1. #181
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Цитата Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
    отпишись какой брал и куда ставил!
    Хорошо
  2. #182
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    сцуко после замены фильтра не то что заводка изменилась так еще и соляра ссыть через болт! там должна быть медная шайба - заказал оригинал - пришло резиновое колечко! стремное какое то, замазал герметиком - сцать перестало, посмотрим заря заводку!
  3. #183
    Брянская обл.
    Получено: 76
    на болте стоит и шайба и резиновое кольцо
  4. #184
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    резиновое стоит внутри в прорезе, а заказывал меднон кольцо - пришло резиновое - поменял его - пох, текло там где медное должно быть, так что герметик был неизбежен!
  5. #185
    Краснодарский край
    Короче,поставил я тандемник сегодня на место, уже с правильно работающим перепускным клапаном на обратке.Завожу.... 2 мин. и он у меня опять троит!!!! решил проехать... триста метров и умер!!! Снимаю штопорное кольцо с обратки с топливного фильтра, а от туда масса воздуха!!! Я переворачиваю клапан на фильтре стрелкой в сторону тандема,савожу авто с трудом,конечно, он работает, но троит,но зато едет. Теперь я думаю,что надо смотреть форсунки!!! Какие есть предположения у вас, форумчане???
    б5.5 2004гв, мотор AVB, АКПП
  6. #186
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    купить нах другого пасцата нах. задолбали они
  7. #187
    Краснодарский край
  8. #188
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Цитата Сообщение от avrora989 Посмотреть сообщение
    неее пасца точно нет
    проверь ты давление на тандеме какой клапан ты переворачиваешь?подробней
  9. #189
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    сцуко - стало темепрь еще такая хренотень - еду и загорается треугольничек - есп, надо ошибки глянуть - скорее всего будет превышен предел регулирования форсункой какой нить!
    это к плохому пуску может относиться?
  10. #190
    Краснодарский край
    клапан у меня на фильтре стоит еще какой-то
  11. #191
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Бери два
    Смотри жабку(концевой выключатель) тормозной педали.
  12. #192
    Lupo Аватар для Алексей Киров
    г.Киров
    Отправлено: 9
    Другие не чуть не лучше будут надо своего до ума довести и будет счастье
    У нас нет такого клапана, у них он прямо на фильтре топливном стоит
    это не нф, это что то с тормазами или абс или антибукс(скорее всего)
    нет.
    у тебя фильтр скорее всего такой же как у ksa,
    ща фотку найдускину
    у них:Название: 159018.jpg
    Ну наш я думаю ты знаешь как выглядит
    VW B5 Variant 1,9 TDI (115л.с.) AJM МКПП 1999г.в. черный
  13. #193
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    не ннннада у меня не такой фильтр!
    ну что хочу сказать глянул сегодня ошибочки ну как и ожидал!
    17672 - PD Unit Injector: Cylinder 2 (N241): Regulation Range Exceeded
    P1264 - 35-10 - - - Периодически
    из=за нее как понял вылезла еще и
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 35-10 - - - Периодически
    такое уже было как то.
    Что за нах хз второй раз по второму цилиндру мозгу имеет.
    может ли это сказаться на пуске после простоя и остывания!
    дтож проверял - разница в показании 1-2 градуса! так что не он.
    синхронизация и прочее смотрел все как нннада в допусках. форсунки от 0,2до 1,7 где то пляшут туды сюды +-!
    в самые не подходящиее моменты этот пассик мне проблем добавляет!
    ЗЫ: всех с новым годом!!! и чтоб кони железные не подводили!
  14. #194
    Брянская обл.
    Получено: 76
    у меня когда датчик наддува снимаю фишку загорается АБС так что смотри
  15. #195
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    а чт смотреть, фишку одел, ошибки стер, вылазит тока превышение по 2 форсе
  16. #196
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Все гуляют в Новый год:
    Олигарх и свиновод,
    Продавщица и модель,
    Муж вернейший и кобель.
    Первым утром января
    Будем как одна семья
    Узкоглазных и похмельных
    И продолжится веселье!
    Все равны и все родня,
    С Новым годом вас, друзья!
    может когда лазил проводок потянул может датчик абс может проводок на нем и так далее
  17. #197
    г.Киров
    Отправлено: 9
    У меня такого кстати нет
  18. #198
    Брянская обл.
    Получено: 76
    стоит на платиковом патрубке который идет от интеркуллера до егр
  19. #199
    г.Киров
    Отправлено: 9
    не, я имел ввиду что при отключении ничего не горит
  20. #200
    г.Чернушка
    тоже при снятии фишки с этого датчика загорается абс и есп
    b 5 ,2000 г.в..ajm,универсал,6мкпп
Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 891011 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 15:12
  2. Плохой пуск...Помогите советом!
    от Лёньчик в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 23:46
  3. Проблемы с топливной системой
    от PushS в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 08:17
  4. Плохой пуск в морозные утра!
    от Ваалентин в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 13:28
  5. Плохой пуск на холодном двигателе!!!
    от Жека в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 10.10.2006, 15:58
