    Lupo Аватар для Pakish82
    Рыбинск
    Отправлено: 16
    По умолчанию После установки автозапуска Беда
    Ребята помогите плиз. На день рождение сделал себе подарок Автозапуск Pantera 635 поехал в сервис установили все работает!!! Но ровно один день !!!! На следующий вечер начала заводится со второго раза!!! Ошибок на приборке ноль. Беру ваг проверяю и вот тебе радость - ошибка 17978 и 16727 датчик G40 и блокирован блок управления двигателя. Машина ездит но заводится со 2-3-4 раза. Что делать помогите. В сервисе говорят эти рукожопые что они все четко сделали. До этих тварей машина работала как часы.Извиняюсь за баян но у меня 2 деток мороз на улице а проблему надо решить. Заранее всем благодарен
    Passat B5+ 2001г. 1,8Т AWM 170л.с АКПП , Passat b6 2008 FSI 2.0 150 л.с. АКПП новый друг но и старый остался.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Pakish82, надо ехать к тем кто ставил сигналку и просить проверить схему реализации обхода штатного иммо для автозапуска (проблема именно в этом).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Рыбинск
    Отправлено: 16
    Они при мне все отключали делали напрямую таже фигня
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от Pakish82 Посмотреть сообщение
    делали напрямую
    что именно ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Рыбинск
    Отправлено: 16
    Убирали эту систему обхода ну типа так как раньше было. Я не особо в этом шарю
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    там не сложная схема. проблема твоя называется не опознанный панелью приборов транспондер и заблокированный от этого двигатель. варианта установки автозапуска обычно два - обходчик иммо с колбой/ключом внутри в разрыв проводки на катушку иммо и просто примотанный транспондер рядом с катушкой иммо (мегаколхозный вариант...). соответственно проблема либо в катушке иммо (кольцо вокруг замка зажигания), либо в проводке на катушку (на условиях правильного подключения обходчика (либо нахождения колбы в зоне катушки при мегаколхозной установке) и живого транспондера в твоем ключе, если он там остался ещё после установки сиги...).
    нужно тебе возвращаться в сервис где ставили, ноги все оттуда растут.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Рыбинск
    Отправлено: 16
    Смотри а если они возвращали все назад то все равно плохо заводится! Или это наплевать все равно их косяк?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    дык - не понятно что они изначально вобще сделали и к чему возвращались назад (в вопросе твоем - вводных данных совсем нема...просто набор следствий и всё).
    косяк может и не их, но если проблема стала именно после этих работ (а они связаны с штатным иммо) - то и вопрос задавать им с самого начала...надо разбираться в чем именно проблема.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Рыбинск
    Отправлено: 16
    Ты скажи что мне им передать кроме того что они дебилы.
    На машине была сигналка старлайн машина работала как ак-74 поменяли на пантеру с автозапуском и пипец начался
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 59
    Отправлено: 82
    Pakish82, ты попробуй в Ярославской ветке спросить, ближе к телу будет! При всем уважении к
    енот !
    B5 Variant 2000 1.6 ANA DWG LС9Z ESP, clima, GRA ( bde)
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    погоди с выводами просто попроси их отключить обходчик от проводов на катушку (или снять колбу подальше от кольца), восстановить нормально полностью штатную проводку, прозвонить кольцо иммо и проверить разъем на кольцо иммо. и если все ок - отпустить тебя со всем этим добром на пару дней на тест...
    Цитата Сообщение от max76 Посмотреть сообщение
    При всем уважении к
    не-не, я только за помогите человеку чем сможете...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Рыбинск
    Отправлено: 16
    Блин спасибо огромное тебе. Если все это так тогда как я понимаю все обратимо и восстановимо
    енот !
    Что за ярославская ветка???
    Россия,Рыбинск
    Получено: 59
    Отправлено: 82
    Не знал, что ли?
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=187906&page=898
    А так да, только от этих мастеров надо добиться результата, переделывать мало кто возьмется, если только без гарантии...
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 13:53
  2. проблемы после установки парктроника!!!
    от Dron в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 31.03.2008, 21:12
  3. Фара после установки ксенона
    от Ostapek в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 13:36
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 19:18
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 18:07
