    Golf Аватар для urok1940
    г. Москва
    Получено: 23
    По умолчанию Хдюпанье в рулевой рейке
    Всем здравствуйте. Вопрос такой: При поворотеруками вывешенных колес в рулевой рейке слышны хлюпанья в и чваканья жижи. Это нормально?
    passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
    Polo Аватар для Life
    Санкт-Петерург
    Получено: 44
    Привет!
    Когда рейку менял - прокачивал, тоже хлюпало. Со временем пропало. Рейка - это ведь как насос и ты поворачивая колёса занимаешься дегазацией.(обазуются пузыри воздуха в рейке) Оттуда и звук. Это нормально, если нигде ничего не течет. Насос должен все это выгонять еще при первых проворотах двигателя.
    А вообще давай уточним:
    - двиг заведенный был при этом?
    - с системой гур до этого делал что-нибудь? или просто менял колеса и решил покрутить?)
    VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), МКПП, Седан, Переднепривод, печка, подсветка: была зеленая, а теперь красная, chip (powered by Auditoria) 150Hp@210Nm -> 195Hp@300Nm, Bilstein B12 Pro-kit
    г. Москва
    Получено: 23
    Цитата Сообщение от Life Посмотреть сообщение
    Привет!
    Двиг не заведен был.
    менял весной рейку
    вчера покрутил, до этого как-то не было этого
    Санкт-Петерург
    Получено: 44
    менял весной рейку
    Тогда стоит осмотреть рейку снизу - крепления шлангов высокого давления, да и перепускных магистралей, идущих от рулевого вала в центр и дальнюю от вала часть рейки.
    Да и всю систему гур. на предмет поддтеков.
    Проверь затяжку магистральных шлангов.
    Если все везде ок - можно жижу поменять, только с ЗАМЕНОЙ расш. бачка.
    Кстати, когда менял рейку бачек старый оставил или поменял?
    г. Москва
    Получено: 23
    бачек старый, в не было ни стружки ни пыли. на насосе есть подтеки из под задней крышки.
    Санкт-Петерург
    Получено: 44
    Так подтяни!
    г. Москва
    Получено: 23
    Так подтяни!
    думаешь в этом дело?
    Санкт-Петерург
    Получено: 44
    Хлюпанья... рейка - это насос который качает туда-сюда. И первое время, после прокачки новой жижей хлюпанья будут (тормозухи набери в шприц и создай разряжение - пойдут пузыри "из ниоткуда"), со временем это пройдёт. А если у тебя уже давно жижа поменяна - то в ней берется воздух откуда-то.
    Возьми помощника, открой крышку бачка ГУР - сам заводи машину, а помощник пусть в бачок смотрит. Если пузыри пойдут, хоть скоко - знач набирает воздух. Хотя пузырей может и не быть (засели в "углу" рейки и выгонять будешь совсем по чуть-чуть).
    В общем я бы подтянул там все, помыл, вытер насухо и бдил бы)
  1. вопрос по рулевой рейке
    от radnn в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 17:38
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 19:09
  3. Помогите советом по рулевой рейке
    от Serjik в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 14:33
  4. Помогите со стуком в рулевой рейке.
    от TVA_VW в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 15:36
  5. Пришла П.....Моей рулевой Рейке
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 10:51
