    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    По умолчанию плохой пуск-помогите с топливной системой
    всем привет! короче сделал я все так как писал Kirich36 подвешивал бутылку выгнал машину на улицу сегодня -2 простояла она 9часов на улице в итоге машина завелать раза с 10го и крутил секунд по 7 короче еще хуже чем было,замерял давление на выходе с насоса оказалось 0 атмосфер,при этом насос жужжит. лезу к насосу в бак а там идет от насоса шланг рефленый и тройник от тройника разветвление онин шлан идет на подачу топлива на тандем а другое разветвление идет обратно на дно бака я пережимаю этот щланг который идет на дно бака и насос поднимает давление до 0.9 , 1атмосфера так вот хочу спросить что это за тройник и почему с ним нет давления на выходе а без него есть?получается что это тройник для сброса излишнего давления и на конце шланга должен стоять клапан или как?еще почему у меня саляра уходит в бак по шлангу который идет до фильтра?
    Lupo Аватар для swayback
    Минск
    Предсказываю, что топливный фильтр меняли недавно!
    ЗЫ: При заводке он пытается схватить, ии сразу заводится?
    Если первое, то подсасывает воздух. надо разбираться
    VW Passat 1.8T AEB 5-AКПП tiptronic 1998 г.в Das Auto
    Брянская обл.
    Получено: 76
    да фильтр меняю с каждой заменой масла,да вот вот заведется и заводится,но долго крутить надо.все пересмотрел шланги,соединения,уплотнения ни где нет похожего на подсос,обратный клапан рабочий.
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    свечи накала как давно менял???
    Golf Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 25
    Я думаю в -2 он и без свечей заведется бес проблем если компрессия нормальная.
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
    Брянская обл.
    Получено: 76
    двигатель капиталил меньше года свечи все рабочие,скажите какое давление должно быть на выходе у насоса который в баке?
    Владимир
    Получено: 25
    Какое давление должно быть не скажу не знаю но по пробуй вытащить шланг подачи с фильтра, в бутылку сунь его и по пробуй включить насос. Должен течь небольшой струйкой. Он работает только для подкачки до тандемника вроде как
    Брянская обл.
    Получено: 76
    да струйка бежит у меня с давлением 1атм насос падкачивает хорошо,не знаю может рем комплект на тандемник купить
    Владимир
    Получено: 25
    Не знаю даже чем по мочь Думаю ремкомплект проблемы не решит. С плохим пуском по утрам может быть куча проблем. Посмотри еще обратный клапан Может он не держит, и за ночь уходит солярка обратно в бак. Может ДТОЖ тормозит У меня тоже по утрам плохо заводится Пока забил на это. после нового года буду смотреть что да как. Думаю подсасывает воздух где то. Когда ключ поворачиваешь то из под машины слышно журчание какое то, похоже но то что воздух там. Буду глядеть что да как.Но после нового года
    Брянская обл.
    Получено: 76
    уже 2й год борюсь с этим пуском долбаным,клапан смотрел рабочий,дтож 3й по счету все оригинал.ладно бы в -20 плохо заводился а то сейчас в -2 с 7го раза капец просто блин
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    У меня тоже был рабочий вроде,но потихоньку травил,купил новый(500р).Может тандемник вяло качает??Уплот. колечки давно менял на тандемнике?
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
    Брянская обл.
    Получено: 76
    я вообще тандемник не трогал свой а сколько стои рем-комплект на тандем?
    Не дорого.
    Брянская обл.
    Получено: 76
    пошел я номер спрашивать
    На старых тандемниках там уплот колечко в виде 8.На новых металлическая пластина.
    сейчас гляну в экзисте
    038 109 293 и 038 109 293А
    Брянская обл.
    Получено: 76
    а как понять у меня старый или новый
    где номер тандемника пишется?можно ли так посмотреть не снимая его
    Упс!я не знаю пока.Когда я менял тандемник ,мне привезли его с металлической прокладкой,как бы нового образца. У меня был родной с резиновыми уплот. прокладками.Я думаю все таки старого образца.
    Заказывай уплот рез. колечки не промахнешся.
    Если не горит, то попробую завтра фото насоса старого скинуть.
    Брянская обл.
    Получено: 76
    [QUOTE=Стартех;4674534]Упс!я не знаю пока.Когда я менял тандемник ,мне привезли его с металлической прокладкой,как бы нового образца. У меня был родной с резиновыми уплот. прокладками.Я думаю все таки старого образца.
    Если не горит, то попробую завтра фото насоса старого скинуть.[/QUOTE
    постарайся до обеда скинуть завтра в обед поеду заказывать
    может и сегодня.
    Фото
    Брянская обл.
    Получено: 76
    ну похожий как у меня
    снимать его дОЛГО?что да как расскажи
Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 15:12
  2. Плохой пуск...Помогите советом!
    от Лёньчик в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 23:46
  3. Проблемы с топливной системой
    от PushS в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 08:17
  4. Плохой пуск в морозные утра!
    от Ваалентин в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 13:28
  5. Плохой пуск на холодном двигателе!!!
    от Жека в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 10.10.2006, 15:58
