    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от kalex Посмотреть сообщение
    имхо нет смысла менять одну MM-панель на другую MM.
    донорская панель, как уже предполагается по её поведению, такая же мертвая как и первая так что да...наверно VDO искать будет владелец. (машина только не B5...на С5 этих готов есть совместимые родные панели из VDO ? от А4 панель ставить - эт запасной вариант...).
    у которого без видимых причин "корежится" прошивка во внутреннем флеше
    да, сложилось впечатление что повреждена именно прошивка, ибо панель ведет себя просто не адекватно (время от времени в хаотичном порядке загораются различные аварийные лампы на БК, красная масленка в положении АСС ).
    Цитата Сообщение от aleks19411 Посмотреть сообщение
    дамп пробывал-сливает но не полностью...может конечно у меня панель кикнутая была,но вместо 512кб сливало 236 кб.
    тогда не, с пином возиться в этой куче глючной электроники не хочу. спасибо.
    enot
    я уже давно ребрендинг сделал
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Во всем виновато ограниченное число перезаписей внутренней памяти моторолы. Типа битых пикселей на экране. У меня был случай глючной ММ на а4 2000г 8Д. Моторола делала расчёт температуры ОЖ в 130 град(в моторном было в норме-90) и давала команду климату на выключение муфты кондея.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
    Муром
    как узнать логин из дампаНазвание: B5.jpg
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    чем слито? из этой картинки вы точно логин не узнаете-это строение прошивки(дамп по косточкам) приборки
    Муром
    это мне в авто сервисе дали картинку а логин не смогли определить
    я понял нужен сам дамп?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    да. причем корректно слитый.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 312
    diman.14033, а приборка VDO или Magneti Marelli ?
    Последний раз редактировалось sanyoua; 08.08.2014 в 08:11.
    Муром
    машина моя 1997 года wvwzzz3bze032405 на приборке загорелся fail и она началась заводиться с любыми ключами
    вот купил приборку 008vwz5zou4081126q 1997 года в ней стоит процессор моторола
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 312
    Номер приборки начинается с 3В0 919 ххх (без CAN-шины) и 3В0 920 ххх (с САN-шиной) если у Вас модель Passat. В подпись поставьте машину.
    Муром
    У меня vw passat 1997 1.6 AHL WVWZZZ3BZVE032405
    Номер старой приборки 3B0 919 860 которую ставлю 3B0 919 880 A
    пароль узнал 01512 теперь другая проблема
    прописываю ключи vag-com вроде идёт как надо когда заканчиваю прописывать ключи включаю зажигания значок иммобилайзера мигает и машина не заводиться в чем проблема может кто знает? Я думаю на контроллер двигателя а со старой приборкой заводиться она раньше не работала с любыми ключами как сейчас. А началось всё с того как машина простояла пол года без аккумулятора
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    чип купите id48....для magnetti marelli идет чип id12
    Муром
    у меня их два один от новой панели другой от старой панели и оба прописал в новую панель. когда прописывал всё шло как надо потом стер ошибки но машина не заводиться
  13. #33
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    не понял что за чип
    приборка magnetti marelli работает с чипом id12(у вас сейчас в ключе)....поставили вы приборку vdo она работает с чипами id48
  14. #34
    Муром
    я взял с машины донора замок зажигания и приборку машина была рабочая
  15. #35
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    замок с ключом был? новая приборка какая?
  16. #36
    Муром
    замок с ключом приборка 3B0 919 880 A
  17. #37
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    в ключе чип не меняли?...производитель приборки кто? VDO или MM?....
  18. #38
    Муром
    менял ставил от старого ключа и обратно приборка мм а старая вроде vdo
  19. #39
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    новая приборка MM? покупайте чип ID12...чип ID12 для MM одноразовый-второй раз не прошивается....ID48 шьется много раз.
  20. #40
    Муром
    так ключ уже был прописан до меня к этой приборки но она не воспринимала его на моей машине
  1. Продам Новый расходомер ( ДМРВ ) Magneti marelli
    от Red_944 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 21:29
  2. MAGNETI MARELLI в качестве дубля ДМРВ
    от tigr0307 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 08.06.2013, 12:28
  3. панели VDO & Magneti Marelli в чем различия???
    от ladjak в разделе Тюнинг
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.02.2012, 23:37
  4. Чем слить прошивку?
    от Number One в разделе Тюнинг
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 13:32
  5. Нужна помощь по Magneti Marelli
    от serg_norge в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 16:10
