностью топливной системы. Если бы был тандем то и через час - два был бы плохой пуск.
  18. #38
    Lupo Аватар для Алексей Киров
    г.Киров
    Отправлено: 9
    taras32, если есть возможность то померяй давление в тандемнике
    VW B5 Variant 1,9 TDI (115л.с.) AJM МКПП 1999г.в. черный
  19. #39
    Брянская обл.
    Получено: 76
    может быть но почему с канистры не завелся?точнее завелся но с 10го раза
    возможность есть ща пойду мерять вот кто бы посмотрел в элса какое должно быть давление
  20. #40
    г.Киров
    Отправлено: 9
    я скинул тебе на личную почту файлик, почитай, возможно он у тебя и есть. "Ограничительный клапан
    поддерживает давление
    в сливной магистрали на
    уровне 1 бар. Благодаря
    этому достигается постоянство
    давления топлива на игле
    электромагнитного клапана.
    регулирует давление топлива
    в питающей магистрали. При
    давлении топлива более 7,5 бар
    клапан открывается, и топливо
    направляется в зону всасывания
    топливного насоса.
Страница 2 из 11 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 15:12
  2. Плохой пуск...Помогите советом!
    от Лёньчик в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 23:46
  3. Проблемы с топливной системой
    от PushS в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 08:17
  4. Плохой пуск в морозные утра!
    от Ваалентин в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 13:28
  5. Плохой пуск на холодном двигателе!!!
    от Жека в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 10.10.2006, 15:58
